СВО FAQ
Правила форума
Здесь обсуждаются разработки СВО для 3D принтера. Все обсуждаемые конструкции являются экспериментальными, поэтому в ветке приветствуется КОНСТРУКТИВНАЯ критика на основе собственных изысканий с доказательствами своих наблюдений и экспериментов. В темах не приветствуется пренибрежительное отношение к участникам форума, а также к обсуждаемой технологии. Если вы против данной технологии, пройдите ее стороной, она не для вас.
В случае, если у вас возникли некие проблемы с СВО, не бойтесь делиться, задавать вопросы и просить помощи у членов форума, для этого он и существует. Помните, данная ветка создана для обсуждения и обмена опытом!
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 04 дек 2017, 12:57
Чиффа писал(а): ↑
04 дек 2017, 09:05
По идее должно быть без всяких расходников, чтобы собрал и век не разбирать.
можно без тефлоновой шайбы, производительность чуть упадет, но это не страшно для Наутилуса так как и без тефлоновой он развивает 1600мм/мин скорость экструзии для АБС что не возможно пока прегрузить существующими скоростями печати всех существующих 3д принтеров. Разработка хота велась на перспективу для ближайших 3-5лет.
Наутилус- ХХ ( любая модель из ряда 6-7 ) может теоретически поддержать скорость печати до 600-700мм/сек при сопле от 0,35мм
Веду разработку Хота на 500C. Ждите бомбу, таймер обратного отсчета запущен:)
Последний раз редактировалось Robert Sa 31 май 2018, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2017, 14:41
Robert Sa писал(а): ↑
04 дек 2017, 12:41
заталкивается до упора в нижнюю показанную точку термобарьера
В точности то же, что я и подумал ;)
04 дек 2017, 09:47
а лучше - почти до перешейка
Отличная реализация!
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 04 дек 2017, 14:57
04 дек 2017, 14:41
если тефлон пройдет до горла то откажет режим отката и очень сильно пострадает своевременный теплобмен барьера с рубахой, он ( откат) особенный при водянке и термобарьер для этого имеет более удлиненное горло(сужение)
Вот почему предел проникновения тефлон трубки боудена находится тут:
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Tiger
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Tiger » 05 дек 2017, 09:51
Robert Sa, а как такие шайбы режете?
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 09 дек 2017, 21:09
Tiger писал(а): ↑
05 дек 2017, 09:51
на токарке, супорт имеет ножик, очень острый и тонкий, растачивается из тефлон балвана Ф5мм, сверлится в нем отверстие Ф2,5мм и уже суппортом и ножиком в нем обрезается на каждом 0,8мм хода...До обрезки в отверстие вставляется ось на Ф2.4 в партроне на задней бабке, тефлон встает и ножик упирается уже не в мягкий тефлон...
Увел на 0,8мм подал, вывел, увел, подал вывел ножик и так около 30шт за 10мин :))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 14 дек 2017, 07:44
Пошаговая методика быстрого изготовления термобарьера для водяного охлаждения без применения принудительного охлаждения детали сверления из нержавейки:
https://www.thingiverse.com/thing:1024834 Пользователю методики необходимо создать новую 3д модель для получения 160 градусной оснастки для заточки сверел.
Необходимо придерживаться данных рекомендованных шагов и их длин сверления по сиквенсу выложенных фоток. (Некоторые шаги изъяты ввиду их логического повторения).
Оснастка сверления ( радиатор) должна изготовляться на том токарном станке на котором будут изготовлятся термобарьеры!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Zneipas » 21 авг 2020, 09:24
Я так понимаю что данный термобарьер актуален только для Боуден экструдера. На директе некуда закрепить тефлон?
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 21 авг 2020, 09:49
Zneipas писал(а): ↑
21 авг 2020, 09:24
Нет конечно, он так же работает для директ решений, короткая тефлон трубка устанавливается во внутрь хотенда "наутилус".
Если изменить конструкцию радиатора е3д ( надо будет просверлить отверстия Ф4,1мм до отверстия в 2,5мм на выходе держателя радиатора) то данный барьер так же можно будет использовать в нем.Так же можно не сверлить радиатор и вставить тефлон в барьер и только.Увеличение длины тефлона в тело радиатора уменьшает мех. сопротивление при проходе нити. Основная цель сверления готового фул металл барьера типа А заключается в уменьшении длины металл части где проходит нить. Это приводит к возможности использования как бутылочного ПЭТ ( viewtopic.php?f=7&t=986) так и ПЛА.
Здесь инструкция по сборке Наутилуса где можно подглядеть как и где ставить трубку для директ радиаторов е3д.
https://vk.com/robert_sahakyan?w=wall270172689_1449
Так как тефлон трубка работает только в холодной зоне ее менять не нужно никогда!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Вернуться в «Разработка водяного охлаждения для хотэнда»
