Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 окт 2017, 20:39
Если речь о царапинах поперек линий заливки - то можно попробовать включить подъем головы после ретракта.
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 29 окт 2017, 21:00
29 окт 2017, 20:39
Нет, речь о полосах пластика, которые идут поперек деталей.
3d20
Непрочитанное сообщение 3d20 » 29 окт 2017, 21:04
Попробуйте Z-lift поставить, правда не знаю, есть ли он в куре...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 окт 2017, 21:10
Unimaro писал(а):
29 окт 2017, 21:00
Как же нет, если я как раз о них же и говорю.
3d20 писал(а):
29 окт 2017, 21:04
Есть, даже в старой.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 29 окт 2017, 21:54
3d20 писал(а):
29 окт 2017, 21:04
Есть, попробую.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 29 окт 2017, 21:59
29 окт 2017, 21:10
Ну там есть царапины от головки экструдера (синяя линия), а есть напечатанные нити пластика (красные линии). Если царапины лечатся, я так понимаю Z-лифтом, то полосы пластика я думал, что от проблем с ретраком. Нет? Причем, эти полосы появляются в слоях заполнения, а настроек ретрака для заполнения я в Куре вообще не нашел.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 окт 2017, 22:39
Это те же самые царапины, только на более глубоких слоях. Попробовать z-лифт, вдруг поможет.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 окт 2017, 23:15
Не те же самые.
Когда деталь печатается, то ретракт делается только при пересечении внешнего периметра детали. А когда головка двигается от внутреннего периметра к внешнему, например, то ретракт не делается и головка просто гадит по дороге линию. А потом сверху заравнивает слоем, но артефакты все равно видны. Я это четко рассмотрел у себя, правда никаких действий не предпринимал по этому поводу. Проблема на самом деле не в том, что есть такой артефакт, а в том, что вытекший пластик слайсер рассчитывал нанести на периметр и соответственно в периметрах, особенно вначале, наблюдается недолив и в результате появляются щели между нитками периметров, хотя с калибровкой все вроде нормально.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 29 окт 2017, 23:19
Shaman писал(а):
29 окт 2017, 23:15
Во-во...
ConstantinS
Непрочитанное сообщение ConstantinS » 01 дек 2017, 09:24
Эти линии это теже самые царапины на предудущих слоях. При перекрытии верхним слоем остаются такие неровности. Перелив или поджат первый слой.
Подскажите что у меня может быть? Вроде бы уже и подшипники поменял, люфты убрал , но все равно какая-то хрень идет.
Слой 0,4 сопло 0,4 скорость 30мм/с, голова CR8, трубка до сопла, пластик greg, сопло 250 градусов.
Из оставшихся проблем, люфт в гайке по Z и столик слабоват, прыгает. Принтер Ультумбочка
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 дек 2017, 09:38
ConstantinS писал(а):
01 дек 2017, 09:24
Слой 0,4 сопло 0,4
Вангую, что начать надо со слоя 0,2
и продолжить им :D
Температуру настроить нормально. 250 - лишку для абс, при условии правильности показаний.
Тестовый кубик где? Это первое, что нужно научиться хорошо печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2017, 13:24
01 дек 2017, 09:24
Так не печатают. Толщина слоя должна быть в 2 раза меньше диаметра сопла.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 дек 2017, 14:42
Revenger писал(а):
23 авг 2017, 11:00
Подтвердилось смутное сомнение... виновник симплифай. Вот такие пирожки.
На принтере 200х200 печаталось всё отлично, а подключил 200х300, изменил в профилях только размер стола и получил эту жесть.
Стыдно признаваться, но надо (авось кому пригодится).
Проблема печати элипсов вместо кругов была, как и думалось изначально форумчанами в.. механике. Не виноват симпли. Я сравнивал печать двух разных принтеров, и второй (который 200х200 только собранный) оказался просто собран ровными руками, а с проблемой - кривыми (все мои). Сколько не менял я подшипники на натяжных роликах, постоянно где-то что-то недосматривал. Вчера, после смены осей (физически на рампсе), драйверов и неоднократной перепрошивки я снова и снова наблюдал вместо кольца/круга печать пары элипсов в разные стороны. В итоге оказалось, что один из роликов "подтирал" за основание, а поскольку длина ремня на 200х300 больше, то этого хватало устраивать мне головняк в видео элипсов. На квадратах и т.п. ровных линиях этого небыло видно вообще (что и сбивало с толку).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2017, 14:52
Ну вот... А тут спрашивали, зачем три шайбы? ;) viewtopic.php?f=25&t=46&start=5100#p19180
Technoengines
Помогите с настройкой куры
Непрочитанное сообщение Technoengines » 19 дек 2017, 20:52
Четвертый день мучаюсь, подбирая настройки для печати фдпластом ПЛА. Подскажите, что попробовать подкрутить, уже мозг кипит от такого колличества настроек
Печатаю соплом 06, слой 03, экструдер 220, стол 70
ретракт 5 при скорости 50
Скорость печати 60
Скорость печати заполнения 40
Внешние стенки 30
Первое - дефекты, как будто сдвинуты слои, при чем не полностью, а только одна сторона, то там, то там.
Второе - в настройках куры включен обход кроме поверхностей и все равно при перемещении головки подсирает пластиком, когда происходит ретракт, ситуация значительно лучше
И не могу понять нормальная ли температура, пробовал от 210 до 245. на 220 слои меньше блестят
