Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 02 май 2021, 16:13
mekong писал(а): ↑
27 апр 2021, 08:44
Постукивание движка в простое это нормально для V2.8? EN c D7 соединен, правда подтяжка не 4.7к а 5.1 но думаю это не критично.
Да вроде неоткуда там постукиванию взяться. Разве что ПИД включая нагреватель просаживает напряжение питания и драйвер подглючивает поэтому. Сделайте видео - что происходит?
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 02 май 2021, 17:48
Zneipas писал(а): ↑
02 май 2021, 16:13
что происходит
Да просто срабатывает автостоп. Отыграла музычка, через некоторое время начинает постукивать и подергивать двигатель. И еще - протянул несколько сантиметров - обрыв, автостоп. Все, движок повторно не включается до того пока не сделаешь сброс по питанию.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 02 май 2021, 17:53
Я бы пропаял цепи драйвера. Потом отмыл бы все хорошенько. Походу у вас наводки, непропай или ещё что.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 03 май 2021, 11:48
Zneipas писал(а): ↑
02 май 2021, 17:53
Слишком четкая закономерность и 100% повторяемость для непропая или помехи....
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 03 май 2021, 12:04
К сожалению я не смогу Вам помочь, если Вы не поможете мне. Я не диагностирую технику со слов клиента. Мне надо видеть и слышать что происходит. Она сначала тук-тук-тук а потом тррынь не поможет решить вопрос )))
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 04 май 2021, 16:32
Shaman555 писал(а): ↑
08 апр 2021, 09:07
Настройкой прижима шестерни и обработкой шва я этот этап прошел. Теперь шов застревает в самом сопле. Надо чуть чуть додавить рукой, иногда сам проходит. Рукой контролирую пластик, если чувствую застрял - чуть надавил и дальше он сам пошел, если застревания нет, то не вмешиваюсь. Заказал стальную шестерню, надеюсь она это "чуть чуть" добавит сама.
Фокус не удался. Диаметр стальной шестерни сильно отличается от латунной. Брал MК8, так экструдер такой.
В итоге пластик по пути сильно изгибается, такое недопустимо.
Заточил латунную шестерню, теперь вгрызается в пластик до пропуска шагов мотором, но не буксует. И заказал стальную для МК7, может та подойдет.
Заменил драйверы А4988 на ТМС2208 и жить стало тише легче. На кубике из OSB плиты это такое облегчение- словами не предать. Спасибо Alex Post, что направил на путь истинный.
Spees
Непрочитанное сообщение Spees » 04 май 2021, 21:29
Интересно, а как ты заточил шестерню? И на сколько зубьев у тебя шестерня?
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 05 май 2021, 10:20
Заточил надфилем, нашелся у меня в наборе такой тонкий. До заточки шестерня выгляделя так:
Не знаю чем так примяло зубы, но видно, что не острые. Фотки после заточки не сделал. Но даже на пальцах чувствовалась острота зубъев. На латунной шестерне 26зубов,
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 05 май 2021, 10:56
Что бы показать в чем дело, разобрал новый экструдер. Зубъя новой шестерни имеют трапецивидную форму.
Похоже она изначально не может хорошо цеплять ПЭТ и буксует по нему. Заточил пару зубъев, (после сборки подумал, почему не все?) что бы было видно разницу, трудно сделать нужный ракурс телефоном, но думаю разница заметна.
После заточки вершина зуба становится острой и лучше вгрызается в нить. Теперь пробуксовка исключена, мотор не может провернуться, пропускает шаги. Думаю, может добавить ему тока, место сварки у меня так и не проходит через сопло, надо помогать.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 05 май 2021, 12:10
Zneipas писал(а): ↑
03 май 2021, 12:04
Zneipas писал(а): ↑
03 май 2021, 12:04
а потом тррынь
здесь
https://transfiles.ru/js4bp
Spees
Непрочитанное сообщение Spees » 05 май 2021, 21:14
Понятно, у меня просто шестерни 40 зубьев, их по моему нет смысла точить :).
А по поводу добавить тока - тут не все так просто мне кажется.
Если во время пропуска движка(когда тук-тук-тук :)) нет пропусков на модели при печати или видимого уменьшения экструзии, то это нормально, даже хорошо, т.к. не выдавливается лишний пластик. Ведь пруток не идеальный, а печать зачастую ведется 110-180% потока. Я обычно при пропусках движка филамента уменьшаю на 5-10% поток.
А вот если будет виден недостаток пластика на модельке, тут скорее всего нужно добавлять ток на двиге, смотреть сам пруток после шестерни, бывает его так расплющит, что он по трубке боудена еле пролазит за счет уширения более 2 мм, при этом становится плоским.
KosMos
Непрочитанное сообщение KosMos » 14 май 2021, 22:49
mekong писал(а): ↑
03 май 2021, 11:48
Zneipas писал(а): ↑
02 май 2021, 17:53
А какой драйвер установлен у Вас?
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 15 май 2021, 18:21
KosMos писал(а): ↑
14 май 2021, 22:49
TMC2208
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 16 май 2021, 18:50
Robert Sa писал(а): ↑
07 авг 2020, 06:28
Стол 105Ц
Ахах, так ты ему остыть не даёшь, греешь столом. Скинь до 70 хотя бы, у меня ни разу не отлипало на 70, печатаю на жёлтый малярный скотч.
07 авг 2020, 06:28
скорость 110мм/сек
Ну ты и разогнался, наваливаешь пластика, ессно, куда ему остывать. Я на 50-60 печатаю, слоем 16-20
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 16 май 2021, 20:02
Atlantis писал(а): ↑
16 май 2021, 18:50
Все хорошо, полет нормальный и по скорости и по Т стола:) я не жалуюсь:)
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
