Сообщение Alex Post » 03 ноя 2019, 23:39
EGCH писал(а):
02 ноя 2019, 23:15
Здравствуйте, никак не могу понять в чём дело. Пробовал температуру менять и поток,
А сопло в слайсере соответствует? Если да - попробовать поток ЗНАЧИТЕЛЬНО поднять, например 130% поставить
EGCH
Сообщение EGCH » 04 ноя 2019, 00:31
Я уменьшил поток до 95, и печатать слал лучше. Но на 90 всё также плохо
EGCH
Сообщение EGCH » 04 ноя 2019, 00:33
Если он диаметром 1.75, попробуйте готовый G-код АБСом напечатать.
Только для ручек диапазон температур 210-230°
EGCH
Сообщение EGCH » 04 ноя 2019, 00:38
Да и толщина 1.72+-0.01
Сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 04:37
EGCH писал(а):
04 ноя 2019, 00:38
В основном для ручек идёт бракованный пруток от 3д-принтеров. Так что толщина может быть неточной. Температура там такая же +/- лапоть.
Сообщение Alex Post » 04 ноя 2019, 09:06
04 ноя 2019, 04:37
Ну если это с завода пруток - может и так. Но если от стороннего магазина - им проще купить пару нормальных катух, пачку пакетиков с зиплоком и нарезать кусков по 10-15м. Учитывая навар в 200-300% с катушки - зачем им напрягаться, выискивая какой то "бракованный пруток". Да и тому же заводу проще и безопаснее кинуть некондицию на переплавку, чем торговать ею.
EGCH
Сообщение EGCH » 04 ноя 2019, 15:22
Я попробовал запустить ваш gcode, но слои заполнения не спекались. У меня этот же АБС перегревался на 230°.
Сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 16:12
EGCH писал(а):
04 ноя 2019, 15:22
Вообще-то, не может АБС на 230 градусах перегреваться. Он до 250 должен вести себя вполне адекватно. Отсюда можно предположить, что отображаемая температура не соответствует действительной. Но опять таки для настройки печати нужно отталкиваться от какого-то "эталона" с известными параметрами. ПЛА все очень разные, ПЭТГ тоже. Остаётся натуральный АБС.
EGCH
Сообщение EGCH » 04 ноя 2019, 16:35
Сообщение antobel » 04 ноя 2019, 21:25
...А на заборе ещё и не то фулюганы пишуть... :lol:
235 печатаю ABS, 5 производителей попадалось, для скоростной печати порой 240 ставил и обдув поширше...
Сопла меняю - затягиваю и прогоняю пластик вообще при 250.
Температуру кубика калибровал по цифровому термометру на К-паре.
EGCH
Сообщение EGCH » 05 ноя 2019, 00:18
У меня этот АБС при 230 перегревался при печати :D
Сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2019, 01:21
EGCH писал(а):
05 ноя 2019, 00:18
Да это-то понятно.. А вот АБС-ли это, или некая смесь пластиковых отходов?
EGCH
Сообщение EGCH » 05 ноя 2019, 09:36
05 ноя 2019, 01:21
А вот АБС-ли это
Мне кажется, это что-то среднее между АБС и ПЛА:
Запах и адгезия, как у АБС, а температура плавления, как у ПЛА.
sega2177
Сообщение sega2177 » 12 ноя 2019, 07:25
Добрый день, вот и я запустил свой принтер, напечатал кубик, конечно ужас, профессионалы гляньте пожалуйста и подскажите, что править. Пластик АБС Волпринт, сопло 0.4, стол 110, хотенд 230, скорость 80
Сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 07:35
sega2177 писал(а):
12 ноя 2019, 07:25
Добрый день! Поздравляю, это уже какой-то результат. :idea:
Попробуйте готовый G-код напечатать. Если будет то же самое, нужно в первую очередь подачу пластика проверять. Возможно, его в 2 раза больше лезет, если на экструдере делитель шагов 16, а не 32, как в стандартной прошивке.
TEST_ABS.rar
(226.16 КБ) 163 скачивания
