Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 25 фев 2018, 19:42
lopuh писал(а): ↑
25 фев 2018, 19:22
кто чем пользуется
Печатаю на алюминиевом столе смазанным раствором БФ-2 и спирта в соотношении 1:4
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 25 фев 2018, 19:43
25 фев 2018, 19:23
А что за пленка то?
Ну, родная, ванхаовская...
Хорошая плёнка, нужно ещё заказать
Последний раз редактировалось modsley 25 фев 2018, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 фев 2018, 19:44
А технология нанесения? Клей высушивается? Новое нанесение перед каждой деталью?
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 фев 2018, 19:57
Я вообще пользую клей карандаш эрих краузе синий. Отличная штука. А вообще частенько печатаю на чистом стекле, но только не абсом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2018, 21:09
modsley писал(а): ↑
25 фев 2018, 19:43
Тут где то обсуждали, что не надо ее ничем мазать, держит и так. АБС похуже, а ПЛА идеально
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2018, 21:15
lopuh писал(а): ↑
25 фев 2018, 19:38
Мне вообще ЧПУ портального типа с зоной обработки 6000*2500*1000 хорошо бы подошел.Пятиосевка, естественно.
ЦНЦ и 3Д печаталка это довольно разные вещи. И если первая хоть с проблемами, но масштабируемая, то вторая - практически нет. Можно, конечно, поставить манипулятор типа Kuka с экструдером с соплом пару сантиметров и кормить его прям гранулами пластика из мешка. Но это совсем другой бюджет и совсем другая точность. Кстати, это реальный проект.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 26 фев 2018, 08:29
Куда вчерашние сообщения пропали?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 фев 2018, 08:53
Nikolai67 писал(а): ↑
26 фев 2018, 08:29
А точно "там" ищете? ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 фев 2018, 10:51
Nik777 писал(а): ↑
25 фев 2018, 09:27
Нашел косяк!!! Как и требовалось доказать накосячил в конфиге указал в #defihe HEATER_0_MINTEMP 170
Минимальная температура ниже которой он не включается, перепутал #define EXTRUDE_MINTEMP 170 .
Честно говоря не понимаю зачем там такой параметр , ну по максимуму необходимо ограничить, но зачем по минимуму....
Еще раз благодарю кто помог. Спасибо!!
Сам вчера напоролся в марлине на эту же фишку. Правда нашел быстро.
25 фев 2018, 09:00
.S. Посмотрел распиновку МКС 1.4 в Марлине. Это тот же самый РАМПС, только с доп. выходом под вентилятор (управляемым) на 7-й пин. Других отличий нет. Поэтому можно просто зашивать любой рабочей прошивкой под рампс и смотреть.
Тот же он тот же, вот только именно этот 7 пин если выбрать рампс он работать не будет, при условии, что прописан как MOSFET_D_PIN, мало того, прошивка еще и не соберется, надо выбирать плату, соответствующую. У меня Gen_L тоже тот же рампс, но с этим же 7 пином. Чтобы его завести надо либо ручками в конфиге прописать в нужном месте именно семерку, либо в конфиге выбрать плату Gen_L, тогда этот пин будет задефайнен в pins_MKS_Gen_L.h отдельно и тут же подключен хедер на Ramps. В этом случае уже будет стандартное название пина и можно его прописывать где надо именно по имени. Если прописывать просто семеркой, то можно в конфиге оставить и Ramps.
Называется он кстати, MOSFET_D_PIN. Это 7 пин на Base и Gen_L. Я его прописал в Configuration_adv.h так
#define E0_AUTO_FAN_PIN MOSFET_D_PIN
Теперь вентилятор включается на 50 градусах, настройка градусов парой строк ниже. Вентилятор подключен к нагревателю второго хотэнда.
Если прописывать рампс, то включать его надо так
#define E0_AUTO_FAN_PIN 7 это автовключение вентилятора первого хотэнда с выхода нагревателя второго хотэнда.
