Качество печати. Куда копать?
Если речь о царапинах поперек линий заливки - то можно попробовать включить подъем головы после ретракта.
Unimaro
Как же нет, если я как раз о них же и говорю.
Есть, даже в старой.
Unimaro
Ну там есть царапины от головки экструдера (синяя линия), а есть напечатанные нити пластика (красные линии). Если царапины лечатся, я так понимаю Z-лифтом, то полосы пластика я думал, что от проблем с ретраком. Нет? Причем, эти полосы появляются в слоях заполнения, а настроек ретрака для заполнения я в Куре вообще не нашел.
Это те же самые царапины, только на более глубоких слоях. Попробовать z-лифт, вдруг поможет.
Не те же самые.
Когда деталь печатается, то ретракт делается только при пересечении внешнего периметра детали. А когда головка двигается от внутреннего периметра к внешнему, например, то ретракт не делается и головка просто гадит по дороге линию. А потом сверху заравнивает слоем, но артефакты все равно видны. Я это четко рассмотрел у себя, правда никаких действий не предпринимал по этому поводу. Проблема на самом деле не в том, что есть такой артефакт, а в том, что вытекший пластик слайсер рассчитывал нанести на периметр и соответственно в периметрах, особенно вначале, наблюдается недолив и в результате появляются щели между нитками периметров, хотя с калибровкой все вроде нормально.
Unimaro
ConstantinS
Эти линии это теже самые царапины на предудущих слоях. При перекрытии верхним слоем остаются такие неровности. Перелив или поджат первый слой.
Подскажите что у меня может быть? Вроде бы уже и подшипники поменял, люфты убрал , но все равно какая-то хрень идет.
Слой 0,4 сопло 0,4 скорость 30мм/с, голова CR8, трубка до сопла, пластик greg, сопло 250 градусов.
Из оставшихся проблем, люфт в гайке по Z и столик слабоват, прыгает. Принтер Ультумбочка
- Чиффа
Вангую, что начать надо со слоя 0,2
и продолжить им
Температуру настроить нормально. 250 - лишку для абс, при условии правильности показаний.
Тестовый кубик где? Это первое, что нужно научиться хорошо печатать.
Так не печатают. Толщина слоя должна быть в 2 раза меньше диаметра сопла.
- Revenger
Стыдно признаваться, но надо (авось кому пригодится).
Проблема печати элипсов вместо кругов была, как и думалось изначально форумчанами в.. механике. Не виноват симпли. Я сравнивал печать двух разных принтеров, и второй (который 200х200 только собранный) оказался просто собран ровными руками, а с проблемой - кривыми (все мои). Сколько не менял я подшипники на натяжных роликах, постоянно где-то что-то недосматривал. Вчера, после смены осей (физически на рампсе), драйверов и неоднократной перепрошивки я снова и снова наблюдал вместо кольца/круга печать пары элипсов в разные стороны. В итоге оказалось, что один из роликов "подтирал" за основание, а поскольку длина ремня на 200х300 больше, то этого хватало устраивать мне головняк в видео элипсов. На квадратах и т.п. ровных линиях этого небыло видно вообще (что и сбивало с толку).
Ну вот... А тут спрашивали, зачем три шайбы?
viewtopic.php?f=25&t=46&start=5100#p19180
Technoengines
Помогите с настройкой куры
Четвертый день мучаюсь, подбирая настройки для печати фдпластом ПЛА. Подскажите, что попробовать подкрутить, уже мозг кипит от такого колличества настроек
Печатаю соплом 06, слой 03, экструдер 220, стол 70
ретракт 5 при скорости 50
Скорость печати 60
Скорость печати заполнения 40
Внешние стенки 30
Первое - дефекты, как будто сдвинуты слои, при чем не полностью, а только одна сторона, то там, то там.
Второе - в настройках куры включен обход кроме поверхностей и все равно при перемещении головки подсирает пластиком, когда происходит ретракт, ситуация значительно лучше
И не могу понять нормальная ли температура, пробовал от 210 до 245. на 220 слои меньше блестят
Скорость печати 60
Внешние стенки 30
