Конечно процарапывать, и снова проверять. На крайняк если не жалко можно нижние пины RX/TX выкусить из драйвера, но тогда с нормальными платами придется колхозить перемычки или впаивать новые пины... Все эти геморои от большой любви к рампсу
- dark184
Измерил - 0 Ом. И правда, замкнуты!!! Сейчас еще на схеме платы посмотрел, замкнутыDmitriF писал(а): ↑20 июн 2020, 18:31Упс! А вот это Вы меня ошарашилиНеужели, правда, замкнуты?!?! Тогда действительно причина может быть в этом. Ну, как проверить понятно, померяю сопротивление. А вот как размыкать, если, правда, замкнуты, процарапывать плату?
Надо будет еще понять, по какой стороне дорожка разведена
Я сразу не сообразил, что на рампсе ничего трогать не надо, нужно на драйвере у одного из этих пинов нижнюю часть откусить
- dark184
Тогда с нормальными платами придется колхозить, лично по мне лучше говно процарапать, чем дорогие драйвера портить
Отрезал ножку у одного пина - заработало!!!! Это ж надо, какая подляна заложена была китайцами с этой версией драйверов v3.0 Вроде, как с заботой о пользователе, ничего паять не надо: резисторы, перемычки. Но, с рампс без напильника (кусачек) по uart работать не будет.DmitriF писал(а): ↑20 июн 2020, 18:50Измерил - 0 Ом. И правда, замкнуты!!! Сейчас еще на схеме платы посмотрел, замкнутыDmitriF писал(а): ↑20 июн 2020, 18:31Упс! А вот это Вы меня ошарашилиНеужели, правда, замкнуты?!?! Тогда действительно причина может быть в этом. Ну, как проверить понятно, померяю сопротивление. А вот как размыкать, если, правда, замкнуты, процарапывать плату?
Похоже, правда, скорее всего в этом дело.
Я сразу не сообразил, что на рампсе ничего трогать не надо, нужно на драйвере у одного из этих пинов нижнюю часть откусить![]()
Спасибо Вам огромное, добрый человек, за внимательность и подсказку!
Да хрен с ней, с ножкой
- dark184
Хотел написать, что это не Китайцами подляна заложена, а РАМПСом
Я думаю это очень важный момент, его бы неплохо было бы вынести на всеобщее обозрение... АУ, модераторы
Да вобщем-то и не за что особо
Полностью согласен! Я тоже, сначала, когда про подляну писал, хотел написать "китайцами или разработчиками рампс" Потом тоже подумал, что это все именно потому, что у предыдущих версий драйверов обмен шел через один пин и нужно было самому подпаивать к нему вторую линию с резистором вне драйвера, поэтому запаяная перемычка на рампс (и на других платах) не влияла. А тут китайцы хотели как лучше, а получилось как всегдаdark184 писал(а): ↑20 июн 2020, 19:09Хотел написать, что это не Китайцами подляна заложена, а РАМПСомКак оказалось, все же Китайцами в этой версии драйверов, т.к. даже в моей любимой и премного уважаемой SKR v1.3 заложена точно такая же подляна для 2209 v3
Похоже точно такая же перемычка и во всех остальных платах заложена для совместимости с A4988.
Я напишу производителю, может, они добавят в свою wiki-инструкцию. Думаю, многим поможет. Я когда по форумам лазил, у многих этот tmc connection error встречается, видимо именно по этой причине. Стольким людям жизнь облегчит. А здесь, может, модераторы форума сделают где-нибудь в прикрепленных постах с необходимой информацией, ссылку на это обсуждение и решение. А то, я уже стал думать о переходе на 32 бита из-за этой проблемы с рампс и 2209
Еще раз, спасибо Вам большущее!!
- dark184
Вот бы был облом, когда эта проблема осталась бы и на 32 битной плате...
Неужели нигде и никто не написал про эту проблему? Наверняка где то есть...
Да не, сейчас я вспоминаю, что лихорадочно читая буржуйские форумы видел пару раз умоминания об откушенных нижних пинах, но, т.к. там шла речь в основном для skr плат и не очень понятна была причина, для чего это, я это прочитал по диагонали и не обратил внимание, мало ли что в абсолютно других платах допиливать надо, да и драйвера там были от bigtrree, а они отличаются/ Теперь думаю, что там была таже самая проблема и решение, а я пропустил
Да и параллельно, на другом уважаемом форуме российском
теже тринамики
- dark184
Тринамик это всего лишь производитель чипа. А сам драйвер, т.е. плата и вся внешняя обвязка(а именно внешняя обвязка чипа здесь сделана через одно место, но схема один в один как и у 2208) это уже шлепают все кому не лень...
