Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 июл 2020, 12:54
Тест с новой универсальной резкой провалился, лента из за пустоты между винтами начинает складываться, капризничать, заходит за винт, в бок итд не режет, застревает или режет очень плохо. Плохой опыты тоже опыт. вернулся к измененной версии с винтами в шипах, это работает. Пока так!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 июл 2020, 12:59
radetskey писал(а): ↑
17 июл 2020, 11:52
тефлону непоплохеет ?
придется его часто менять.Тефлон не работает на таких Т, он очень быстро "сгорает/стареет" если так можно описать то что происходит в канале.
Для таких Т нужен цельно металлический барьер с укороченным каналом над горлышком.Это нужно для достижения универсальности барьера к полимерам. Там тефлон трубка работает годами так как там нет высоких Т, в радиаторе охлаждения всегда до 37Ц.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Vicktoryan
Непрочитанное сообщение Vicktoryan » 19 июл 2020, 00:22
Всем привет, спасибо за идею и детальное описание процесса переработки бутылок в пруток, я собрал свой станок основываясь на этом.
Резак бутылок - подшипники. Вытягивания прутка предложенная модель и самописная программа, поскольку не понравилось работать с терморезистором и заменил его на термопару.
При спайке (процесс спайке тот же) чтоб уменьшить возню со стачиванием мест соединений взял фторопласт, просверлил отверстие чуть больше чем пруток (у меня пруток 1,65 - 1.8, отверстие 1.8) и получил достаточно хороший шов, без дополнительной обработки, может кому пригодиться.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 19 июл 2020, 10:03
Вчера испытал новую версию ( основанную на старой) проставки на 9,5mm с обрубленным верхом в ровень с торцом нижнего подшипника и с двусторонними опорами на винтах ограничения М3, - пашет отлично!
Вместо печатных шипов , винты ( шпильки) М5 длиной 12мм ввинчиваются в отверстия.
Печатается без поддержек, 100% заливка - абс
Устанавливается в старую основу резки.
prostavka 9.5mm with holesV2l.zip
(71.82 КБ) 365 скачиваний
Format: A4
Сопло: 0,35mm
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 20 июл 2020, 08:56
К слову о разных пластиках. Вот коробка из 3-х бутылок кока кола . Даже у одного производителя пластик разный . 275 градусов 150% поток стол 90 только 1 слой на столе карандаш. четко видно полосу при переходе
Еще по поводу отмывки клея от бутылок можно и не мыть (подсолнечным маслом ) но тогда клей запекается и оставляет темные точки и полосы.
0-02-05-a27ba94d6f186c1f1c2192cb5a73587ef617577126cfcdda62f4161096166d63_28e7381f.jpg
0-02-05-8d27a82cd8598950391944cd9c66373a4b6dd22ddbd5e5d133bbdb8e46f55d31_2d131f01.jpg
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 27 июл 2020, 09:09
Назавём пост ПОДБИВАЕМ БАБКИ!!!
Итак
ардуинка 100 грн+50дост
моторчик 200 нагреватель +датчик +60 +50дост
корпус и детали +- 200
660грн это цена 1,6 кг ПЕТЖ
с бутылки 2л. - 20гр пластика с 1,5л -15гр.
итого чтоб сэкономить 1,6 кг пластика надо переработать 80 бутылок 2 л.
сюда приплюсуйте потраченное время + время на переработку пластика смотать спаять .
Смотрите сами
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 27 июл 2020, 09:59
Ну, не скажите!
Ардуинка - 1.78$ (117.11р)
дисплей - 1.32$ (86.84р)
драйвер - 0.53$ (34.87р)
мотор с принтера
Вулканчик - 0.99$ (65.1р)
нагреватели 2шт - 0.35$+0.79$ (93.45р)
датчики 2 шт - 0.36$+0.36$ (51.06р)
L7805 - 0.053$ (3.56р)
шпилька с гайками ~45р
R 4.7к 20шт - 16р
все остальные детали с разбора разной аппаратуры
ИТОГО 500р.... последний раз PLA покупал по акции 800р + доставка, а в основном пластик за кило 1200-1800р если в магазинах.
