Вот лист бумаги м даёт "лишние" 0.1мм а то и больше зазора. По листу можно ВЫРОВНЯТЬ стол, чтоб везде был одинаковый зазор, а вот сам зазор лучше выставлять экспериментально, следя за тем, как размазываются "колбаски" первого слоя. Две крайности: кладутся ниточками (или вообще не липнут) и размазываются в почти прозрачную "пленку" Правильный слой где то между.
Что то я вопроса не понял.
Если сгорела ардуинка, то что может сделать "нормальная прога что бы моторы работали адекватно"?
- Revenger
Ребята привет.
Чот в ступоре я по электронике... В статье https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_DRV8825 указаны две схемы подключения драйвера, однако по первой питание идёт только на ресет и слип, а по второй на фаулт (где у зеленого как раз и питание нормальное.. Но не суть.
По "стандартному" для зелёного драйвера, подключению драйвер не работает (точнее ШД не реагирует ни на что), а вот подавая 5В на ресет и слип - работает. Как так-то? Особенно меня сподвигло задать вопрос, т.к. в рампсе нифига не могу вызвонить, куда же идут ноги ресет и слип! Ну не звонятся они никуда, откуда бы шло питание 5В. тогда как драйвера работают и те и другие?
п.с. картинки вставлю на всяк случай
первая (ШД работает):
Вторая (не работает при таком подключении от ардуинки ШД)
- dark184
Чего там пояснять? Распечатать что либо, хоть что, но только первый слой и замерить штангеном. Толщина должна примерно соответствовать заданной в слайсере.freeman86 писал(а): ↑22 фев 2019, 22:13Поясните с первым слоем?
Если нет пластиков, которые хоть как то липнут, то калибруем так:
1. Выводим в ноль все оси.
2. Если калибруем по бумажке, штангеном замеряем толщину бумажки, для офисной А4 это примерно 0,1 мм.
3. спускаем стол или поднимаем Z, в зависимости от конструкции принтера,на эту величину 0.1 мм.
4. Калибруем стол, так чтобы бумажка между столом и соплом не болталась, но и не зажималась, т.е. только к столу прижалась.
5. Придется повторить шаги, 3-5 раз пока стол откалибруется.
- koluna
Ну, я немного не то имел в видуfreeman86 писал(а): ↑22 фев 2019, 22:13Пирометр вроде не врет. На чайнике проверял.
Показания зависят от поверхности... это надо учитывать... Что за пирометр? Коэффициент подстраивается?
На горячем столе с горячим хотом?freeman86 писал(а): ↑22 фев 2019, 22:13Поясните с первым слоем? калибровал стол относительно сопла по листу бумаги.
К выбору толщины первого слоя надо походить аккуратно. Чтобы прилип хорошо, толщину первого слоя часто выбирают меньше, чем остальных. И скорость первого слоя снижают. Может, даже температурой поиграть...
Сколько точек калибровали? Всю поверхность не проверяли ради интереса?
- koluna
мне кто-нибудь сможет помочь здесь ? или таких специалистов здесь нет .
повторюсь !
Здрасти всем , собственно проблема описана в шапке , из-за дефекта RAMPS1.4 Напруга с вывода d8 попала на затвор полевика ! и соответственно сожгла вывод ардуинки , но и вывод d10 тоже перестал работать прошивка MK4duo (Marlin Kimbra) не могу найти там где номера пинов переставить .
В разделе Configuration_Pins.h ни намека на номера выводов . Я сел на марлин кимбру потому что эта программа очень адекватно управляет моторами а на марлине просто , походу косячок т.к. в одну сторону крутит хорошо а в другую просто трясется на месте т.е. что-то с ШИМ наверно .
Помогите пожалуйста с кимброй,либо дайте нармальную прогу чтоб маторы работали адекватно и пины переставить можно было б на другие номера. А там я перепаяю и перемычки поставлю .
Новую мегу я заказал с алиэкспресс будет месяц идти , а у нас они дорогие по 900 р - 1200р .
Поздравляю всех с праздником !
Вот вторая как раз похожа на рабочую, только чтоб мотор завертелся нужно пин enable заземлить. Ну и m0-m2 либо заземлить либо к питанию подтянуть, смотря какой микрошаг надо.Revenger писал(а): ↑23 фев 2019, 01:07Вторая (не работает при таком подключении от ардуинки ШД)
- dark184
А поиск то перестал работать? если пин называется d8 поищите его поиском по всем файлам, где-нибудь обязательно найдется строка вида
#define d8 14, последняя цифра это и есть номер порта, который и надо поменять на свободный.
Подскажите, почему Cura не может нормально нарезать эту модель?
И, если не сложно, проверьте другим слайсером, у кого есть. Хочется понять, в чем проблема.
Unimaro, походу модель битая.
Немного исправил в Meshmixer (не силен я в этом деле)
- 123-1.zip
- (8.5 МБ) 31 скачивание
Она у вас снизу не закрыта вообще. это видно если модельку повертеть прямо в окне просмотра...
лечится или руками (к примеру в fusion 360) или автоматом в Meshmixer, netfabb.... как уже было выше сказано...
Никогда не замечал, что незакрытая модель это проблема. Cura всегда нормально на это реагировала. И это я её уже в Netfabb подправил автоматом. )
