Garf7
Подключение шаговиков к RAMPS 1.4
Непрочитанное сообщение Garf7 » 24 фев 2018, 13:33
Всем привет
Такие дела, купил Б/у принтер собственной сборки, мозги на аруино+ рампс, двигатели nema17? все стандартно. Принтер вис, нуждался в замене пары комплектующих, и пересборке, так как все контакты были запаяны, а не подключены. Да, джамперы тоже. Купил новый рампс, новые драйвера drv8825, проверил на макетке через простенькую прогу для ардуинки работоспособность движков и драйверов, всё нормально. Подключаю всё на плату, и движки не работаю, даже не приходят в фиксированное состояние. Подключал так же как собирал на макетке, менял подключение проводков в движку, никакой реакции. Подскажите, что я пропустил?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 фев 2018, 15:21
Garf7 писал(а): ↑
24 фев 2018, 13:33
Всем привет
Тупой вопрос -а прошивку залили? Какую? Выложите фото своей сборки. Платы драйверов правильно, по положению, в разъём установили?
Тип кинематики?
Плата управления какая?
Экран есть -нет ? Какой?
Модель Рампса?
Модель Драйверов?
Блок питания какой, на сколько вольт?
Фото всего и соединений.
Только движки не работают? Нагревателя стола и хот енда работают? Температуру считывает с термопар? Соединение со слайсером по USD устанавливает? Данными обменивается?
Более подробно надо всё от вас и чётко с буквами и цифрами моделей и версией прошивки - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Тут экстрасенсов нет по вашим данным совсем ничего не понятно.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 24 фев 2018, 16:14
Вы опять правы случайно удалил дефайн. Но установка правильной платы не помогла . Чтобы искать какой пин на процессоре отвечает за включение нагревателя надо знать хотя бы его название , можно конечно прозвонить но это все разбирать придется, не очень хочется.
Может в конфигурационном файле что то не включил , но там ничего подобного нет (что относится к нагревателю хотенда), только установка мин. и макс. температуры. В общем я в растерянности...
AlexKooper
Непрочитанное сообщение AlexKooper » 24 фев 2018, 16:52
dark184 писал(а): ↑
23 фев 2018, 18:32
Я тоже на GEN_L не могу прицепить кулер на второй нагреватель хотэнда. Правда прошивка repetier. Создается впечатление что это недостаток прошивки, хотя пин назначен именно второго нагревателя. В принципе пока забил на это и прикрутил его на питание.
Вернуться к началу
Всё, сделал! Я думал, что коммутация по "+" на нем, а там на "-" замыкает при включении. Теперь зелёный свет меняется на красный при превышении 50 градусов, ну и обратно при понижении )
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 фев 2018, 20:13
Nik777 писал(а): ↑
24 фев 2018, 16:14
Так посмотрите описание своей платы, обычно пишут какой пин выведен. ВОт на мою плату, нашел на алиэкспрессе. Да вообще для этих плат нет особых проблем найти распиновку.
Если у вас плата совместима с рампс 1,4 то это D7. если нет, то возможно другой вывод.
Garf7 писал(а): ↑
24 фев 2018, 13:33
Какой вопрос, такой ответ. Для начала включить питание, говорят помогает.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 25 фев 2018, 08:25
Спасибо за помощь. Нашел свою плату MKS Base v1.4 распиновку прозвонил порты, подключены к затвору транзистора через 10ом. Проверил осциллографом , как и требовалось доказать уровни +5 на портах обоих экструдеров при включении не возникают.
Нашел Config.h для моего принтера Tevo Tarantula, сравнил со своим, вроде совпадает по основным настройкам. Использовать этот конфиг не получилось среда выдает ошибку.
Единственное что смущает в моем конфиге можно поставить . #define EXTRUDER 1 в скобках указано[ 1,2,3,4,5 ] а у меня на плате ET0 и ET1 пробовал ставить #define EXTRUDER 0 , но выдает ошибку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2018, 08:36
Ну если так все плохо - можно совсем уж в эксперименты удариться... Подключить, к примеру, лампочку вместо нагревателя, взять простейший скетч "blink" и попробовать позаливать его в мозги с разными портами. Хотя, я думаю, это лишнее... Нужно просто все внимательно проверить. Ошибка где то на поверхности.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2018, 09:00
Nik777 писал(а): ↑
25 фев 2018, 08:25
#define EXTRUDER 1
Точно такой дефайн? Потому что я знаю
#define EXTRUDERS 1 и он устанавливает количество экструдеров. Логично, что ноль быть не может :)
P.S. Посмотрел распиновку МКС 1.4 в Марлине. Это тот же самый РАМПС, только с доп. выходом под вентилятор (управляемым) на 7-й пин. Других отличий нет. Поэтому можно просто зашивать любой рабочей прошивкой под рампс и смотреть.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 25 фев 2018, 09:27
Нашел косяк!!! Как и требовалось доказать накосячил в конфиге указал в #defihe HEATER_0_MINTEMP 170
Минимальная температура ниже которой он не включается, перепутал #define EXTRUDE_MINTEMP 170 .
Честно говоря не понимаю зачем там такой параметр , ну по максимуму необходимо ограничить, но зачем по минимуму....
Еще раз благодарю кто помог. Спасибо!!
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 25 фев 2018, 19:06
Nik777 писал(а): ↑
25 фев 2018, 09:27
Это защита от включения, на случай обрыва термодатчика.
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 25 фев 2018, 19:11
Что-то у меня какой-то дуализм наблюдается.
Народ всячески борется за то, чтобы деталь хорошо прилипала к платформе.
Советуют намазать платформу ABS-ом, растворённым в ацетоне.
Намазал....
Деталь смог отодрать только вместе с плёнкой, той, которая на платформу была приклеена...
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 фев 2018, 19:22
Подскажите, пожалуйста, какие вообще варианты для приклейки деталей к столу, кто чем пользуется, с плюсами и минусами. Я начинающий, после двух дней печати на лаке для волос мелких деталей попортил две детали покрупнее. Одна начала отклеиваться на первом слое, снял стекло, помыл, задул лаком снова.
Вторая начала отклеиваться после 25 мм высоты... Никаких настроек не менял. Лак тот же.Пластик ABS FDplast.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2018, 19:23
modsley писал(а): ↑
25 фев 2018, 19:11
Вот она, засада :) обычно на платформу кладется стекло, за которое просто так не очень то АБС держаться хочет. Вот и мажут его всяким, и брызгают. А что за пленка то?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2018, 19:26
lopuh писал(а): ↑
25 фев 2018, 19:22
Варианты:
1. плохая калибровка
2. плохой лак
Мелочь всегда проще печатать. Именно поэтому те, кто в теме, с иронией смотрят на новичков, которым нужен принтер метр на метр...
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 фев 2018, 19:38
25 фев 2018, 19:26
Имеется ввиду стол по высоте?
25 фев 2018, 19:26
К сожалению, нанопринтер-не мой случай :) Мне вообще ЧПУ портального типа с зоной обработки 6000*2500*1000 хорошо бы подошел.Пятиосевка, естественно. Но они чуть дороже. :D
