Зато будет красиво, из разряда "серийное производство.
Придётся все провода от головы удлинять, либо менять расположение всей электроники и БП. Вряд ли оно того стОит.
Там их "всех" удлинять всего то к нагревателю и к термистору. К концевику Х все равно провод тянуть, как и к вентиляторам. Просто сразу тянуть их подлинней. Хотя согласен, перевернуть заодно и подвал звучит заманчиво
Но проблема в том, что РАМПС перевернуть не получится
. Отверстие под USB не совпадет.
- koluna
Прочитал, что на 16 В ПИДу хот-енда крышу сносит, если нагреватель на 12 В.
Это правда?
Если да, то до скольки безопасно поднимать напряжение?
Это правда?
Безопасно до 14В. Но всё это актуально для старых столов с узкими проводниками. Новые столы очень желательно питать только от 24В (на 12В там токи запредельные, а на 16В должен отрубаться БП по току).
- koluna
Чисто для дуни, как тут пишут?
Там надо мощу считать, пока не смотрел даже... Интересует вопрос именно по нагревателю хот-енда.
У меня стол MK3, сопротивление 1.2 Ома, если память не изменяет. Холодный - прямой, а дальше - нагреем, посмотрим
А старых столов, как я понял, нет уже?
- Mazayac
koluna, для Ардуино 12 вольт уже опасны. Некоторые продавцы предусмотрительно пишут «Напряжение питания - 7 вольт»
Последний раз редактировалось Mazayac 25 ноя 2018, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
MisleGon
Провода сразу заложить длинные не проблема, а вот расположение электроники менять не вариант, правильно заметил Alex Post про отверстие под USB.3D-SPrinter писал(а): ↑25 ноя 2018, 21:45Придётся все провода от головы удлинять, либо менять расположение всей электроники и БП. Вряд ли оно того стОит.
Если решу катушку справа ставить, то придется под проводку рассверливать отверстие справа, разбирать корпус уже не буду. С декоративной крышкой проблем не будет, всех делов - перевернуть перед установкой.
Так и не понял, почему нельзя просто привинтить экструдер справа и больше ничего не менять. Но дело хозяйское..
- koluna
Вот это новость для меня. Не знал. Спасибо.
Но здесь, вроде, 12 В для дуни безопасным считается (если не ошибаюсь).
Хотя, конечно, верить этому китайскому AMS... без расчета... я однозначно буду от отдельного запитывать...
- Mazayac
koluna, да, китайские линейные стабилизаторы - штука хлипкая.
12В это максимум. На грани выгорания встроенного в ардуину стабилизатора 5В. Кстати, если он сгорел, то напряжение 5В тупо подаётся от внешнего DC-DC-адаптера на любую 5-вольтовую ногу рампса, и снова всё работает. Либо 5В подаётся на USB ардуины вообще без разборки принтера. Я видел такой принтер, у которого USB подключён к телефонному заряднику на 5В, и так он работал больше года.
- overbye
А блока питания 360W на 24v точно хватит?
Стол 240W + Хотэнд 50W
Сколько потребляют моторы 17hs4401 на 24v?
Хватит. Уже много раз проверено. На всякий случай можно прикрутить напряжение до 21-22В. В этом случае всё будет вообще без напряга работать, и стол греется до 100 градусов за 5 минут.
adlerm
ну япония в этом плане в принципе не заморачивалась...помимо полного отсутствия тормозов, шумки и пр. в принципе.. еще добавилось полное отсутствие качества и надежности...