А здесь этот драйвер вообще физически не сможет работать, там УАРТ выведен на другую ногу, тут не только кусать надо, еще и перемычки колхозить, как впрочем и на многих других плата, типа SGen_L... Правда можно поизголяться и сделать все как надо без колхоза...
В общем, раз уж проблема с свзью через uart более менее благополучно разрешилась, я хочу теперь немного разобраться с подключением этих драйверов через hardwareserial. В этом есть, как я понимаю, свои плюшки. Во-первых, опция #define MONITOR_DRIVER_STATUS работает только в режиме hardwareserial. А во-вторых, самое интересное, это возможность работы всех установленных 2209 через всего два пина (если я правильно понял)
Для этого нужно перемычками задать каждому драйверу свой адрес от 0 до 3. Включить опцию #define X(y,z,e)_SLAVE_ADDRESS (адрес драйвера) в configuration.adv.h.
Затем включить опцию #define X(y,z,e)_HARDWARE_SERIAL Serial(номер hardwareserial порта) Затем соединить все пины TX установленных 2209 с одним пином TX заданного hardware serial порта на рампс и, соответственно, все пины RX 2209 с одним пином RX рампс. И, вроде как, должно работать
Мне пока неясны некоторые моменты:
надо ли задавать пины для hardwareserial порта: #define X(y,z,e)_SERIAL_TX(rx)_PIN ?
или достаточно указать номер hardwareserial порта: #define X(y,z,e)_HARDWARE_SERIAL Serial (номер hardwareserial порта) ?
нужно ли соединять еще какие-нибудь пины, кроме TX и RX?
Может, кто уже разобрался с этим вопросом и я буду изобретать велосипед
Добавил страничку драйвера и ссылку на это обсуждение в WIKI https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2209
Для таких важных обсуждений смело жмите кнопку "Пожаловаться на это сообщение, и все модераторы и админ будут оповещены". "АУ" не срабатывает
Как не срабатывает? Я вот с утра глаза разлепил, офигел от количества сообщений, читаю, вникаю, наталкиваюсь на АУ, думаю как половчее оформить... Добрался до конца - а ты уже подорвался и в полпятого утра все оформил
- dark184
Скорее всего будете
Очень сильно сомневаюсь. hardware означает только одно, что последовательная шина организована при помощи аппаратного модуля, встроенного в контроллер. С точки зрения программиста, такой модуль сильно упрощает ему жизнь, да и экономит ресурсы контроллера, но ножки контроллера уже жестко привязаны, их не переназначить, т.к. это физически невозможно... Software означает программную реализацию шины, это усложняет жизнь программисту, съедает ресурсы, но зато мы можем назначить практически любую ножку контроллера... С точки зрения пользователя, вообще не должно быть разницы... Т.к. UART это всего лишь стандарт, по которому передаются данные, на обработку он вообще никак не влияет... И там и там они обрабатываются абсолютно одинаково... Т.е. пины задаем для software, для hardware скорее всего или номер или еще что, но пины уже строго определены...
Резисторы уже на плате драйвера... Но вот вопрос, заработают ли в таком режиме? Подтяжка стоит на всех драйверах и будет включена параллельно! Вполне возможно повторение прикола с перемычкой на плате
И да, раз уж полезли копать настолько глубоко, то в первую очередь смотрите это
https://www.trinamic.com/fileadmin/asse ... t_V103.pdf
- dark184
Как показала практика, ни фига эти драйвера не совместимы по пинам RX/TX. Даже на SKR v1.3 и ей подобных, типа SGen_L не предусмотрена конфигурация именно для этих драйверов. Там вся схема согласования RX/TX, а по сути один резистор, собрана именно на плате. В 2209 эти линии разведены отдельно, а резистор уже перенесен на плату драйвера... Мало того, на упомянутых платах, как и на многих других, UART выведен совершенно на другой пин разъема для драйвера. Отсюда следует, что 2209 v3 и SKR v1.3 и ей подобные платы, физически не смогут работать друг с другом, что называется "из коробки". А вот с SKR v1.4 немного иная ситуация, ее схема слегка отличается. По ней информации практически нет, так что разбираться с подключением надо имея плату и драйвера уже по факту... Я думаю что именно к 1.4 подключить 2209 v3 не составит больших проблем...По пинам TMC2209 совместим с рядом устаревших драйверов, а также с TMC2208.
Кстати, ссылка на вики неверная, открывает последнюю страницу ветки, а не первое сообщение о проблеме viewtopic.php?f=5&t=8&start=5490#p52988
Так ведь сработало в этот раз
