Модератор: koluna
Пружина плохо... поскольку кроме натяжения она еще и пружинить будет, увеличивая "звон". Натягивать нужно жестко, но не перетягивать.
у меня тоже возник такой вопрос
- Lenivo
Тот кто реально хочет сделать принтер -----берёт и собирает .
http://3dtoday.ru/blogs/mell2010/on-one ... tId=475528
И ведь печатает и неплохо..........
- zloyevgen
Вообще, всё это полумеры. Надо корпус-куб из чугуна отлить, места крепления всех деталей фрезернуть, рельсы минимум 15 размера по всем осям, движки 23-е, вместо регулировочных болтов стола - трапеции с безлюфтовыми гайками. А, ну и ремень от ГРМ какого-нить авто
- Lenivo
Этого добра навалом на другом сайте - хошь из чугуна, хочешь из полимерного бетона, хочешь из фрезерованного алюминия.......zloyevgen писал(а): ↑06 дек 2018, 20:54Вообще, всё это полумеры. Надо корпус-куб из чугуна отлить, места крепления всех деталей фрезернуть, рельсы минимум 15 размера по всем осям, движки 23-е, вместо регулировочных болтов стола - трапеции с безлюфтовыми гайками. А, ну и ремень от ГРМ какого-нить авто
Крутые фрезеровщики обитают на другом портале...........Мужики там суровые......... настоящие станочники.......
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20
- koluna
Я тоже об этом думал. Только вот поштучно плитка не продается
Поэтому - базальтовый картон (можно поштучно).
Или базальтовый материал из магазинов типа Леруа (там как ткань прошитая, толщина 5 мм, в несколько слоев - самое то, правда, не очень удобно).
Думал про пробку, но ее купить несколько проблематично. Рассматривал вариант даже применения кухонных подставок. Но жестковата она, не прижмешь ее сильно к столу - могут быть проблемы...
У всех так... пружины весьма жесткие... я вот о другом думаю, если при нагреве нагреватель начнет расширяться, то пружины могут в процессе печати сместиться вместе со столом...
Поэтому надо как-то вынудить всю эту систему занять максимально устойчивое положение изначально. Ну и печатать только после хорошего прогрева стола...
для этого и производят калибровку стола на горячую. вы уже совсем в какие то мечты подались...koluna писал(а): ↑06 дек 2018, 21:06У всех так... пружины весьма жесткие... я вот о другом думаю, если при нагреве нагреватель начнет расширяться, то пружины могут в процессе печати сместиться вместе со столом...
- talanov
греем - юстируем. и потом штатно грем печатаем читал что так поступать следует
- koluna
Ну, удачи с ним... расскажи, обязательно, как будет...
Были инциденты...
У меня такойже 220х220 ммtalanov писал(а): ↑06 дек 2018, 20:10Стол вот такой https://ru.aliexpress.com/item/A6-A8-A9 ... 33edPgSSIq
Хотел в ней же делать
Но потом решил, что лучше все-таки специализированный САПР освоить. В нем и 3D модели можно будет делать. Выбрал FreeCAD. Вот, осваиваю
- talanov
это просто обсуждение. Что бы знать чо про чо хоккей с мячом
- talanov
У меня еще штук пять параллельных проэктов в статиди завершения и реализации. так что всего не поспеть. новый год вон скоро надо успевать.
- talanov
Вот усовершенству немного сейчас (если конечно есть вы в однокласниках-видос) https://ok.ru/video/382088514299
- koluna
Не все.
Пока советы в основном - купи или нарежь из фанеры.
Над остальными думаю
Видели мы Ваш проект... без передней стенки. Вот если бы Вы ее поставили, то про лобзик не говорили...
Да и ручки принтеру не помешают...
Я же писал - можно заказать вместе с распилом. Только это будет раза в 1.5-2 дороже стоить. Зачем?
Автор темы хочет хороший принтер собрать. Поэтому без разговоров никак, в споре рождается истина
Ну, не знаю...
Удобно, надежно. Я, например, в шоке, когда винты гнет или в принтере лаком брызгают...
