sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2017, 23:05
Ну и хрень. А тот цирк видел в роликах, для особо крутых даже на авито коробки продавались от него, дабы можно было сэлфи делать :mrgreen:
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 ноя 2017, 23:15
23 ноя 2017, 22:57
Всё в лучших традициях
Раньше, говорят, за молоком очередь в 5 утра занимали и за колбасой по 3 часа выстаивали... теперь вот айфоны, довели блин страну.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2017, 23:17
:D :D :D
kizko
Непрочитанное сообщение kizko » 24 ноя 2017, 20:32
Всем привет!
Друзья, а есть моделька как совместить E3D V6 с Индуктивным датчиком?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2017, 20:37
Нет такой модельки. Да и вряд ли стОит связываться с этим датчиком (он "врёт как троцкий"). Да и вообще, автоуровень актуален на всяких дрыгостолах типа Прюши, на СПринтере он не нужен. Если всё правильно собрано, стол можно по полгода не калибровать.
andr
Непрочитанное сообщение andr » 24 ноя 2017, 23:55
Доброе время суток
Не смог осилить все 335 страниц, решил задать свои вопросы...
Присматриваюсь к SPrinter233Pro.
1) Пытались ли подружится с китайским Titan Aero?
(интересует, потому что директ, легко загружать/менять нить, легко чистить/разбирать/менять сопло, печать PLA/ABS/HIPS/SBS/трим.леска)
2) был ли опыт с двумя экструдерами, если да -- какие сложности были?
(интересует печать парой ABS/HIPS сложных моделей)
3) Есть ли смысл ставить вместо самопечатного фидера китайский Titan?
4) Я так понял, советуете стол неалюминиевый, насколько они кривые с Китая приходят? Нормально ли прижимаются к стеклу?
Есть ли такие столы на 24V на али, которые нагреваются до 110гр за 2-3минуты?
5) На ось X и Y идут механические концевики или оптические?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2017, 01:04
1. Нет, и не хочется.
2. Был, неудачный.
3. Титан хуже.
4. Текстолитовые столы правятся руками в любую сторону, да и какая разница, стекло-то прямое.
5. Механические. Оптические на XY не нужны.
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 ноя 2017, 02:03
andr писал(а): ↑
24 ноя 2017, 23:55
мне кажется тут мощность под киловатт потребуется. А зачем так быстро, если не секрет? Печатает часами, остывает, чтобы снять модель минут 10-15. Чем нагрев за 2 мин лучшем чем за 10 ?
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 25 ноя 2017, 10:42
andr писал(а): ↑
24 ноя 2017, 23:55
Есть грелки 220В. Ощутимо быстрее текстолита. Из минусов - сложнее коммутировать, переделывать стол, нужна жесткая опора. Плюсы: греет 1-2 минуты (в зависимости от мощности), не нужен мощный БП, т.к. основная нагрузка потребляется столом 12/24В
kandrey писал(а): ↑
25 ноя 2017, 02:03
Вопрос удобства. Я привык контролировать печать первого слоя, поэтому ждать 10-15 минут - не комильфо.
andr
Непрочитанное сообщение andr » 25 ноя 2017, 12:20
Печатаю на работе Tevo BlackWidow, стол за 2-3 минуты нагревается до 105 -- хочется по быстрее, но всё равно красота. Пробовал снизу утеплять -- не понравилось, греется примерно же столько, а вот остывает долго. Утеплитель убрал. Не очень то люблю ждать. По моему опыту начало печати и правда приходится контролировать -- всякое случается. А как быстро греется ваш текстолитовый 12В стол 20x30 до 110гр?
Мощность стола TBW 24V (25x40) порядка 400Вт.
Силикон может и классно, но не видел, чтобы кто-нибудь выложил фотки и с ссылки на ali как это он сделал на SPrinter.
Стекло-то прямое на глаз, под линейку бывают и провалы/горбы на 0,1-0,2 мм. А это не приятности.
На работе стол кривой с провалом, спасает меня от этого BL-Touch. Без него первый слой не получается.
Пробовал и зеркало 3мм и стекло 4мм. Ещё не получается найти ровненькое стёклышко, но буду искать.
3D-Sprinter: можно подробнее по пункту 2. В чём были неудачи?
