Проблема дребезг по оси х на h-bot
VIDGY
Непрочитанное сообщение VIDGY » 29 май 2018, 07:45
Короче беда ребята не могу устранить дребезг на портале х ,если надавить немного на каретку при движении домой дребезг пропадает ,менял каретки, все подкрутил, толку ноль ,рельса mgn12 с удлиненной кареткой каретка промытая и смазанная литолом,крепление к каретке и ремней напечатанное. Такое ощущение что каретку на рельсе ремень выворачивает и появляется люфт и дребезг (( вот ссылка на видео https://youtu.be/3E_M8RDuse4
Re: Проблема дребезг по оси х на h-bot
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 май 2018, 11:09
Может быть несколько причин этого по трём основным направлениям:
1.Механическая проблемы:
а. Проблемы рельсы - промыть рельсу и подшипник, набить новой смазкой литолом, возможно подшлифовать немного. Есть обширная ветка по приработке рельс. И то что вы купитил другую рельсу это ничего не меняет - попалась такая же рельса с плохой смазкой и не разработанная.
б. Подающая шестерня с зубъями либо грязная , либо шаг зуба не подходит, либо зубъя забиты, может быть банальный перекос.
в. Плохие подшипники в роликах по которым двигается ремень - промывать подшипники, набивать новой смазкой , менять подшипники - тоже очень частая проблема.
2.Электрика :
а. Блок питания не тянет - мощности не хватает.
б. Проблема в неправильном соединении при монтаже - провода перепутаны при подсоединении двигателя. Бывает перепутаны Управляющие сигналы на драйвер - если плата не отлаженный рампс, а какое-нибудь новое китайское изделие.
в. Контакты плохие - в разъёмах или проблема в разделке проводах в разъёмы.
3.Программные глюки - чего нибудь не того в прошивке указали - например где-то поставили 32 разряда на драйвера, а где то параметр 8 или 64 - ну и работает, но с "дрыганием".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 май 2018, 12:09
А мне показалось, что проблема в том, что каретка находится в "равновесном" положении относительно рельсы. И, соответственно при любых движениях чуть люфтит от этого положения, создавая "дребезг". Решением может быть, например, суровое демпфирование каретки какой-нибудь липкой смазкой. Какой именно - не подскажу, не знаю, но китайские подшипники именно ей и смазываются, эта смазка изумительно убирает люфт ;) Отмытый от этой смазки подшипник начинает греметь и болтаться, хотя до этого выглядел "как живой" :)
Второй способ - создать каким-либо образом небольшой "преднатяг", чтобы каретка работала с выбранным люфтом в одну сторону. Как создать - тоже интересный вопрос. Мне видится - за счет смещения точки крепления ремня, чтобы он своим натяжением поджимал каретку в одну сторону.
Вот как то такие мысли вслух.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2018, 13:27
Или нужно всего лишь увеличить скорость перемещения, чтобы выйти из области резонанса. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 май 2018, 15:58
Не, тут ИМХО не резонанс, а именно дребезг.
VIDGY
Непрочитанное сообщение VIDGY » 30 май 2018, 19:54
Причину нашел, проблема была в самом портале х,можно было алл.профиль поставить 30-20 но для меня каждый мм поле важен )))за советы спасибо
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 02 июн 2018, 02:05
я сделал натяг на каретку хотэнда пружиной и подшипником. люфтов не стало как класс.
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2018, 05:03
"Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж" :) Ну или хотя б фотку ;)
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 03 июн 2018, 20:48
схемок нет. делал по месту из того что под руку подвернулось.
вот как то так.
трафик!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2018, 21:09
Интересно придумано, если каретка реально люфтит.
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 03 июн 2018, 23:34
Как вариант - попробовать поменять драйверы на ТМС2208.
Klipper
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 04 июн 2018, 00:55
Ещё пару подшипников и, получится как у меня :D
Спойлер Немного подшипников
Чтоб уголка на дольше хватило - наклей каптонового скотча под подшипник.
Klipper
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 04 июн 2018, 01:45
Случайно наткнулся на похожее решение:
https://vk.com/albums3660793?z=photo366 ... tos3660793
Klipper
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 11:27
AlexDadNNov писал(а): ↑
04 июн 2018, 01:45
С одной стороны, ролики катаются по твердому рельсу - это плюс, а с другой - съедают по сантиметру рабочего хода с каждой стороны - это минус.
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 05 июн 2018, 00:01
04 июн 2018, 11:27
Это ж костыли для стандартной каретки, как я понял, а так можно интегрировать в самодельную каретку, по бокам от крепления экструдера.
Klipper
