Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2018, 20:41
Пружина плохо... поскольку кроме натяжения она еще и пружинить будет, увеличивая "звон". Натягивать нужно жестко, но не перетягивать.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 20:43
06 дек 2018, 20:41
Пружина плохо
Возможно вы правы. согласен.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 дек 2018, 20:44
zloyevgen писал(а):
06 дек 2018, 20:41
koluna писал(а):
06 дек 2018, 20:30
Вот мой механизм натяжения ремня.
Вопрос один - зачем?! Я в шоке чесслово :shock:
у меня тоже возник такой вопрос :D я ремень натягивал 1 раз при сборки принтера, 1 года назад и второй раз когда китайские говяные подшипники менял.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 дек 2018, 20:53
Тот кто реально хочет сделать принтер -----берёт и собирает .
http://3dtoday.ru/blogs/mell2010/on-one ... tId=475528
И ведь печатает и неплохо..........
zloyevgen
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 дек 2018, 20:54
Вообще, всё это полумеры. Надо корпус-куб из чугуна отлить, места крепления всех деталей фрезернуть, рельсы минимум 15 размера по всем осям, движки 23-е, вместо регулировочных болтов стола - трапеции с безлюфтовыми гайками. А, ну и ремень от ГРМ какого-нить авто :lol:
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 21:01
zloyevgen писал(а):
06 дек 2018, 20:54
https://www.youtube.com/watch?v=eHngAjlZAjg
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 дек 2018, 21:02
zloyevgen писал(а):
06 дек 2018, 20:54
Этого добра навалом на другом сайте - хошь из чугуна, хочешь из полимерного бетона, хочешь из фрезерованного алюминия.......
Крутые фрезеровщики обитают на другом портале...........Мужики там суровые......... настоящие станочники.......
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 21:06
talanov писал(а):
06 дек 2018, 19:35
В качестве термоизолячии как ни странно совершено случайно я обнаружил что отлично подойдет наполнение от полоков типа армстронг
Я тоже об этом думал. Только вот поштучно плитка не продается :(
Поэтому - базальтовый картон (можно поштучно).
Или базальтовый материал из магазинов типа Леруа (там как ткань прошитая, толщина 5 мм, в несколько слоев - самое то, правда, не очень удобно).
Думал про пробку, но ее купить несколько проблематично. Рассматривал вариант даже применения кухонных подставок. Но жестковата она, не прижмешь ее сильно к столу - могут быть проблемы...
talanov писал(а):
06 дек 2018, 19:35
Какая бы четкая не была ось Z но вот эти юстировочные болтики с пружинками - это пробоина в корпусе корабля буквально. Вся жесткость оси напрочь сводится ими на нет!
У всех так... пружины весьма жесткие... я вот о другом думаю, если при нагреве нагреватель начнет расширяться, то пружины могут в процессе печати сместиться вместе со столом...
Поэтому надо как-то вынудить всю эту систему занять максимально устойчивое положение изначально. Ну и печатать только после хорошего прогрева стола...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 дек 2018, 21:09
koluna писал(а):
06 дек 2018, 21:06
для этого и производят калибровку стола на горячую. вы уже совсем в какие то мечты подались...
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 21:11
koluna писал(а):
06 дек 2018, 21:06
греем - юстируем. и потом штатно грем печатаем читал что так поступать следует
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 21:13
talanov писал(а):
06 дек 2018, 20:10
ШВП уже обточенный купил. (ваше красавчик) и пара подшипников к нему нижний с упором и верхний.
Ну, удачи с ним... расскажи, обязательно, как будет...
talanov писал(а):
06 дек 2018, 20:10
Концевики оптика - никаких кисточек Инфракрасному пофиг на пыль ваще практически пофиг.
Были инциденты...
talanov писал(а):
06 дек 2018, 20:10
Стол вот такой https://ru.aliexpress.com/item/A6-A8-A9 ... 33edPgSSIq
У меня такойже 220х220 мм :)
talanov писал(а):
06 дек 2018, 20:10
Проэкт в проuрамме PRO100 (Других прог типа компаса и солида я пока еще не освоил) не было потребности. )
Хотел в ней же делать :)
Но потом решил, что лучше все-таки специализированный САПР освоить. В нем и 3D модели можно будет делать. Выбрал FreeCAD. Вот, осваиваю :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 21:13
Avtonomys писал(а):
06 дек 2018, 21:09
мечты подались
это просто обсуждение. Что бы знать чо про чо хоккей с мячом :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 21:16
koluna писал(а):
06 дек 2018, 21:13
Вот, осваиваю
У меня еще штук пять параллельных проэктов в статиди завершения и реализации. так что всего не поспеть. новый год вон скоро надо успевать.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 21:18
Вот усовершенству немного сейчас (если конечно есть вы в однокласниках-видос) https://ok.ru/video/382088514299
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 21:23
06 дек 2018, 20:23
Нафига спрашивать советы, если все советы отвергаются........
Не все.
Пока советы в основном - купи или нарежь из фанеры.
Над остальными думаю :)
06 дек 2018, 20:23
Ничего лобзиком резать не надо - Бери смотри делай выводы.........
Видели мы Ваш проект... без передней стенки. Вот если бы Вы ее поставили, то про лобзик не говорили...
Да и ручки принтеру не помешают...
Я же писал - можно заказать вместе с распилом. Только это будет раза в 1.5-2 дороже стоить. Зачем?
06 дек 2018, 20:23
Тут вопрос такой Автор темы хочет принтер собрать или только трепаться на эту тему................
Автор темы хочет хороший принтер собрать. Поэтому без разговоров никак, в споре рождается истина ;)
talanov писал(а):
06 дек 2018, 20:36
а я подглядел вот такой способ натяжения ремня
Ну, не знаю...
zloyevgen писал(а):
06 дек 2018, 20:41
Удобно, надежно. Я, например, в шоке, когда винты гнет или в принтере лаком брызгают...
