Ну и хрень. А тот цирк видел в роликах, для особо крутых даже на авито коробки продавались от него, дабы можно было сэлфи делать
Раньше, говорят, за молоком очередь в 5 утра занимали и за колбасой по 3 часа выстаивали... теперь вот айфоны, довели блин страну.
Всем привет!
Друзья, а есть моделька как совместить E3D V6 с Индуктивным датчиком?
Нет такой модельки. Да и вряд ли стОит связываться с этим датчиком (он "врёт как троцкий"). Да и вообще, автоуровень актуален на всяких дрыгостолах типа Прюши, на СПринтере он не нужен. Если всё правильно собрано, стол можно по полгода не калибровать.
Доброе время суток
Не смог осилить все 335 страниц, решил задать свои вопросы...
Присматриваюсь к SPrinter233Pro.
1) Пытались ли подружится с китайским Titan Aero?
(интересует, потому что директ, легко загружать/менять нить, легко чистить/разбирать/менять сопло, печать PLA/ABS/HIPS/SBS/трим.леска)
2) был ли опыт с двумя экструдерами, если да -- какие сложности были?
(интересует печать парой ABS/HIPS сложных моделей)
3) Есть ли смысл ставить вместо самопечатного фидера китайский Titan?
4) Я так понял, советуете стол неалюминиевый, насколько они кривые с Китая приходят? Нормально ли прижимаются к стеклу?
Есть ли такие столы на 24V на али, которые нагреваются до 110гр за 2-3минуты?
5) На ось X и Y идут механические концевики или оптические?
1. Нет, и не хочется.
2. Был, неудачный.
3. Титан хуже.
4. Текстолитовые столы правятся руками в любую сторону, да и какая разница, стекло-то прямое.
5. Механические. Оптические на XY не нужны.
2. Был, неудачный.
3. Титан хуже.
мне кажется тут мощность под киловатт потребуется. А зачем так быстро, если не секрет? Печатает часами, остывает, чтобы снять модель минут 10-15. Чем нагрев за 2 мин лучшем чем за 10 ?
- Чиффа
Есть грелки 220В. Ощутимо быстрее текстолита. Из минусов - сложнее коммутировать, переделывать стол, нужна жесткая опора. Плюсы: греет 1-2 минуты (в зависимости от мощности), не нужен мощный БП, т.к. основная нагрузка потребляется столом 12/24В
Вопрос удобства. Я привык контролировать печать первого слоя, поэтому ждать 10-15 минут - не комильфо.
Печатаю на работе Tevo BlackWidow, стол за 2-3 минуты нагревается до 105 -- хочется по быстрее, но всё равно красота. Пробовал снизу утеплять -- не понравилось, греется примерно же столько, а вот остывает долго. Утеплитель убрал. Не очень то люблю ждать. По моему опыту начало печати и правда приходится контролировать -- всякое случается. А как быстро греется ваш текстолитовый 12В стол 20x30 до 110гр?
Мощность стола TBW 24V (25x40) порядка 400Вт.
Силикон может и классно, но не видел, чтобы кто-нибудь выложил фотки и с ссылки на ali как это он сделал на SPrinter.
Стекло-то прямое на глаз, под линейку бывают и провалы/горбы на 0,1-0,2 мм. А это не приятности.
На работе стол кривой с провалом, спасает меня от этого BL-Touch. Без него первый слой не получается.
Пробовал и зеркало 3мм и стекло 4мм. Ещё не получается найти ровненькое стёклышко, но буду искать.
3D-Sprinter: можно подробнее по пункту 2. В чём были неудачи?
С какой точностью срабатывает оптический датчик на Z?
Что значит не получается первый слой, к столу не липнет? Все проблемы с прилипанием успешно решает лак для волос Лонда ПРО. На этот лак можно печатать первый слой с обычной скоростью под сотку https://youtu.be/fkbzb2B57II . А если проблема в том, что первый слой не идеально-ровный, так потом его всё равно будет не видно.
Всё как всегда с неподъёмными соплами - со второго сопла течёт пластик и оно задевает за модель. С подъёмными соплами Александр экспериментировал viewtopic.php?f=21&t=393 , но тоже остался недоволен результатом.
Не знаю, не измерял. Но я первый слой не контролирую - отправляю файл на печать и ухожу в другую комнату. И оно само как-то нормально греется и печатает.
У меня десять минут греет, остывает примерно столько же, может дольше, не засекал. 2 мин на нагрев конечно здорово, если бы он еще остывал так же быстро, и опять же - как стекло на такие резкие перепады отреагирует, в общем надо тщательно все взвесить, чтобы с мощной грелкой заморачиваться
В той комплектухе, что пришел BlackWidow, не было крепления к BL-Touch, но был индуктивный датчик на Z, с которым и начинал печатать. Настроил как положено, стол по краям по бумажке. Печатаю - одни края детали липнут, другие из-за провалов нить до стола не достаёт и не липнет. Ложил на стол стекло и зеркало, они тоже не ровные. В общем кое как отрегулировал и в конкретном более менее удачном месте стал печатать. Распечатал крепления BL-Touch, установил, подключил, стол примерно настроил, сделал в прошивке сетку 5x3 измерения уровня стола. Marlin уже сам подкручивает Z в местах провала. На фирменный тефлоновый слой наношу БФ-6, разбавленный спиртом. И сейчас проблем не испытываю.
В SPrinter нет автоуровня, поэтому, думаю, если стол не будет плоским, такие же проблемы начнутся.
Тут весь вопрос - это найти ровное плоское стекло. Просто возьму кусок швеллера алюминиевого 20x25 и поезжу с ним по стекольным мастерским, что-нибудь выберу.
А там типа башеньки в сторонке для очистки второго сопла не помогают или просто ретракт?3D-SPrinter писал(а): ↑25 ноя 2017, 12:55Всё как всегда с неподъёмными соплами - со второго сопла течёт пластик и оно задевает за модель.
Есть ли проблемы вывести кончики обоих сопел на один уровень?
Подъемные сопла -- это что-то очень сложное, даже не рассматриваю.
У Ultimaker двух сопельного такие же проблемы? (стоит же как-никак 200-300руб)
Очень легко: датчик положить в шуфлядку, а е3д прикрутить к принтеру .
Не стОит сравнивать СПринтер с этажеркой из профиля с дрыгостолом. Понятно, что этажерка всегда бывает вся сикось-накось, а тут кубическая жёсткая конструкция с Z-столом. Эта жёсткая конструкция с идеальной геометрией сама по себе избавляет от кучи проблем, характерных для прюшеобразных принтеров. Тут всё просто и надёжно, "как автомат Калашникова". Отправляешь файл на печать и забываешь, пока не напечатается.
Если есть большое желание потренироваться, то не проблема - место под второй экструдер и катушку пластика предусмотрено. К уголку головы можно любой сдвоенный хотенд прикрутить. Когда надоест, поставите один штатный хотенд и будете печатать. Суть-то в том, что для нормальной печати второй хотенд не нужен. Все эти растворимые поддержки и двухцветные печати - рекламная фигня для "ботаников". Видел я, как печатают двухголовые вёдра по 100500 килорублей - качество ниже плинтуса и куча гимора. Потому и не стал развивать тему с двумя хотендами.
