- dark184
Так, еще кое что увидел на схеме. Там есть перемычка DC SEL
В каком она положении? Если в положении USB, вполне возможно что у порта USB просто не хватает мощности, чтобы запитать датчик, лучше переставить в положение VDD...
AndreasWhite
Да всё верно, перемычка там есть, попробовал её переключить в другом положении вообще не чего нет, при отключенном датчике на GND и NPWR питание 4,95В, что как я понимаю мало, и да у них в продаже к этой плате идет как раз таки DC-DC преобразователь на 5Вdark184 писал(а): ↑10 апр 2020, 08:33Похоже ему просто не хватает напряжения NPWR на разъеме SERVOS. На эту плату датчик надо подключать по первой схеме, хотя и вторая не возбраняется при соответствующей настройке прошивки. Меня смущает только одно, это питание NPWR, на схеме я нигде не увидел его формирования, скорее всего на плате есть какая то перемычка, судя по всему J9. Надо на разъеме SERVOS померить напряжеметром на контактах GND и NPWR питание при отключенном датчике, там должно быть 5 вольт. Его у вас скорее всего нет или оно сильно просаживается при активации датчика.AndreasWhite писал(а): ↑10 апр 2020, 07:41у меня такое ощущение что ему чего то не хватает что бы выдвинуть шток.
Судя по всему разъем NPWR здесь, сделайте крупное фото этой области.
AndreasWhite
- dark184
Тогда ставьте вот эту перемычку в нижнее положение +5V-NPWR
Дальше подключайте датчик автоуровня к разъемам SERVOS и PROBE, настраивайте прошивку по инструкции для этой схемы. Пробуйте активировать датчик, и на АКТИВИРОВАННОМ датчике смотрите напряжение на контактах GND-NPWR разъема SERVOS, там должно быть 5 вольт, ну или очень близкое значение.
Хотя с другой стороны, подключить вместо Z концевика и настроить марлин гораздо проще
. Но независимо от схемы подключения сначала надо добится чтобы датчик активировался по сигналу с контакта 2.0 разъема SERVOS.
Последний раз редактировалось dark184 10 апр 2020, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
AndreasWhite
Собственно всё так и было включено, померял напряжение с датчиком 4,952vdark184 писал(а): ↑10 апр 2020, 09:14Тогда ставьте вот эту перемычку в нижнее положение +5V-NPWR
- dark184
и все равно штырек не выпрыгивает? На контакте 2.0 разъема SERVOS относительно GND померяйте напряжение при активированном и деактивированном датчике. В одном случае должно быть около нуля, в другом около 5 вольт.AndreasWhite писал(а): ↑10 апр 2020, 09:26Собственно всё так и было включено, померял напряжение с датчиком 4,952v
AndreasWhite
Извиняюсь за тупой вопрос "при активированном и деактивированном датчике" это как типо отключить датчик проводами и включить, или же, в прошивке активировать и деактивировать. Согласен туплю. Вообще как язнаю если сам датчик, а именно провода GND и VCC подключить к 5В не важно откуда то он должен продиагностироваться, выдвинуть несколько раз щуп и задвинуть. Так вот я провел такой тест и нефига не сработало
- dark184
Это просто питание и не более того. Активироваться он должен отдельным сигналом, на корпусе датчика если не ошибаюсь это SIG, на вашей плате вывод 2.0 разъема SERVOS(именно на этот вывод прошивка должна подавать лог. 0 или 1 для активации/деактивации датчика(т.е. выдвинуть/задвинуть шток)). Оставшиеся два вывода это как раз сигнал о том, что датчик уперся в стол(по сути это положение штока выдвинут/задвинут).AndreasWhite писал(а): ↑10 апр 2020, 10:00а именно провода GND и VCC подключить к 5В не важно откуда
Именно поэтому вначале надо добится, чтобы прошивка выдавала сигнал на вывод 2.0 и шток начал двигаться. Если здесь нет изменений, то и датчик не будет работать. А следовательно надо разбираться, почему прошивка не выдает этот сигнал.
AndreasWhite
Спасибо тебе за помощь, но все же дело с датчиком, сигнал генерируется, и это факт, так как шток ходит в одном направлении. Ну и как итог соборал вот такой стенд https://3dtoday.ru/blogs/incbot/bltouch ... o-printer/ исключив всё лишнее, поведение точно такое же что то именно с самим датчиком.dark184 писал(а): ↑10 апр 2020, 10:43Это просто питание и не более того. Активироваться он должен отдельным сигналом, на корпусе датчика если не ошибаюсь это SIG, на вашей плате вывод 2.0 разъема SERVOS(именно на этот вывод прошивка должна подавать лог. 0 или 1 для активации/деактивации датчика(т.е. выдвинуть/задвинуть шток)). Оставшиеся два вывода это как раз сигнал о том, что датчик уперся в стол(по сути это положение штока выдвинут/задвинут).AndreasWhite писал(а): ↑10 апр 2020, 10:00а именно провода GND и VCC подключить к 5В не важно откуда
- koluna
Заметил один глюк Марлина...
Рампс, экран графический с крутилкой.
Иногда (видимо, при быстром кручении) выбор файла для печати отстает от реально выбранного файла. В итоге, печатается не тот файл, который выбран на экране, а файл ниже...
Что думаете?
Что думаете?
Да блин, тоже бесит эта "особенность" на Пруше. Благо на Спринтере обычный 2004, где такой фигни нет
Хинт: в Марлине 2.ххх можно настроить подтверждение печати. Типа ткнул в файл, а он спрашивает "точно печатать"? Тоже подбешивает, но по крайней мере помогает.
- koluna
Я вот думаю, может, с графического на обычный перейти?
Может, и печатать лучше начнет
Ну если ты во время печати не лазишь постоянно по менюхам - вряд ли.
- koluna
Ну, бывает иногда... но редко...
А как он экран обновляет? Следит ли за изменениями конкретных точек? Не знаю... возможно постоянно апдейтит... а для графического на это много времени может уходить...
- koluna
Заметил интересную особенность ПЭТГ (в принципе, возможно и не только его, но на нем сильнее проявляется).
Иногда, при перемещении из точки в точку (без экструзии), начиная со второй точки, появляется недоэкструзия. Ну прямо заметная...
Крутил дохрена всего... ничего не помогало... из последнего попробованного сработало включение Z-хопинга при ретракте (с отключением комбинга). Стало лучше.
Причина? При перемещении видим нихилую линию на модели, типа сопля прямо по поверхности. Тупо зацепилось и пластик из сопла вытягивает?!
Что думаете?
Что думаете?
