После окончания печати, экструдер поднимается немного над моделью и там остаётся, что чревато оплавлением очередного шедевра (
Anet A8 (различные вопросы)
- AHTOH
Подскажите страждущему
). Полез на поля интернета на которых нарыл команду G28. Проблема в том, что она уже прописана, но не выполняется. Направьте, в какую сторону копать.
G-Code
Чем завершается печать
Прошивка штатная, на штатных же мозгах (ver 1.5). Печатаю из Cura 15.04.6 (именно из слайсера, не с карты).
Re: Anet A8 (различные вопросы)
Ну коль g28 не работает (хз почему), можно и явно перемещение задать:
G90
G1 X0 Y0
Делов то....
G90
G1 X0 Y0
Делов то....
- antobel
возможно дело в этом - пока USB-буфер не забьётся оно может в компорт не валить
Как я понял, у него именно финишный g28 не отрабатывает. Буфер тут не при чем, имхо.
- AHTOH
Я так понимаю, мне эти строки надо поставить вместо G28?
Не думаю. Печать то идёт без каких либо проблем.
Совершенно верно. Нигде проблем не наблюдается, кроме как не паркуется голова после печати.
- antobel
Как раз логично - последний пакет меньше 128 байт - и чип - дешёвый 340 ждёт пока не заполнится буфер не отсылая его в мегу
вопрос кривости дров и чипа. вполне возможо что там 2-3 команды висит.
Проверяется просто - таки с карточки тот же код запустить
Проверяется еще проще: если действительно так, то и M84 не должен сработать, т.е. моторы должны остаться на удержании. Если так и есть - вполне может помочь "забивание" пары строк в конце комментариями.
Да. Но если дело в том, о чем пишет antobel, то и эта команда может не сработать.
Кстати, в дрыгостольных принтерах удобнее голову не в "ноль" отправлять, а в максимум. Тогда стол с изделием выезжает вперед, а голова убирается в право. И ничто не мешает отковыривать изделие со стола
G90
G1 X200 Y200
ну или другие цифры, смотря какого размера область печати.
- AHTOH
Вечером доберусь до принтера, попробую варианты.
Экструдер уходит в лево за поле печати и не мешает, а вот про стол надо подумать))Alex Post писал(а): ↑12 мар 2020, 11:23Кстати, в дрыгостольных принтерах удобнее голову не в "ноль" отправлять, а в максимум. Тогда стол с изделием выезжает вперед, а голова убирается в право. И ничто не мешает отковыривать изделие со стола В этом случае код будет выглядеть так:
G90
G1 X200 Y200
Хотя наверное комменты кура просто не будет отправлять в принтер. Нужно эксперимент, в общем
- AHTOH
Включил принтер, взялся добавить код, и... задумался
- antobel
А я бы попробовал то что было с карточки... G28 обязан пониматься, если глюк прошивки - ещё потом где то вылезет...
Ну второй раз G90 можно и не ставить
Ну перед парковкой их включать бессмысленно, согласен. А вот перед G1 весьма полезно, чтобы голова поехала в точку 200,200 а не сместилась НА 200мм в плюс по обеим осям.
- AHTOH
Согласен. Надо попробовать! Но... После работы, до сна, мало времени, а ещё надо кой чего напечатать успеть...)))
И то верно!
