vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 17:17
Катушка подачи ленты с прижимом.
привод катушки подачи.PNG (16.52 КБ) 6669 просмотров
рычаг подающей катушки.PNG (9.87 КБ) 6669 просмотров
катушка подачи.rar
(83.14 КБ) 375 скачиваний
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 17:42
Счетчик ленты. Фотоэлектрический датчик с диском 100 линий. Ролики на 24мм.
корпус датчика.PNG (4.49 КБ) 6665 просмотров
корпус датчика.rar
(26.51 КБ) 387 скачиваний
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 июн 2020, 17:54
Бутылкорез. Используется сменное лезвие скальпеля. Лезвие устанавливается в необходимой по размеру ячейке (ячейки от 2 до 18мм, с шагом 1мм) и фиксируется стопором.
бутылкорез.rar
(53.49 КБ) 410 скачиваний
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 июн 2020, 18:25
Большое спасибо Володя!!!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2020, 22:53
vladimirV писал(а): ↑
20 июн 2020, 09:42
Пришлось монтировать на монтажной плате.
Обожаю шахид-монтаж :) Сколько у меня девайсов работает на макетках, и даже переделывать не собираюсь :)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2020, 16:59
Закончил маленький, но мощный редуктор 1/36, со съемной катушкой. Редуктор изготовлен из запчастей для шуруповерта. Валялись от сгоревших. Можно приобрести в магазине, в ремонтной мастерской или выписать по интернету. В комплекте редуктора идет один диск с шестерней, а их надо две. Два подшипника 12х21х5, типа 100801; 61801.
редуктор.rar
(131.68 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось vladimirV 22 июн 2020, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2020, 17:00
Сборка редуктора:
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2020, 17:02
Сборка редуктора:
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 июн 2020, 17:04
Сборка привода катушки:
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 22 июн 2020, 23:48
Респект автору! Просто - дешево - сердито. Единственная загвоздка может возникнуть в изготовлении втулки приемной катушки. Нужны токарные работы. Можно конечно попробовать изготовить из того самого ПЭТВ.
73! UA4AU
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 08:45
Rubistar писал(а): ↑
22 июн 2020, 23:48
Да легко можно творчески переработать: сделать втулку печатной, по оси вставить закладную гайку, например M8 и щеку привинчивать болтом(винтом). Нагрузки там особой нет, усилие от мотора передается выступами прямо на катушку, а эта болванка- просто ось.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 23 июн 2020, 12:29
Этот переходник (направляющая ось),конечно можно распечатать из пластика. А способы фиксации на оси редуктора можно применить разные.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 13:53
Кстати, для крепления и передачи момента можно использовать два конуса, стягиваемых шпилькой и гайкой. И любую катушку можно поставить, и центровка точная. Я такой приблудой мотки перематываю - вполне себе нормально момент передает. Главное чтоб направление вращения было на зажим гайки, и все ок.
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 24 июн 2020, 14:51
20 июн 2020, 14:45
Прижимной рычаг приемной катушки служит для предотвращения разматывания филамента. Прижим за счет действия пружины:
а видео работы есть
Prusa i3 на стадии сборки
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 24 июн 2020, 15:35
Подскажите в чем ошибка заливки ардуинки. Пишет "Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
stanok-Filament:1:20: error: PID_v1.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
PID_v1.h: No such file or directory"
73! UA4AU