Время на сборку конечно много уходит, но это если делать долго и по чуть-чуть, а вообще всё можно сделать вполне за приемемое время.
А потом сам процесс.... только ради интереса уже можно собрать сие чудо.
А В ОСТАЛЬНОМ СОГЛАСЕН - СМОТРИТЕ САМИ!
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 27 июл 2020, 14:02
О про экранчик забыл. Ну я их десятками беру. так проще всегда под рукой.
Я собирал ради интереса как и 90% того что собираю
у нас пла по акции 260грн стоит как и при покупке 3 х бабин 680руб. а если в акцию да еще и много мне удавалось по 520 взять правда одного цвета. и брал 8 штук.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 июл 2020, 16:02
27 июл 2020, 09:09
Лично у меня дело не в экономии. Скорее в лени и жаба душила печатать прототипы из заводского пластика. Печатаю не много и почти всегда перерабатываю бутылки во время печати. То есть налету.
Ну а уж на детальки я денег и не считаю. Хобби, приносящее удовольствие и не самое затратное кстати. У меня жена пэйнтболом увлекается, так там одна игра - 5000 руб минимум. При том что у нее амуниции на полнового автомобиля. Так что при размеренной печати - этот станок позволяет не думать о запасах пластика а это тоже немаловажно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2020, 16:30
27 июл 2020, 09:09
Смотрите сами
Да как бы экономической составляющей в этом (и подобных) станках немного, это и так понятно... Скорее экологическая :) Но если кому печатать немного нужно, а времени свободного на резку-сварку-волочение достаточно - то почему бы и нет :)
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 27 июл 2020, 16:54
Мужики кончайте всё на деньги переводить. Вообще не жить, самое дешевое...
А то одни из знакомых, подсчитали что самое дорогое, это работа на унитаз, навоз производить.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 июл 2020, 17:47
забыли самое главное - чистый пэт как филамент от производителей не существует,ПЭТ ТТХ переоценить не возможно, не сравнивается ни с какими полимерами так как интактен практически к любым химикатам ( кроме ДХМ и то действует на него весьма медленно) и это делает бутылочный ПЭТ весьма интересным , привлекательным если занимаешься печатью деталей механики. Он может победить ПЭТ-Г, АБС, ПЛА так как не сопливит и не имеет высокого коэф. упругости, большие детали со стола не срываются..он фактически пищевой без запроса на всякие сертефикаты, кроме сбс я не видел пищевых филаментов и тем более с такой ценой... Из за большой жесткости можно печатать с низким заполнением детали, т.е. деталь без ущерба в жесткости автоматически становится легче чем детали из других полимеров. итд.
Технологию по производству нити из чистого бутылочного ПЭТ надо максимально автоматизировать, очень секси и предсказуемый полимер!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 27 июл 2020, 20:28
27 июл 2020, 09:09
Ели брать на Али, то стоимость можно поделить на 2.
Если бы не этот станок, то те же детали ушли бы на что нибудь другое ,"очень нужное и очень важное". В очереди несколько проектов на разной стадии готовности. А тут "творение рук моих" производит какой то продукт, нужный мне. Разве это не здорово? При чем тут деньги? Принтер в работе с нового года (тоже творение рук моих, так и не посчитал во сколько обошелся), а залипаю на его работу до сих пор. Просто получаю удовольствие от всего этого. Еще катаюсь на велике. Я, например, не понимаю рыбаков. Хотя, как к увлеченным людям, отношусь нормально.
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 27 июл 2020, 20:51
Полностью закончил станок
Prusa i3 на стадии сборки
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 27 июл 2020, 20:52
Прлбы спайки филамента
