Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
- questioner
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Вот такие регуляторы рассматривали? https://aliexpress.ru/item/1005003451114108.html
Синус, векторное управление, все педали.
- questioner
У меня есть вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003507133574.html пока не испытывал, но есть фотографии начинки:
- WhatsApp Image 2022-09-08 at 15.03.19 (2).jpeg (48.08 КБ) 10716 просмотров
- WhatsApp Image 2022-09-08 at 15.03.20 (1).jpeg (43.69 КБ) 10716 просмотров
- WhatsApp Image 2022-09-08 at 15.03.20 (2).jpeg (40.35 КБ) 10716 просмотров
Пока не рассматривал. Потому что в стандартной комплектации с LiIon 4S стандартный 80-амперник отлично справляется.
- questioner
Да, я не дружу пока ничего с мотором, мотор у меня сейчас коллекторный на 48В, прекрасно работает с LiFePO4 12S. Бесколлекторник еще не заказал, всё выбираю и сомневаюсь (особенно в честности китайских описаний). В качестве ESC вообще будет перешитая гироскутерная плата.
Очень интересная прошивка с исходниками- рекомендую https://github.com/EFeru/hoverboard-fir ... /README.md
Намучившись с аналогом "красного кирпича", взял себе такой же. Дорого, конечно, но зато проблем с запуском нет, запускается всегда. Управление подключил через разъем PPM.У меня есть вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003507133574.html пока не испытывал, но есть фотографии начинки:
Кстати, тут некоторые задаются вопросом, как подключить заднюю передачу. Тоже хотел городить переключатель, но потом подумал - а как при такой схеме крепления дэйдвуда исключить его всплытие? Была бы какая-нибудь защелка или кольцевое крепление трубы- еще куда ни шло, а в стандартном исполнении задний ход не сделать, да и незачем, радиуса поворота вполне достаточно для маневров, по крайней мере на моей ПВХ лодке 2,9м.
О том и речь..
У меня катамаран длиной 380 почти на месте разворачивается.
monster
Имея опыт сплава по рекам на байдарке скажу, что не всегда есть возможность развернуться. В нашей местности много узких рек , есть места заросшие камышом с узенькими проходами и тупиками.
Да, это конечно не особокритично, но если есть возможность, то почему бы и нет.
monster
Испытал мортор с LiFePo4 6s. Все отлично. Мощность мотора выходила более 400 ватт стабильно, без падений.
Ну вот это тема!
А я вот такой контроллер с программатором заказал, чтобы отключить контроль разряда батареи. Буду пробовать...
https://aliexpress.ru/item/100500311770 ... 4aa6Ef5vZ5
monster
Буду ждать результатов испытаний.
В ходе своих испытаний скажу, ESC контроллер греется сильно, рукой не взять. Насколько это критично?
Вот думаю, в ходе перепроэктирования коробки под него и встраивание в один бокс с сервоприводом, может сразу придумать емкость для его охлаждения?
Не должен греться на токах до 20А. А больше тока быть не должно. Вообще, нормальный (экономичный) режим для этих моторов это где-то 10-12А при скорости 5 км/ч. Увеличение тока до 20А добавит 1-2 км/ч, а до 30А даст максимум +2.5-3 км/ч. Так что гонять мотор на больших токах смысла нет.
- questioner
Если будете самостоятельно собирать аккум из ячеек, крайне рекомендую SmartBMS (у меня со слоником - проблем не было никаких).
Не знаю, что бы я без неё делал - не надо ни ваттметра, ни GPS-спидометра. Все в одном приложении на одном экране смартфона. Контроль баланса ячеек, зарядных и разрядных токов, изменение ограничений на лету. Стоит каждого рубля (хотя по началу жаба душила).
На картинке или скорость по течению или с солнечными панелями, уже не помню
Никто не спорит, штука отличная.
monster
Гоняю мотор на токе 10А уже 2 часа , ESC горячее, но терпимо, руку на нем держать можно, все отлично.
Да, смотрел на SmartBMS , блин и меня жаба победила. Взял обычный 8S на 80а.
Для 6s будет нормально работать?
