Непрочитанное сообщение dark184 » 10 апр 2020, 08:45
Так, еще кое что увидел на схеме. Там есть перемычка DC SEL
В каком она положении? Если в положении USB, вполне возможно что у порта USB просто не хватает мощности, чтобы запитать датчик, лучше переставить в положение VDD...
AndreasWhite
Непрочитанное сообщение AndreasWhite » 10 апр 2020, 09:07
dark184 писал(а): ↑
10 апр 2020, 08:33
AndreasWhite писал(а): ↑
10 апр 2020, 07:41
у меня такое ощущение что ему чего то не хватает что бы выдвинуть шток.
Похоже ему просто не хватает напряжения NPWR на разъеме SERVOS. На эту плату датчик надо подключать по первой схеме, хотя и вторая не возбраняется при соответствующей настройке прошивки. Меня смущает только одно, это питание NPWR, на схеме я нигде не увидел его формирования, скорее всего на плате есть какая то перемычка, судя по всему J9. Надо на разъеме SERVOS померить напряжеметром на контактах GND и NPWR питание при отключенном датчике, там должно быть 5 вольт. Его у вас скорее всего нет или оно сильно просаживается при активации датчика.
Судя по всему разъем NPWR здесь, сделайте крупное фото этой области.
Да всё верно, перемычка там есть, попробовал её переключить в другом положении вообще не чего нет, при отключенном датчике на GND и NPWR питание 4,95В, что как я понимаю мало, и да у них в продаже к этой плате идет как раз таки DC-DC преобразователь на 5В
AndreasWhite
Непрочитанное сообщение AndreasWhite » 10 апр 2020, 09:09
dark184 писал(а): ↑
10 апр 2020, 08:45
Да есть перемычка стоит верно Vdd
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 апр 2020, 09:14
Тогда ставьте вот эту перемычку в нижнее положение +5V-NPWR
Дальше подключайте датчик автоуровня к разъемам SERVOS и PROBE, настраивайте прошивку по инструкции для этой схемы. Пробуйте активировать датчик, и на АКТИВИРОВАННОМ датчике смотрите напряжение на контактах GND-NPWR разъема SERVOS, там должно быть 5 вольт, ну или очень близкое значение.
Хотя с другой стороны, подключить вместо Z концевика и настроить марлин гораздо проще :D . Но независимо от схемы подключения сначала надо добится чтобы датчик активировался по сигналу с контакта 2.0 разъема SERVOS.
Последний раз редактировалось dark184 10 апр 2020, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
AndreasWhite
Непрочитанное сообщение AndreasWhite » 10 апр 2020, 09:26
dark184 писал(а): ↑
10 апр 2020, 09:14
Собственно всё так и было включено, померял напряжение с датчиком 4,952v
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 апр 2020, 09:30
10 апр 2020, 09:26
и все равно штырек не выпрыгивает? На контакте 2.0 разъема SERVOS относительно GND померяйте напряжение при активированном и деактивированном датчике. В одном случае должно быть около нуля, в другом около 5 вольт.
AndreasWhite
Непрочитанное сообщение AndreasWhite » 10 апр 2020, 10:00
dark184 писал(а): ↑
10 апр 2020, 09:30
Извиняюсь за тупой вопрос "при активированном и деактивированном датчике" это как типо отключить датчик проводами и включить, или же, в прошивке активировать и деактивировать. Согласен туплю. Вообще как язнаю если сам датчик, а именно провода GND и VCC подключить к 5В не важно откуда то он должен продиагностироваться, выдвинуть несколько раз щуп и задвинуть. Так вот я провел такой тест и нефига не сработало
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 апр 2020, 10:43
10 апр 2020, 10:00
Это просто питание и не более того. Активироваться он должен отдельным сигналом, на корпусе датчика если не ошибаюсь это SIG, на вашей плате вывод 2.0 разъема SERVOS(именно на этот вывод прошивка должна подавать лог. 0 или 1 для активации/деактивации датчика(т.е. выдвинуть/задвинуть шток)). Оставшиеся два вывода это как раз сигнал о том, что датчик уперся в стол(по сути это положение штока выдвинут/задвинут).
Именно поэтому вначале надо добится, чтобы прошивка выдавала сигнал на вывод 2.0 и шток начал двигаться. Если здесь нет изменений, то и датчик не будет работать. А следовательно надо разбираться, почему прошивка не выдает этот сигнал.
AndreasWhite
Непрочитанное сообщение AndreasWhite » 10 апр 2020, 12:11
dark184 писал(а): ↑
10 апр 2020, 10:43
10 апр 2020, 10:00
Спасибо тебе за помощь, но все же дело с датчиком, сигнал генерируется, и это факт, так как шток ходит в одном направлении. Ну и как итог соборал вот такой стенд https://3dtoday.ru/blogs/incbot/bltouch ... o-printer/ исключив всё лишнее, поведение точно такое же что то именно с самим датчиком.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 апр 2020, 16:19
Заметил один глюк Марлина...
Рампс, экран графический с крутилкой.
Иногда (видимо, при быстром кручении) выбор файла для печати отстает от реально выбранного файла. В итоге, печатается не тот файл, который выбран на экране, а файл ниже...
Что думаете?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2020, 16:40
Да блин, тоже бесит эта "особенность" на Пруше. Благо на Спринтере обычный 2004, где такой фигни нет :)
Хинт: в Марлине 2.ххх можно настроить подтверждение печати. Типа ткнул в файл, а он спрашивает "точно печатать"? Тоже подбешивает, но по крайней мере помогает.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 апр 2020, 16:47
Я вот думаю, может, с графического на обычный перейти?
Может, и печатать лучше начнет :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2020, 16:48
koluna писал(а): ↑
14 апр 2020, 16:47
Ну если ты во время печати не лазишь постоянно по менюхам - вряд ли.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 апр 2020, 21:35
14 апр 2020, 16:48
Ну, бывает иногда... но редко...
А как он экран обновляет? Следит ли за изменениями конкретных точек? Не знаю... возможно постоянно апдейтит... а для графического на это много времени может уходить...
Непрочитанное сообщение koluna » 14 апр 2020, 21:44
Заметил интересную особенность ПЭТГ (в принципе, возможно и не только его, но на нем сильнее проявляется).
Иногда, при перемещении из точки в точку (без экструзии), начиная со второй точки, появляется недоэкструзия. Ну прямо заметная...
Крутил дохрена всего... ничего не помогало... из последнего попробованного сработало включение Z-хопинга при ретракте (с отключением комбинга). Стало лучше.
Причина? При перемещении видим нихилую линию на модели, типа сопля прямо по поверхности. Тупо зацепилось и пластик из сопла вытягивает?!
Что думаете?
