Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Так не интересно...
Не поленился найти тему ряби (на которую я ссылался) на соседнем ресурсе: https://3dtoday.ru/blogs/ski/a-study-of ... d-results/ Общий вывод: рябить может от многих причин, начиная от кривых зубчатых шпуль, и заканчивая вентилятором на голове
Пока я не собрал дельту, мог поверить в это. Сейчас у меня три башни с ремнями ~1,5м каждая, с гладкими обводными роликами, а рябит только одна из них...
Кстати, у RRF такая фича есть: https://www.thingiverse.com/thing:3209955
Ну да, всё верно. Я сам чисто интуитивно пришёл к выбору моторов из партии, но только не по ряби, а по звуку. Имея иногда некоторое количество моторов (10-20 штук) одновременно, обратил внимание, что среди них чаще всего встречается несколько наиболее тихих. Так же заметил, что выбрать эти моторы можно даже не подключая, а просто покрутив рукой. У тихих моторов вращение ротора более "плавное и мягкое". Тактильно создаётся впечатление, что у них шаги раза в два мельче. При этом моторы из одной партии, внутри выглядят совершенно одинаково.
Вот и сейчас покрутил для интереса имеющиеся 10 моторов и выбрал только два наиболее "мягких" на X-Y и один "пожёстче" на Z. Когда будет настроение, попробую воткнуть их в свой 222 Техно и посмотрю на результаты. Сейчас там стоят далеко не самые удачные моторы, потому что когда я его собирал, у меня было всего 4 мотора (выбирать было не из чего).
- dark184
Вполне возможно кручение ремня дает улучшение. По крайней мере как только я не экспериментировал без кручения, что зубчатый, что гладкий ролик, муар как был, так и оставался. Как только ремни перекрутил и поставил все гладкие паразитные ролики муар практически исчез. Теперь его надо высматривать под определенным освещением и углом обзора. Вот этот оставшийся муар как раз и есть дробь от шаговиков и их зубчатых шкивов.
Звон на углах, кстати тоже частично вызван вибрацией ремней, но в большей степени на мой взгляд, это все таки жесткость конструкции. На прюше победить его вообще не вижу вариантов. На жестких принтерах на рельсах его практически быть не должно.
Ну и вполне возможно что мне повезло с ШД, у меня их 15 штук, 3 комплекта по 5 штук одинаковых. Тоже экспериментировал с разными моторами, чтобы победить муар, помогло только кручение ремней.
Если речь в данном случае про выпирающие углы, то рекомендую набрать в Яндексе "Дмитрий Соркин Linear advance", по первым двум ссылкам посмотреть видео на Ютубе или почитать статью на Тудейке, и будет счастье.
Правда, в своём стареньком Марлине я такую фичу не нашёл. Но
потому что это укладывается в физическую суть явления - неизменное давление пластика в сопле при понижающейся скорости этого самого сопла на поворотах. А общим снижением скоростей и ускорений мы этот рассинхрон существенно уменьшаем. Жаль только вместе со скоростью печати.3D-SPrinter писал(а): ↑12 янв 2020, 22:49если снизить скорости и ускорения до стандартных для прюши, то и звона на углах не будет
Включенный режим Linear advance заставит экструдер давить пластик (регулировать давление в сопле) синхронно с изменением скорости сопла, но не снижая при этом общей скорости печати.
Кстати, совершенно согласен, что копать надо в эту сторону. Тупые углы это в основном наплывы лишнего пластика, а не механика.
- dark184
Речь про "звон" на углах, а не о наплывах.3D-SPrinter писал(а): ↑13 янв 2020, 16:03Тупые углы это в основном наплывы лишнего пластика, а не механика.
Звон это в основном пружинящие ремни и вес головы. Жёсткости конструкции достаточно в любом фанерном кубике.
То их можно сгладить настройкой jerk-а. А линеар адванс - пока что слишком сырая технология, ИМХО. Пробовал я с ним играться, но настраивать коэффициенты при любых изменениях в системе (пластик, скорость, температура) это не по мне... Я хочу быть уверенным в конечном результате, пусть даже у этого результата будут небольшие наплывы по углам
Это да. Причем чем быстрее шевелишь этой самой головой - тем заметнее
- koluna
Формы для пряников: восьмерки, подковы, 23 февраля.
- koluna
Ремонт морозильника Минск-17 у родителей.
Держатели корзин.
Держатели корзин.
- koluna
Лампа проявочного света для отделочников.
Такие пряники, прям произведение искусства. И в рот не полезут
- koluna
