Прочность детали
dron71
Благодарил (а): 9 раз
Прочность детали
Непрочитанное сообщение dron71 » 16 май 2022, 21:27
Здравствуйте! Помогите решить следующую проблему. Напечатанная деталь подвергается постоянной деформации в местах, указанных на фото. Пробовал печатать ABS, PETG и Нейлоном. Заполнение использовал 100 процентное. Первый раз выбирал шаблон заполнения «Линии», второй раз печатал с заполнением «Гироид». В обоих случаях деталь проработала около 2-х с половиной дней. Ломается в одном и том же месте (на фото) За один день деталь производит 200 циклов. Подскажите, что можно предпринять для увеличения ресурса (прочностных характеристик в местах усталостного разрушения материала). В идеале если проработает хотя бы неделю. Из нейлона не подойдет(слишком мягкий).
Feym
Re: Прочность детали
Непрочитанное сообщение Feym » 17 май 2022, 01:31
200 циклов чего?
можно попробовать уменьшить количество периметров до 1 при 100% заполнении, заполнение сделать сеткой 45 градусов со сменой направления послойно (по фото видно, что частично ломается по месту спекания заполнения с периметрами), а так же перерисовать деталь увеличив внешний периметр и тем самым увеличив площадь участков, подвергающихся нагрузке. если позволяет пространство, то можно так же сверху или снизу на конус к крепежу или сплошняком увеличить высоту детали
так же при не очень качественном пластике или недостаточной температуре печати спекание слоев может быть меньше положенного
ну или просто для таких нагрузок и такой формы детали fdm технология и/или материал не подходят
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2022, 05:50
WhatsApp Image 2022-04-18 at 10.35.59.jpg (43.88 КБ) 14470 просмотров
Радиус на растяжении уберите (концентратор напряжения). Сделайте прямой угол, или даже небольшую засечку в обратную сторону с внешним радиусом.
WhatsApp Image 2022-04-18 at 10.35.59.jpg (45.34 КБ) 14469 просмотров
dron71
Непрочитанное сообщение dron71 » 17 май 2022, 10:27
200 циклов это раздвигание и сжатие губок для захвата металлического изделия.
dron71
Непрочитанное сообщение dron71 » 17 май 2022, 10:28
Пробую следующий вариант
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 май 2022, 11:17
17 май 2022, 05:50
хороший вариант
dron71
Непрочитанное сообщение dron71 » 17 май 2022, 11:29
Попробую так же Ваш вариант. Спасибо!
Скриншот 17-05-2022 11.26.37.png (548.33 КБ) 14456 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2022, 17:21
dron71 писал(а): ↑
17 май 2022, 10:28
Неее, первый вариант - ни в коем разе, он сразу сломается.
Второй будет нормально работать. Его можно ещё немного улучшить.
Тут надо растянуть концентратор напряжения из малого радиуса в полукруглую пружинку с бОльшим радиусом.
Чтобы деталь гнулась не в точке, а вся пружинка изгибалась.
Скриншот 17-05-2022 11.26.37.png (412.37 КБ) 14434 просмотра
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 18 май 2022, 20:08
dron71 писал(а): ↑
16 май 2022, 21:27
dron71 писал(а): ↑
16 май 2022, 21:27
станок с чпу и ты делаешь держатели на 3д принтре ? неужели самому интересно ? никогда не печатаю то, что могу сделать на станке ,тем более не 3д и вдобавок есть станок
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2022, 00:02
barnaul писал(а): ↑
18 май 2022, 20:08
В данном случае, если правильно напечатать, будет лучше фрезерованного.
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 20 май 2022, 14:50
19 май 2022, 00:02
Ну ты рассмешил ? никогда напечатанное не будет прочнее фрезерованного, от слова вообще
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2022, 17:23
barnaul писал(а): ↑
20 май 2022, 14:50
Ну ты рассмешил ?
А вы подумайте и поймёте, почему в данном случае напечатанная зона изгиба может быть лучше фрезерованной.
dron71
Непрочитанное сообщение dron71 » 21 май 2022, 17:32
Данный вариант не подходит. Там обойма из 5 шт. ( нет места)
Скриншот 17-05-2022 11.26.37.png (548.33 КБ) 14353 просмотра
dron71
Непрочитанное сообщение dron71 » 21 май 2022, 17:38
По опыту фрезерованная деталь хуже, чем напечатанная на 3Д принтере.
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 21 май 2022, 18:03
dron71 писал(а): ↑
21 май 2022, 17:38
я с тобой не знаком и не могу утверждать кaкой ты фрезеровщик, но детали напечатанные на 3д принтере ставить на чпу я не буду , тем более для магазина инструментов, а я бы сделал так:
две отдельных руки , подвижные на болтах, можно втулки для этого поставить и стягивающиеся между собой пружиной, будет работать вечно, ну или почти вечно :)
ну если всё таки фрезеровщику , вмeсто того чтобы фрезеровать лучше печатать, ну это тебе решать
