Anet A8 (различные вопросы)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 мар 2020, 22:29
Подскажите страждущему :)
После окончания печати, экструдер поднимается немного над моделью и там остаётся, что чревато оплавлением очередного шедевра ( :lol: ). Полез на поля интернета на которых нарыл команду G28. Проблема в том, что она уже прописана, но не выполняется. Направьте, в какую сторону копать.
Спойлер G-Code
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
Спойлер Чем завершается печать
Прошивка штатная, на штатных же мозгах (ver 1.5). Печатаю из Cura 15.04.6 (именно из слайсера, не с карты).
Re: Anet A8 (различные вопросы)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2020, 00:13
Ну коль g28 не работает (хз почему), можно и явно перемещение задать:
G90
G1 X0 Y0
Делов то....
Непрочитанное сообщение antobel » 12 мар 2020, 01:48
AHTOH писал(а): ↑
11 мар 2020, 22:29
возможно дело в этом - пока USB-буфер не забьётся оно может в компорт не валить
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2020, 07:49
antobel писал(а): ↑
12 мар 2020, 01:48
Как я понял, у него именно финишный g28 не отрабатывает. Буфер тут не при чем, имхо.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 мар 2020, 09:09
12 мар 2020, 00:13
G90
G1 X0 Y0
Я так понимаю, мне эти строки надо поставить вместо G28?
antobel писал(а): ↑
12 мар 2020, 01:48
Не думаю. Печать то идёт без каких либо проблем.
12 мар 2020, 07:49
Совершенно верно. Нигде проблем не наблюдается, кроме как не паркуется голова после печати.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 мар 2020, 09:15
12 мар 2020, 07:49
Как раз логично - последний пакет меньше 128 байт - и чип - дешёвый 340 ждёт пока не заполнится буфер не отсылая его в мегу
вопрос кривости дров и чипа. вполне возможо что там 2-3 команды висит.
Проверяется просто - таки с карточки тот же код запустить :lol:
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 мар 2020, 09:20
antobel, дело 20 минут, вечером проверю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2020, 11:21
antobel писал(а): ↑
12 мар 2020, 09:15
Проверяется просто
Проверяется еще проще: если действительно так, то и M84 не должен сработать, т.е. моторы должны остаться на удержании. Если так и есть - вполне может помочь "забивание" пары строк в конце комментариями.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2020, 11:23
AHTOH писал(а): ↑
12 мар 2020, 09:09
Да. Но если дело в том, о чем пишет antobel, то и эта команда может не сработать.
Кстати, в дрыгостольных принтерах удобнее голову не в "ноль" отправлять, а в максимум. Тогда стол с изделием выезжает вперед, а голова убирается в право. И ничто не мешает отковыривать изделие со стола ;) В этом случае код будет выглядеть так:
G90
G1 X200 Y200
ну или другие цифры, смотря какого размера область печати.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 мар 2020, 11:37
11 мар 2020, 22:29
Вечером доберусь до принтера, попробую варианты.
12 мар 2020, 11:23
Кстати, в дрыгостольных принтерах удобнее голову не в "ноль" отправлять, а в максимум. Тогда стол с изделием выезжает вперед, а голова убирается в право. И ничто не мешает отковыривать изделие со стола В этом случае код будет выглядеть так:
G90
G1 X200 Y200
Экструдер уходит в лево за поле печати и не мешает, а вот про стол надо подумать))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2020, 11:57
AHTOH писал(а): ↑
12 мар 2020, 11:37
Хотя наверное комменты кура просто не будет отправлять в принтер. Нужно эксперимент, в общем :)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 мар 2020, 20:19
12 мар 2020, 11:23
G90
G1 X200 Y200
Включил принтер, взялся добавить код, и... задумался :lol: Мне надо вставить именно в таком виде код вместо G28? Для чего перед парковкой задаются абсолютные координаты?
Спойлер То есть должно выглядеть так?
;End GCode
G90
G1 X200 Y200
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Непрочитанное сообщение antobel » 12 мар 2020, 20:33
А я бы попробовал то что было с карточки... G28 обязан пониматься, если глюк прошивки - ещё потом где то вылезет...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2020, 20:35
Ну второй раз G90 можно и не ставить
AHTOH писал(а): ↑
12 мар 2020, 20:19
Ну перед парковкой их включать бессмысленно, согласен. А вот перед G1 весьма полезно, чтобы голова поехала в точку 200,200 а не сместилась НА 200мм в плюс по обеим осям.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 мар 2020, 21:03
antobel писал(а): ↑
12 мар 2020, 20:33
Согласен. Надо попробовать! Но... После работы, до сна, мало времени, а ещё надо кой чего напечатать успеть...)))
12 мар 2020, 20:35
И то верно!
