Планирую первый принтер, посоветуйте что выбрать.
Arch1Yury
Непрочитанное сообщение Arch1Yury » 17 окт 2018, 17:50
Здравстуйте, граждане тридэшники! :)
Прошу помочь с выбором первого принтера, потому как сам уже вконец замучался. Хочется приобрести/собрать агрегат, который бы удовлетворял потребности в домашней печати идеалиста среднего уровня. Тобишь, чтоб через месяц не появились мысли, что пошел не той дорогой.
В сборке 3d-принтера пока не очень разбираюсь, умею в тридэ и черчение, работаю архитектором.
Исходные данные и пожелания:
  • Бюджет ~300 зеленых
  • Ultimaker-подобная коробка (радует возможность в последствии полностью закрыть печатную камеру)
  • Желательна возможность печати флекс-пластиками.
  • Нет доступа к станкам и нет гаража-мастерской с кучей инструментов.
  • Есть руки. Вроде откуда надо растут. В электронике не разбираюсь, всё буду делать по инструкции :lol:
Дальнейшие рассуждения:
Первоначальные поиски привели меня к Ulti. Радовала определенность - в доступе есть все чертежи, модели и тд. Только печатную головку хочу использовать другую, к примеру, эту. https://www.thingiverse.com/thing:1102900 Она с директ драйвом к тому-же :)
...или такую-же но без директа. Очень нравится голова от UT3, но в оригинале она двухсопельная. Нужно будет адаптировать детали под одно сопло, или использовать такую как есть. Во втором случае незнаю нужен ли мне этот геморрой с двумя соплами, и ст0ит ли он того. :lol:
Потом узнал про разнообразные конструкции с рельсами а также с корпусами из алюминиевых направляющих. Так оно вроде-бы жестче, говорят. Однако, тут определенность исчезает, т.к. нужно будет как-то адаптировать Ulti под рельсовую систему, или выбирать что-то уже готовое. Например, нашел вот такое чудо: https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... autifyAB=0 С автокалибровкой даже. Но закрыть корпус крышками здесь будет очень проблемно.
Давеча наткнулся здесь на форуме на Kubicoid, но пока не разбирался есть ли к нему всё необходимое для сборки.
ЗДЕСЬ подытожу самые волнующие вопросы:
  • Что лучше при данном бюджете - самосбор или покупка готового девайса на том-же Али?
  • Какие есть существенные недостатки проектов на базе UM, и какие несут за собой последствия?
  • Стоит ли заморачиваться с рельсами или тупо собрать девайс с валами и радоваться что работает?
  • Интересует мнение сообщества про директ-подачу пластиков в Ультимейкере.
  • Обычные кулеры или "улитки" - что лучше для обдува модели?
  • Что посоветуете новичку, на что важно обратить внимание, а с чем заморачиваться не стоит?
Спасибо что дочитали до этого места :D извините за много букв.
Re: Планирую первый принтер, посоветуйте что выбрать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2018, 18:00
Arch1Yury писал(а): ↑
17 окт 2018, 17:50
Рекомендую обратить внимание на этот мануал viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . И делать всё точно так, как рекомендуется. Это наиболее дешёвый и короткий путь к хорошему результату. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 окт 2018, 18:50
17 окт 2018, 17:50
1.Что лучше при данном бюджете - самосбор или покупка готового девайса на том-же Али?
2.Стоит ли заморачиваться с рельсами или тупо собрать девайс с валами и радоваться что работает?
3.Интересует мнение сообщества про директ-подачу пластиков в Ультимейкере.
4.Обычные кулеры или "улитки" - что лучше для обдува модели?
5.Что посоветуете новичку, на что важно обратить внимание, а с чем заморачиваться не стоит?
1. Если руки не из ..опы - самосбор.
2. Стоит
3. Директ можно прикрутить куда угодно, но это всегда в ущерб скорости.
4. Что удобнее то и лучше
5. Кратко не ответишь :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 окт 2018, 19:30
17 окт 2018, 17:50
При озвученном бюджете ничего лучше, с первого раза не соберёте, чем озвученный вариант выше
ВАжно, чтобы конструкция была на рельсах в корпусе типа "тумбочка". На валах трудно настроить принтер, чтоб его не клинило.
Вам предложили проект, повторённый кучу раз, все крупные, средние и мелкие ошибки в этом проекте более-менее устранены. Если делать строго по инструкции, а детали покупать у рекомендованных поставщиков, то результат прогнозируемо хороший.
