Полуавтоматический спайщик прутка
vladimirV
Re: Полуавтоматический спайщик прутка
В моем варианте стоит спираль. viewtopic.php?f=37&t=1127. И вполне прекрасно справляется.
ahelper, переделал его под свой вариант, с индуктором. Что тоже интересный вариант. Каждый может выбрать для себя свое.
sn00pi
А на реализацию этого намотчика можно посмотреть? И, по возможности, повторить?
ahelper
Намотчик есть на видео. На данный момент ооочень сырая версия. Затеял модернизацию, но не доделал. А г...но не хочется выкладывать.
ahelper
Каждый делает как хочет, никого не принуждаем. Знакомый товарищ даже использовал нихромовую спираль с моим нагревательным блоком. И тоже рабочий вариант.rtt1971 писал(а): ↑11 апр 2022, 04:46Честно чего не понял - так это зачем индуктор? Трех витков нихрома недостаточно чтобы разогреть стык прутка? А после затягивания в калибровочную трубку сдуть тепло направленным потоком воздуха вдоль оси протяжки прутка (улитка и дефлектор). Или греть снизу в вырезе тефлонового прутка штатным нагревателем,а потом по аналогии потоком воздуха отсечь нагреватель от прутка.
ahelper
Напряжение выставляю 7.6 в.
Ток скручиваю на минус до падения напряжения, во время работы нагрева. И пол оборота добавляю.
Можно не убавлять ток, но тогда если сгорят транзисторы на индукторе, может чего нибудь еще сгореть.
ahelper
Ток всегда разный, от 5 до 7 А. Зависит от катушки нагрева, ее размеров, кол-во витков, расстояния между витками.
Ток на входе ДС преобразователя при 24 В - 3 А, при 12 В - 6 А. Это примерные значения.
Т.е.можно на преобразователе выставить ограничение тока и не бояться
Добрый день. Понравился Ваш проект. Потихоньку подбираю комплектующие. Как всегда вопросов больше, чем ответов
1.
Как долго живет тефлоновые трубка и кольца ?
2.
Я так понимаю в версии на CNC шилде не предусмотрено взаимодействие с намотчиком?
3.
Если использовать аналог arduino nano, но на другом камне, то можно ли будет получить исходники, или прошивку ?
4.
У меня нет подходящего материала для кубика охлаждения, но есть радиатор от старого принтера. Я прикинул (см фото) - должен подойти. Что думаете по этому поводу
1.
2.
3.
4.
ahelper
denyok78 писал(а): ↑03 июн 2022, 23:121. Как долго живет тефлоновые трубка и кольца ?
Долго если не перегревать случайно. Больше 5 км протянул через него. Итог 4 трубки по 40 мм, одна пара колец. И то спалил во время тестов.
2. Я так понимаю в версии на CNC шилде не предусмотрено взаимодействие с намотчиком?
Предусмотрено. Вход D11 Signal IN(Z) и выход Signal OUT(Y).
3. Если использовать аналог arduino nano, но на другом камне, то можно ли будет получить исходники, или прошивку ?
Исходники закрыты. Не вижу смысла на данный момент менять камень. Так как стоимость Нано с доставкой 360р. Китайский камень выходит по той же цене, так как его приходится брать у другого продавца, и с доставкой выходит то же самое.
4. У меня нет подходящего материала для кубика охлаждения, но есть радиатор от старого принтера. Я прикинул (см фото) - должен подойти. Что думаете по этому поводу
Рабочий вариант. Есть и другие подобные рабочие версии.
Спасибо за ответ. Придут запчасти - будем пробоватьahelper писал(а): ↑04 июн 2022, 12:59denyok78 писал(а): ↑03 июн 2022, 23:121. Как долго живет тефлоновые трубка и кольца ?
17HS4401 42 х 42 х 38 мм
такие шаговики по размеру подойдут? тот что в КИТе по ссылке 34мм высотой
ahelper
Bready
Привет
Я учился русский язык более 40 лет назад.
Я понимаю, что вы говорите в ютубе, но мне трудно читать и писать.
Я только что заказал запчасти на aliexpress для этого проекта.
Чего мне не хватает, вы наверное знаете, но меня пока не можно отправлять личку на форуме.
А так как первый пост надо куда-то написать, пусть будет в интересующей меня теме.
Прошу прощения, если может нарушаю правила, не нашел тему "здравствуйте"
Waldek
Waldek
