Проблема дребезг по оси х на h-bot
Короче беда ребята не могу устранить дребезг на портале х ,если надавить немного на каретку при движении домой дребезг пропадает ,менял каретки, все подкрутил, толку ноль ,рельса mgn12 с удлиненной кареткой каретка промытая и смазанная литолом,крепление к каретке и ремней напечатанное. Такое ощущение что каретку на рельсе ремень выворачивает и появляется люфт и дребезг (( вот ссылка на видео https://youtu.be/3E_M8RDuse4
- Lenivo
Re: Проблема дребезг по оси х на h-bot
Может быть несколько причин этого по трём основным направлениям:
1.Механическая проблемы:
а. Проблемы рельсы - промыть рельсу и подшипник, набить новой смазкой литолом, возможно подшлифовать немного. Есть обширная ветка по приработке рельс. И то что вы купитил другую рельсу это ничего не меняет - попалась такая же рельса с плохой смазкой и не разработанная.
б. Подающая шестерня с зубъями либо грязная , либо шаг зуба не подходит, либо зубъя забиты, может быть банальный перекос.
в. Плохие подшипники в роликах по которым двигается ремень - промывать подшипники, набивать новой смазкой , менять подшипники - тоже очень частая проблема.
2.Электрика :
а. Блок питания не тянет - мощности не хватает.
б. Проблема в неправильном соединении при монтаже - провода перепутаны при подсоединении двигателя. Бывает перепутаны Управляющие сигналы на драйвер - если плата не отлаженный рампс, а какое-нибудь новое китайское изделие.
в. Контакты плохие - в разъёмах или проблема в разделке проводах в разъёмы.
3.Программные глюки - чего нибудь не того в прошивке указали - например где-то поставили 32 разряда на драйвера, а где то параметр 8 или 64 - ну и работает, но с "дрыганием".
2.Электрика :
А мне показалось, что проблема в том, что каретка находится в "равновесном" положении относительно рельсы. И, соответственно при любых движениях чуть люфтит от этого положения, создавая "дребезг". Решением может быть, например, суровое демпфирование каретки какой-нибудь липкой смазкой. Какой именно - не подскажу, не знаю, но китайские подшипники именно ей и смазываются, эта смазка изумительно убирает люфт
Отмытый от этой смазки подшипник начинает греметь и болтаться, хотя до этого выглядел "как живой"
Второй способ - создать каким-либо образом небольшой "преднатяг", чтобы каретка работала с выбранным люфтом в одну сторону. Как создать - тоже интересный вопрос. Мне видится - за счет смещения точки крепления ремня, чтобы он своим натяжением поджимал каретку в одну сторону.
Вот как то такие мысли вслух.
Или нужно всего лишь увеличить скорость перемещения, чтобы выйти из области резонанса.
Не, тут ИМХО не резонанс, а именно дребезг.
Причину нашел, проблема была в самом портале х,можно было алл.профиль поставить 30-20 но для меня каждый мм поле важен )))за советы спасибо
olegio
я сделал натяг на каретку хотэнда пружиной и подшипником. люфтов не стало как класс.
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
"Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж"
Ну или хотя б фотку
olegio
схемок нет. делал по месту из того что под руку подвернулось.
вот как то так.
трафик!
вот как то так.
трафик!
Интересно придумано, если каретка реально люфтит.
AlexDadNNov
Как вариант - попробовать поменять драйверы на ТМС2208.
Klipper
Klipper
AlexDadNNov
Ещё пару подшипников и, получится как у меня
Немного подшипников
Чтоб уголка на дольше хватило - наклей каптонового скотча под подшипник.
Klipper
Klipper
AlexDadNNov
Klipper
Klipper
С одной стороны, ролики катаются по твердому рельсу - это плюс, а с другой - съедают по сантиметру рабочего хода с каждой стороны - это минус.AlexDadNNov писал(а): ↑04 июн 2018, 01:45наткнулся на похожее решение:
AlexDadNNov
Это ж костыли для стандартной каретки, как я понял, а так можно интегрировать в самодельную каретку, по бокам от крепления экструдера.
Klipper
Klipper
