Непрочитанное сообщение Shaman » 19 фев 2019, 16:41
All95 писал(а):
19 фев 2019, 12:57
Просто на мальной модельке все было неплохо на выставленных "200", а на большой вышло такое
Ну в принципе все логично. Ограничение скорости экструзии зависит в частности от вязкости пластика, а оная от температуры. На низкой температуре можно печатать на маленькой скорости, что само собой получается на маленьких моделях независимо от выставленной скорости в слайсере. А вот если модель большая, то голова успевает разгоняться, но пластик при этом не успевает продавиться. Отсюда и недоэкструзия.
Только вот ИМХО печатать нужно на верхнем температурном пределе для пластика, а не на нижнем. Тогда модель будет прочнее, да и с экструзией проблем меньше. Я вот когда пробовал PETG, поставил температуру по нижнему пределу. Все вроде печаталось, продавливалось, только вот модель по слоям хрустнула при небольшом усилии. Можно было как делает Андрей - сказать что пластик гавно и бросить вылеживаться перед помойкой :lol:
All95
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение All95 » 19 фев 2019, 18:26
Спасибо!
добавил температуры.
по основным стенкам норм! но при печати заполнения- пластика как-бы действительно не хватает. Заполнение начинает немного размазывать.И да! начал пощелкивать экструдер!
получается пластик не успевает прогреться?
выход:
- понижать скорость.
- увеличивать температуру.
все верно?
Жги асфальт, а не резину!
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 фев 2019, 18:33
Ну можно еще понизить скорость только на заполнении, сменить тип заполнения, повысить ток на драйвере экструдера.
Естественно повышение температуры и тока нужно проводить в разумных пределах, а то можно накрутить всякого...
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 19 фев 2019, 18:36
кстати во время печати потрогал радиаторы драйверов. один был очень теплый! нужно посмотреть завтра какой именно греется.
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 19 фев 2019, 18:46
вопрос по столу. Модель Anet a6. Стол в комплекте греет не больше 100, и то еле-еле. То есть, ABS не прилипает. А я как назло взял ABS. Приходится клеить молярный скотч, мазать ПВА. Но большие модели начинают стягивать скотч и основание модели изгибается. В общем, ерунда получается. Выход один - менять стол на более мощный?
Anet A6
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 19 фев 2019, 19:03
freeman86 писал(а):
19 фев 2019, 18:46
а проблемм с питанием стола нет?
сечение кабеля? напряжение на стол?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2019, 19:26
18 фев 2019, 23:27
почти не меняется
Вот это почти и играет зачастую роль :) Когда нужно быстро и не важно качество - луплю все одинаково, скорость 80 и энкодером ещё добавляю ;) но тогда звон на поворотах по три сантиметра...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2019, 19:29
Shaman писал(а):
19 фев 2019, 16:41
Для "нормальных" пластиков так и есть, но на ПЛА можно легко вырастить пробку и словить клин. Поскольку ПЛА и так липкий будь здоров, им рекомендуют по нижнему пределу стараться печатать.
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 19 фев 2019, 20:31
All95 писал(а):
19 фев 2019, 19:03
freeman86 писал(а):
19 фев 2019, 18:46
Все родное комплектное.
Anet A6
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 19 фев 2019, 20:50
freeman86 писал(а):
19 фев 2019, 18:46
Поднимите напряжение на питания стола на 5V, греть будет быстро.
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 19 фев 2019, 22:30
schs писал(а):
19 фев 2019, 20:50
разве можно поднять напряжение? В блоке питания есть такая возможность?
Anet A6
kmd2018
Непрочитанное сообщение kmd2018 » 20 фев 2019, 08:08
ellf32 писал(а):
18 фев 2019, 18:19
вот при крепил фотки
У Вас эти G-коды автоматически выставились?
Непрочитанное сообщение koluna » 20 фев 2019, 08:16
freeman86 писал(а):
19 фев 2019, 22:30
Зависит от блока питания... там подстроечный резистор поищите (крутилка с прорезями). Только поднимайте осторожно!!! Не знаю, что там за электроника у вас на Анете, но, если стандартный "бутерброд" (Дуня + Рампс), то при напряжении выше 14 В (приблизительно) может сгореть стабилизатор на Дуне. Опять-таки, надо смотреть что там за стабилизатор и прикинуть тепловой режим... Возможно, придется запитывать контроллер от отдельного источника после повышения напряжения.
Родное, комплектное - ерунда обычно, как я понимаю... Проверьте контакты в разъемах. Кабель лучше сечением ближе к 2.5 мм2. Возможно, где-то припаять напрямую (опять-таки - что за электроника). Если есть самовосстанавливающиеся предохранители - замерьте на них напряжение, когда стол греется, ради интереса, возможно, их придется закоротить...
Стол утеплен?
schs
Непрочитанное сообщение schs » 20 фев 2019, 09:19
freeman86 писал(а):
19 фев 2019, 22:30
Конечно. На A6 не знаю что за БП, на А8 обычный китайский с подстроечником. Обычно на 2-3V поднимается подстроечником, если хочется выше - нужно проверить конденсаторы по выходу, чтобы были на 25 или более вольт. Даже при 14-15V греется заметно быстрее.
Если с электроникой не дружите - может проще будет поставить дополнительный БП на 18-24V именно на стол. 18V - без изменений, 24V - опустить напряжение до 18-20V.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 20 фев 2019, 21:34
Все верно, анет а6 больше сотки в стоке и не греет. У меня было это чудо техники. Так что колдовать. Хотя я печатал на сотке, с сахарным сиропом вроде - проблем небыло .. но мелчь в основном. Крупняк на полстола из абс полюбому отлипнет :mrgreen:
FlyingBear Tornado
