Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 22 сен 2020, 21:49
Странный паяльник этот пистолет , слабенький какой то, не то что старые совковые с шиной из меди... Жало , плоское ,то ли из стали, то ли из нихрома, ( магнит притягивает его).
Ничего кроме него не работает с паяльником.Как нихром или стальным жалом паять если это паяльник совершенно не ясно...
Время тестового предварительного разогрева 6 сек, время сварки пэт-ф +1.5сек. и того 7,5сек, ну может колебаться до 8сек.
Работать и служить будет очень долго, в комплекте есть еще одно жало, такое же.
Пока как то так.
В показанной фотке ниже отверстие омега формы Ф2мм, видимо надо делать 2,5- 2,9мм
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 23 сен 2020, 08:20
Решил, снять (временно) двигателя со своего мини принтера и продолжить переделку спайщика. С шаговыми двигателями:Nema 17 22 мм 42 , 12 в 1 А.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 23 сен 2020, 11:16
vladimirV писал(а): ↑
23 сен 2020, 08:20
Володя джан, а у тебя шестерни филамента Ф7мм?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 23 сен 2020, 11:20
23 сен 2020, 08:20
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 23 сен 2020, 13:01
Robert Sa писал(а): ↑
23 сен 2020, 11:16
Да, 7мм 1,75:
шестерня экструдера.PNG (159.46 КБ) 7407 просмотров
stl рычага , брал где-то здесь. Немного переделал под свои отверстия и зеркало:
Lever.rar
(119.16 КБ) 327 скачиваний
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 23 сен 2020, 13:52
23 сен 2020, 13:01
брал где-то здесь
Спасибо большое! Исправил вшивость на сколько это возможно, но данная ошибка уже не может влиять на печать, макс кол. допустимо до 20.
Lever.rar
(118.83 КБ) 302 скачивания
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 23 сен 2020, 13:59
20 сен 2020, 17:39
DjFuntik писал(а): ↑
20 сен 2020, 17:20
Теперь хотябы понятно какая деталька куда пойдёт,
выше выложил так же мою бобину ( без поддержек)
Думаю надо подождать Анатолия так как там должны какие то еще дополнения по сборке, есть нюансы по осям!
Роберт, у вас отверстие под ось 6мм., а в станке 5мм. И если можно - то уменьшите отверстия под винты крепления шестерни под 2мм.
73! UA4AU
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 23 сен 2020, 14:14
Rubistar писал(а): ↑
23 сен 2020, 13:59
Так ведь сила редуктора возросла до фига, шпилька Ф5мм не выдержит нагрузки так как чистого металла в шпильке М5 4,1мм а в М6 - 5,1мм.По хорошему надо ставить оси диаметром 6мм, каленые.
23 сен 2020, 13:59
Это где, не хорошо понял, поясните пож. Если речь о бобине то там под 4мм шпильки так как их этих бобин 2 шт и первая тащит вторую.
Могу кончено сделать под 2мм, но ответственность работы ложиться на вас. Как поступить?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 23 сен 2020, 14:34
У меня планируются валы на 5мм. каленые полированные(от какой то оргтехники...), а если ставить на 6мм. - то нужно тогда и тогда переделывать боковины под другие подшипники :roll: Если конечно ставить две катушки - то понятно. Может и не хватить, нагрузка считай увеличивается в два раза. Выложите оба варианта, а народ пусть выбирает кому что нуно :P То же касается и бобины. Отверстия просил уменьшить под крепление шестерни. У шестерни Анатолия - могут возникнут проблемы с шпильками на 4мм.
73! UA4AU
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 23 сен 2020, 16:27
23 сен 2020, 14:34
Легко сказать "выложите" я над первой версии сидел 2 дня с проверками, сейчас точно не смогу этим заняться так как занят роботом сварщиком, простите, пожалуйста.
Может кто вам еще из ребят сможет помочь...
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 23 сен 2020, 18:21
23 сен 2020, 16:27
23 сен 2020, 14:34
Нет ничего страшного страшного. Я могу поставить на бобину и 6мм. вал(все равно за неимением подшипников будут стоять втулки), только надо рассверлить шестерню бобины. Просто тем кто будет печатать эту версию бобины пусть учтет этот момент.
73! UA4AU
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 сен 2020, 18:21
23 сен 2020, 13:01
... stl рычага , брал где-то здесь...
Это ж вроде от СПринтеровского экструдера. Не?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 23 сен 2020, 18:40
Возможно. Только переделанный.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 23 сен 2020, 22:04
23 сен 2020, 13:59
См приложение.
Прошу вас не отвлекайте больше если можно,иначе сварщик встанет еще раз и все, я к нему больше не сумею подойти... Нашлось 10 мин свободного времени до сна,сделал шестерню ШД, но дальше не пойду делать модинг стл,Прошу понять и простить!
Motor gear V3.zip
(123.56 КБ) 369 скачиваний
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 сен 2020, 00:27
Готовится новый файловый архив со всеми модификациями станков. Он будет доступен для скачки и распечатки. В нем планируются конструкции для различных диаметров подшипников, а следовательно валов, так что , надеюсь, каждый найдет для себя подходящую конфигурацию. Наберитесь терпения. В течение недели должно всё быть.
Далее все конструкции открытой части смежных проектов будут выкладываться в нем же. То есть спайщики, сварщики, бутылкорезы, датчики окончания филамента и пр. - все будет там.
