Прошу помочь с выбором первого принтера, потому как сам уже вконец замучался. Хочется приобрести/собрать агрегат, который бы удовлетворял потребности в домашней печати идеалиста среднего уровня. Тобишь, чтоб через месяц не появились мысли, что пошел не той дорогой.
В сборке 3d-принтера пока не очень разбираюсь, умею в тридэ и черчение, работаю архитектором.
Исходные данные и пожелания:
- Бюджет ~300 зеленых
- Ultimaker-подобная коробка (радует возможность в последствии полностью закрыть печатную камеру)
- Желательна возможность печати флекс-пластиками.
- Нет доступа к станкам и нет гаража-мастерской с кучей инструментов.
- Есть руки. Вроде откуда надо растут. В электронике не разбираюсь, всё буду делать по инструкции
Первоначальные поиски привели меня к Ulti. Радовала определенность - в доступе есть все чертежи, модели и тд. Только печатную головку хочу использовать другую, к примеру, эту. https://www.thingiverse.com/thing:1102900 Она с директ драйвом к тому-же
...или такую-же но без директа. Очень нравится голова от UT3, но в оригинале она двухсопельная. Нужно будет адаптировать детали под одно сопло, или использовать такую как есть. Во втором случае незнаю нужен ли мне этот геморрой с двумя соплами, и ст0ит ли он того.
Потом узнал про разнообразные конструкции с рельсами а также с корпусами из алюминиевых направляющих. Так оно вроде-бы жестче, говорят. Однако, тут определенность исчезает, т.к. нужно будет как-то адаптировать Ulti под рельсовую систему, или выбирать что-то уже готовое. Например, нашел вот такое чудо: https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... autifyAB=0 С автокалибровкой даже. Но закрыть корпус крышками здесь будет очень проблемно.
Давеча наткнулся здесь на форуме на Kubicoid, но пока не разбирался есть ли к нему всё необходимое для сборки.
ЗДЕСЬ подытожу самые волнующие вопросы:
- Что лучше при данном бюджете - самосбор или покупка готового девайса на том-же Али?
- Какие есть существенные недостатки проектов на базе UM, и какие несут за собой последствия?
- Стоит ли заморачиваться с рельсами или тупо собрать девайс с валами и радоваться что работает?
- Интересует мнение сообщества про директ-подачу пластиков в Ультимейкере.
- Обычные кулеры или "улитки" - что лучше для обдува модели?
- Что посоветуете новичку, на что важно обратить внимание, а с чем заморачиваться не стоит?
Спасибо что дочитали до этого места