Самый главный совет новичку почитайте ветку про сборку принтеров СПринтер - там все вопросы новичков отвечено раз по десять в разных вариантах.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 окт 2018, 00:17
17 окт 2018, 19:30
Заодно и будет чем заняться, пока детали идут :lol:
Arch1Yury
Непрочитанное сообщение Arch1Yury » 18 окт 2018, 02:24
17 окт 2018, 18:00
17 окт 2018, 17:50
Мануал хороший, только я не нашел чертежи корпуса. Незнаю, может плохо смотрел...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 02:33
18 окт 2018, 02:24
Тут уж, знаете ли, либо чертежи, либо мануал. ;)
Чертежи похожих проектов можно найти в разделе "Блоги-мастерские" viewforum.php?f=21 .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 окт 2018, 07:04
18 окт 2018, 02:33
По простому говоря, оплачиваешь корпус - получаешь информационную поддержку от автора проекта. Работаешь над своим проектом - мучаешься сам - проверенные решения нарабатываешь сам. Но если хочешь выжать максимум из своего заявленного бюджета и в самые короткие временные сроки, советую делать СПринтер. При самодельном конструировании - если без навыков в 3D строении, то от месяца до трёх месяцев повозиться придётся (При наличие всех комплектующих). Спринтер не спеша собирается за три вечера - при наличие всех комплектующих.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 18 окт 2018, 07:42
18 окт 2018, 02:24
У меня вообще в открытом доступе чертежи лежать... берите и режьте... а сборка везде одинакова... !!!...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 07:54
18 окт 2018, 02:24
Логично. Проект коммерческий, чертежи - ноу-хау автора. Но, хочу отметить, что чуть больше $100 , отданных за корпус и необходимые к нему "доборы" - вполне адекватная цена за качество этого самого корпуса. К примеру и я, и Lenivo собирали этот принтер "вторым", имея уже в хозяйстве печатающий аппарат и большой мешок опыта за плечами. Но ни он ни я ни секунды не пожалели о потраченных на корпус спринтера деньгах. Хотя у меня уже была возможность нарезать корпус лазером.
Если всеж хочется приключений - вот, например, брат-близнец спринтера с некоторыми вариациями viewtopic.php?f=21&t=717 и
Однако я нахожу эти вариации довольно спорными, и периодические жалобы от тех, кто собирал этот принтер, это подтверждают. Но путь самурая - он такой ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 07:59
18 окт 2018, 07:04
И ещё есть постоянное развитие проекта, оптимизация, новые разработки и т.д. Всё это требует вложения некоторых средств + кучу сил и времени. Лазерный станок "заточен", опять же, под резку принтеров, есть соответствующий материал, отработанная технология производства, опыт и т.д. Потому на голом энтузиазме всё это не работает.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 окт 2018, 10:10
18 окт 2018, 07:54
Не-е. Я собрал его четвёртым по счету. Первой у меня была неудачная попытка собрать принтер на валах - он категорически отказывался работать - его клинило , но кубик я на нём напечатал - обматерился и разобрал его. Потом была переделка фрезера в 3D принтер. Потом я заделал SMartrapcore на рельсах, а потом только наткнулся на этот сайт и увидел проект СПринтера - но Смартрапкоре уже был в "основном" собран и печатал. Так что печального и отрицательного опыта как делать не надо - полный вагон и маленькая тележка. Хотя Смартрапкоре - я считаю очень качественным вариантом, если неохота фанерный корпус на принтере иметь. Но трудоемкость раза втри выше по сборке, чем при покупке корпуса СПринтера. Про другие фанероиды не скажу - не собирал сам. Пускай про них расскажут реальные их владельцы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 10:32
18 окт 2018, 10:10
Я не зря взял "вторым" в кавычки :) Это имело тот подтекст, что спринтер был не первым, и выбор именно спринтера был осознанным и взвешенным, на основе предыдущего опыта. Т.е. прямой намек на то, что чем набивать свои шишки - логичнее использовать набитые чужие ;) У меня тоже спринтер был не сторым, а третьим. Вторым была "заводская" пруша гефестос, собранная для школы из кита. Собрав ее, я понял, что все таки кит - это хорошо ;). Даже если это и не полный кит,по сравнению с гефестосом.
Arch1Yury
Непрочитанное сообщение Arch1Yury » 23 окт 2018, 16:23
18 окт 2018, 07:54
Стоит же сразу писать что проект коммерческий. Если б Спринтеры делали в украине, можно было б еще о чем-то думать, а так... Отдельный мануал без фактической возможности сборки теряет 80% своего смысла.
А Fribot интересный проект, да. Хоть и не без нюансов, конечно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2018, 22:04
23 окт 2018, 16:23
Ну, тогда нарезай что нибудь из "свободно распространяемого". Инструкция от спринтера в этом деле всеж может помочь, причем гораздо больше, чем на 20%.