С какой точностью срабатывает оптический датчик на Z?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2017, 12:55
andr писал(а): ↑
25 ноя 2017, 12:20
Что значит не получается первый слой, к столу не липнет? Все проблемы с прилипанием успешно решает лак для волос Лонда ПРО. На этот лак можно печатать первый слой с обычной скоростью под сотку https://youtu.be/fkbzb2B57II . А если проблема в том, что первый слой не идеально-ровный, так потом его всё равно будет не видно. ;)
andr писал(а): ↑
25 ноя 2017, 12:20
Всё как всегда с неподъёмными соплами - со второго сопла течёт пластик и оно задевает за модель. С подъёмными соплами Александр экспериментировал viewtopic.php?f=21&t=393 , но тоже остался недоволен результатом.
andr писал(а): ↑
25 ноя 2017, 12:20
Не знаю, не измерял. Но я первый слой не контролирую - отправляю файл на печать и ухожу в другую комнату. И оно само как-то нормально греется и печатает. :)
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 ноя 2017, 13:27
andr писал(а): ↑
25 ноя 2017, 12:20
У меня десять минут греет, остывает примерно столько же, может дольше, не засекал. 2 мин на нагрев конечно здорово, если бы он еще остывал так же быстро, и опять же - как стекло на такие резкие перепады отреагирует, в общем надо тщательно все взвесить, чтобы с мощной грелкой заморачиваться
andr
Непрочитанное сообщение andr » 25 ноя 2017, 13:36
25 ноя 2017, 12:55
В той комплектухе, что пришел BlackWidow, не было крепления к BL-Touch, но был индуктивный датчик на Z, с которым и начинал печатать. Настроил как положено, стол по краям по бумажке. Печатаю - одни края детали липнут, другие из-за провалов нить до стола не достаёт и не липнет. Ложил на стол стекло и зеркало, они тоже не ровные. В общем кое как отрегулировал и в конкретном более менее удачном месте стал печатать. Распечатал крепления BL-Touch, установил, подключил, стол примерно настроил, сделал в прошивке сетку 5x3 измерения уровня стола. Marlin уже сам подкручивает Z в местах провала. На фирменный тефлоновый слой наношу БФ-6, разбавленный спиртом. И сейчас проблем не испытываю.
В SPrinter нет автоуровня, поэтому, думаю, если стол не будет плоским, такие же проблемы начнутся.
Тут весь вопрос - это найти ровное плоское стекло. Просто возьму кусок швеллера алюминиевого 20x25 и поезжу с ним по стекольным мастерским, что-нибудь выберу.
25 ноя 2017, 12:55
А там типа башеньки в сторонке для очистки второго сопла не помогают или просто ретракт?
Есть ли проблемы вывести кончики обоих сопел на один уровень?
Подъемные сопла -- это что-то очень сложное, даже не рассматриваю.
У Ultimaker двух сопельного такие же проблемы? (стоит же как-никак 200-300руб)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2017, 14:00
kizko писал(а): ↑
24 ноя 2017, 20:32
Очень легко: датчик положить в шуфлядку, а е3д прикрутить к принтеру :).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2017, 14:41
andr писал(а): ↑
25 ноя 2017, 13:36
Не стОит сравнивать СПринтер с этажеркой из профиля с дрыгостолом. ;) Понятно, что этажерка всегда бывает вся сикось-накось, а тут кубическая жёсткая конструкция с Z-столом. Эта жёсткая конструкция с идеальной геометрией сама по себе избавляет от кучи проблем, характерных для прюшеобразных принтеров. Тут всё просто и надёжно, "как автомат Калашникова". Отправляешь файл на печать и забываешь, пока не напечатается. :)
andr писал(а): ↑
25 ноя 2017, 13:36
Если есть большое желание потренироваться, то не проблема - место под второй экструдер и катушку пластика предусмотрено. К уголку головы можно любой сдвоенный хотенд прикрутить. Когда надоест, поставите один штатный хотенд и будете печатать. :) Суть-то в том, что для нормальной печати второй хотенд не нужен. Все эти растворимые поддержки и двухцветные печати - рекламная фигня для "ботаников". Видел я, как печатают двухголовые вёдра по 100500 килорублей - качество ниже плинтуса и куча гимора. Потому и не стал развивать тему с двумя хотендами.