Кстати, Base отличается еще несколькими пинами от рампс.
Вот полное описание пинов
#define BOARD_NAME "MKS BASE 1.0"
// Heaters / Fans
// Power outputs EFBF or EFBE
#define MOSFET_D_PIN 7
#define CASE_LIGHT_PIN 2
// M3/M4/M5 - Spindle/Laser Control
#define SPINDLE_LASER_PWM_PIN 2 // MUST BE HARDWARE PWM
#define SPINDLE_LASER_ENABLE_PIN 15 // Pin should have a pullup!
#define SPINDLE_DIR_PIN 19
Все остальное как в рампс.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 фев 2018, 12:56
Кстати, с таким вентилятором есть нюанс. Когда включается хотэнд М109 S230 к примеру, то пока хотэнд не прогреется до заданной температуры, вентилятор не включится. Надо в слайсере первой строкой включить преднагрев, например M109 S55 если температура включения стоит 50 градусов, тогда после ожидания преднагрева, сразу включится вентилятор и пойдет рабочий нагрев.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2018, 13:30
dark184 писал(а): ↑
26 фев 2018, 12:56
Что-то не замечал такого. Может, в какой-то версии Марлина что-то поломали, но в 1.1.2 у меня отрабатывал красиво и независимо от того, как именно греется хотэнд. Как только температура на дисплее переваливает за 50* - кулер сразу включается, а как только остывает - отключается. Надо будет навесить внешний мосфет и проверить в 1.1.8, а то сейчас нет свободных силовых выходов, кулер включен напрямую.
Mattye
Непрочитанное сообщение Mattye » 26 фев 2018, 14:06
22 фев 2018, 17:01
Крякозябры на спине и не только очень похожи всеж на мусор какой то в сопле, хотя может и пластик такой. Толщина слоя какая выставлена в слайсере? Если больше чем 0.2 - попробуй эту цифру :)
Да, я же уже разок чистил экструдер. Можно считать за мусор остатки пластика в экструдере? Или мусор - это всякие примеси, отличные от пластика?
Кстати, я всё шишки набиваю (ненамеренно). Вчера второй раз забил сопло непонятно чем. Думаю, что перегрел хотенд. Вычитал, что для ПЛА максимальная температура печати 220 градусов, а у меня при печати была выставлена на 210 (по умолчанию в Куре была такая). Наверное , перегрелся и кристаллизовался пластик. Снова жарил на комфорке, снова ацетон... вроде бы пробил.
Пластик у меня пока ещё тот, что подарили китайцы с самим принтером. Может быть, стоит его сменить, пока он мне окончательно не испортил экструдер?
Толщина слоя 0,2 мм. в Куре оставил по умолчанию, как было.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 фев 2018, 14:52
26 фев 2018, 13:30
Ну у меня так, хотя может быть я и ошибаюсь. Когда стояла плата Sbase с прошивкой смузи было именно так, поэтому вписал в свичь M406 чтоб включать принудительно перед нагревом. А тут на марлине, раз включил нагрев с ожиданием(именно М109 с ожиданием, любая другая все работает) вроде не включилось, поэтому в начале прописал преднагрев до 55 градусов чтоб включился. Больше не проверял, подумал что тоже самое что и в смузи. Надо будет перепроверить. Да и лишний преднагрев тоже не мешается и не вредит. Какая версия прошивки у меня просто тупо не знаю, да и знать не хочу, тупо слил с гитхаба то, что есть и настроил.
P.S. А нет, нашел версию, 1.1.8.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 27 фев 2018, 12:16
Измерил диаметр пластика выходящего из сопла , оказалось 0,7мм. при сопле в 0,4мм, Скажите это нормально ?
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2018, 12:24
Конечно нет. Либо сопло рассверлено, либо экструдер не калиброван.
Кстати, вы ничего не сказали о том, как меряли. Если уже уложенный на деталь, то это еще нормально, все зависит от параметра ширина экструзии, так он называется в Slic3R.
