Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 12:08
Defekt писал(а):
10 авг 2018, 12:06
То нормальный человек поставит предохранители
На какой ток? 50А?
Если так, то зачем иметь 160А, которыми нельзя пользоваться?
У меня 12В БП на 360 Вт. При нагреве идет просадка всего на 0,02В. При том, что стол с толстыми дорожками.
И, кстати, в нем не работает вентилятор. 2 недели печатаю, все ни как не доходят руки залезть посмотреть, почему он не работает. Крайняя печать была под 5 часов. Сам удивлен, как БП справляется.
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 10 авг 2018, 12:17
Beer100 писал(а):
10 авг 2018, 12:08
Ответ очевиден - качество питания без просадок. Любой китайский БП при нагрузке больше 70% дает просадку напряжения.
https://3deshnik.ru/blogs/stanislavi/ra ... nika-battl
Цитирую:
Стол. На 12В долго грелся. Ну очень долго. Поменял БП на 24В. Перепаял стол на 24В включение. Те же йайца. Перепаял подключение стола на 12В, вынес мосфет на сторону и управление снял со свободного пина, который ШИМ поддерживает и ограничил ШИМ в прошиве эдак до 170. Стол стал нагреваться за 2-3 минуты до 100-100 градусов.
Ах да, если у вас рампс 1,4 то вам просто необходим мосфет.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 12:19
Defekt писал(а):
10 авг 2018, 12:17
Ответ:
Beer100 писал(а):
10 авг 2018, 12:08
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 10 авг 2018, 12:19
Beer100 писал(а):
10 авг 2018, 12:08
Нет у вас нагрузки никакой вот и справляется, поставьте мосфет на стол и включится вентелятор...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 12:21
Как нет? А стол с хотэндом?
Стол до 70 греется за пару минут.
И ключ в рампсе я поменял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2018, 13:09
Andrei1 писал(а):
10 авг 2018, 07:56
Есть информация более подробная как и что клеить прикатывать и подбирать?
В общем-то бесполезна вся эта информация - всё это дело опыта. У большинства начинающих принтеростроителей опыта нет, потому и применяются рельсы на всех осях, как более простые в сборке и наладке принтера.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 10 авг 2018, 14:22
Defekt писал(а):
10 авг 2018, 11:00
Твой стол греет не вольтаж а сила тока, в данном случае БП 24v 20A = БП 12v 40A, да вот только чем меньше напряжение, тем больше сила тока, соответственно купив 24v БП и понизив до 18 ты просто слегка увеличишь ток. Купи хороший БП и не парь мозги ни себе ни людям.
у меня сейчас кровь из глаз пойдет от прочтения ваших постов...
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 10 авг 2018, 16:40
Можно я тупой вопрос задам, как раз про напряжение на столе. Я его тыкаю вольтметром (где провода 1,5 припаяны к пятакам на столе), вольтметр мне показывает 2,36 вольта, при этом все греется и печатается. Это же я что то не так делаю?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 16:51
Все так, но что то не так. )) Должнл быть напряжение БП минус ~ 1В.
на БП правильно тестр показывает?
И ещё, стол же не постоянно греется.
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 авг 2018, 17:29
qqklan писал(а):
10 авг 2018, 16:40
Это ШИМ). Стол нагрет, для поддержания его температуры скважность сигнала гораздо больше, чем в момент нагрева.
Вольтметр, небось цифровой... Вот он и интегрирует показания.
Или тестер неисправный.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 17:42
А ШИМ у всех или есть варианты?
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 авг 2018, 18:34
adlerm писал(а):
10 авг 2018, 14:22
:lol:
Спокойнее, просто развлекайтесь :D
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 авг 2018, 18:38
Beer100 писал(а):
10 авг 2018, 17:42
Есть еще режим bang bang - гестерезиса.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 авг 2018, 19:00
Defekt - как раз тот случай когда никнейм и содержание постов как никогда соответствуют друг другу. Вот сижу и думаю: может это такой тонкий троллинг? :lol:
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 19:10
AndrK писал(а):
10 авг 2018, 18:38
Похоже у меня гистерезис. От чего это зависит? От прошивки или Рампса?
