Модератор: koluna
- koluna
Куда боуден засовывать разобрался?
Начинай печатать уже. Посмотрим на результаты!
У меня тоже голова люфтит, но печатает норм.
Можно попробовать сделать магнитный (или не магнитный) прижим для головы.
- talanov
Выкрутил сопло. Вставил трубку до упора. Потом обрезал так что бы было в притык к соплу когда его вкрутишь. Счас настрою подачу пластика. И надо еще вырезать два воздуховода из жестянки. Расчитал их в солиде. Продул эмуляцией. Сделал развертку . Счас размечу вырежу и установлю хотябы один . Ато к без обдува то птегом печатать
- koluna
Легко. Обдув обычно критичен, когда детали мелкие и/или навесы большие...
Я много и ПЛА и ПЭТГом без обдува печатал...
Вообще, напечатай себе обдув (АБС). Зачем жестянка, развертка, а?
- talanov
Та насамом деле из жестянки сделать проще чем напечатать. К тому же уже все подготовленно. Блин мотор экструдера не в ту сторону крутится.
- talanov
Вот так примерно. Предварительно продул модель в симуляторе. Должно быть отлично.
- koluna
Ну ты крут, конечно: жестокий симулятор
Прими уже красную пилюлю, наконец...
Вспомни, что в основе всего - практика
- talanov
Вот она первая печать. Конечно же есть косяки. Но что радует размеры точные.
Брутальненько. На такой комплектухе уже и фрезер небольшой можно построить.
- talanov
Ну для фрезера думаю всё же по осям надо везде ШВП ставить. Ремни не тот компот если делать для себя.
- koluna
Ну, наконец-то, молодец!
Обдув включал? По углам и на буквах жарковато...
Высоту первого слоя точно настроил? Не высоковат?
Какие параметры печати?
- talanov
Обдув пока только одна улитка с воздуховодом.
Высота первого слоя 0,3 мм сопло 0,4 слои 0,2
Параметры сопло 235 стол 70 скорость 60 /120
- talanov
В Куре должен показыватся процесс печать (как сопло двигается) ? а то у меня только белое поле и с права параметры монитора (температура и время печати)
- talanov
Пипец принтер вибрирует во время печати .Особенно когда делает много коротких движений. Мелкая такая дрож но чуствуется даже если приложить руку к столо на котором он стоит. Надо ставить антивиброционные подкладки. И это с учетом того что н тяжеленный. А если был легкий из фанеры его бтрясло как собачку на морозе.
- koluna
Не знаю. Но есть вьюверы разные... Ты что конкретно хочешь посмотреть?
- talanov
Ну типа идет печать экструдер принтера двигается -вот думал программа и будет показывать как он передвигается в процессе печати.
