После окончания печати, экструдер поднимается немного над моделью и там остаётся, что чревато оплавлением очередного шедевра (
возможно дело в этом - пока USB-буфер не забьётся оно может в компорт не валить
Как я понял, у него именно финишный g28 не отрабатывает. Буфер тут не при чем, имхо.
Я так понимаю, мне эти строки надо поставить вместо G28?
Не думаю. Печать то идёт без каких либо проблем.
Совершенно верно. Нигде проблем не наблюдается, кроме как не паркуется голова после печати.
Как раз логично - последний пакет меньше 128 байт - и чип - дешёвый 340 ждёт пока не заполнится буфер не отсылая его в мегу
Проверяется еще проще: если действительно так, то и M84 не должен сработать, т.е. моторы должны остаться на удержании. Если так и есть - вполне может помочь "забивание" пары строк в конце комментариями.
Да. Но если дело в том, о чем пишет antobel, то и эта команда может не сработать.
Вечером доберусь до принтера, попробую варианты.
Экструдер уходит в лево за поле печати и не мешает, а вот про стол надо подумать))Alex Post писал(а): ↑12 мар 2020, 11:23Кстати, в дрыгостольных принтерах удобнее голову не в "ноль" отправлять, а в максимум. Тогда стол с изделием выезжает вперед, а голова убирается в право. И ничто не мешает отковыривать изделие со стола В этом случае код будет выглядеть так:
G90
G1 X200 Y200
ну или другие цифры, смотря какого размера область печати.
Хотя наверное комменты кура просто не будет отправлять в принтер. Нужно эксперимент, в общем
Включил принтер, взялся добавить код, и... задумался
Ну перед парковкой их включать бессмысленно, согласен. А вот перед G1 весьма полезно, чтобы голова поехала в точку 200,200 а не сместилась НА 200мм в плюс по обеим осям.
Согласен. Надо попробовать! Но... После работы, до сна, мало времени, а ещё надо кой чего напечатать успеть...)))
И то верно!
