А сопло в слайсере соответствует? Если да - попробовать поток ЗНАЧИТЕЛЬНО поднять, например 130% поставить
Я уменьшил поток до 95, и печатать слал лучше. Но на 90 всё также плохо
Только для ручек диапазон температур 210-230°Если он диаметром 1.75, попробуйте готовый G-код АБСом напечатать.
В основном для ручек идёт бракованный пруток от 3д-принтеров. Так что толщина может быть неточной. Температура там такая же +/- лапоть.
Ну если это с завода пруток - может и так. Но если от стороннего магазина - им проще купить пару нормальных катух, пачку пакетиков с зиплоком и нарезать кусков по 10-15м. Учитывая навар в 200-300% с катушки - зачем им напрягаться, выискивая какой то "бракованный пруток". Да и тому же заводу проще и безопаснее кинуть некондицию на переплавку, чем торговать ею.
Я попробовал запустить ваш gcode, но слои заполнения не спекались. У меня этот же АБС перегревался на 230°.Температура там такая же +/- лапоть
Вообще-то, не может АБС на 230 градусах перегреваться. Он до 250 должен вести себя вполне адекватно. Отсюда можно предположить, что отображаемая температура не соответствует действительной. Но опять таки для настройки печати нужно отталкиваться от какого-то "эталона" с известными параметрами. ПЛА все очень разные, ПЭТГ тоже. Остаётся натуральный АБС.
- antobel
...А на заборе ещё и не то фулюганы пишуть...
235 печатаю ABS, 5 производителей попадалось, для скоростной печати порой 240 ставил и обдув поширше...
Сопла меняю - затягиваю и прогоняю пластик вообще при 250.
Температуру кубика калибровал по цифровому термометру на К-паре.
У меня этот АБС при 230 перегревался при печатиА на заборе ещё и не то фулюганы пишуть
Да это-то понятно.. А вот АБС-ли это, или некая смесь пластиковых отходов?
Мне кажется, это что-то среднее между АБС и ПЛА:
Запах и адгезия, как у АБС, а температура плавления, как у ПЛА.
Добрый день, вот и я запустил свой принтер, напечатал кубик, конечно ужас, профессионалы гляньте пожалуйста и подскажите, что править. Пластик АБС Волпринт, сопло 0.4, стол 110, хотенд 230, скорость 80
Добрый день! Поздравляю, это уже какой-то результат.
Попробуйте готовый G-код напечатать. Если будет то же самое, нужно в первую очередь подачу пластика проверять. Возможно, его в 2 раза больше лезет, если на экструдере делитель шагов 16, а не 32, как в стандартной прошивке.
