Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 сен 2020, 17:48
AndrK писал(а):
02 сен 2020, 17:26
Ну, а тупит. Так Python же и Open source
там интерфейс написан на Pythone, сам CuraEngine на Си++. у разработчиков просто не от туда растут руки.
интерфейс на Pythone и у blender написан, а он просто летает. Запуск около 2 секунд, файлы с пару миллионов треугольников ворочает... В куре спойлер с настройками умудряется при открывании тормозить, а иногда вовсе не отрисовывается :lol: :lol: предпросмотр - у меня было 3 fps.... :lol: :lol:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 02 сен 2020, 18:28
Avtonomys писал(а):
02 сен 2020, 17:48
Я же говорю, Open source. Не нравится, сделай сам;)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 сен 2020, 20:14
Неделю назад печатал подобный танчик. Все настройки стандартные. Поддержки - зигзаг, заполнение 30%. Главное правильно настроить температуру хотенда, подачу пластика и ретракт. Вот что получилось:
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 03 сен 2020, 03:53
Зажимаем поток для поддержки до 60-65% тут от пластика зависит и скорости.
я очень извиняюсь а как зажимаем поток ? пластик - PLA.
Ender 3 (2)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 сен 2020, 07:44
Vlad1913 писал(а):
03 сен 2020, 03:53
В cura есть настройка "поток поддержек". Вместо 100% ставим 65%
Непрочитанное сообщение antobel » 03 сен 2020, 10:49
народы - с чем связана повышенная горизонтальная усадка первых 0,5см пла? печатал шестерню - она аж конусной получилась :lol:
та же модель из пет-г - нормально.
P.S. шестерня не на столе лежала а на поддержках - ещё 7мм+1,5мм рафта
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 04 сен 2020, 02:19
https://www.thingiverse.com/thing:819213
https://www.thingiverse.com/thing:3766220
Вот примеры моделей для печати. Каждый может попробывать свои возможности и поделиться результатом.
Опыт работы на ЧПУ больше 10 лет по металлу .
Купил Ender 3 и решил поиграться . пока не дошел до танчиков.
По мне очень интересный материал для испытаний . . . .сразу видно все косяки.
1. Поставил модель дулом вверх как на оригинале.Проблема с низом модели и ...или с поддержками.
2. Перевернул модель вниз дулом (думал что самый хитрый). Косяки остались но уже с другой стороны ну и при снятии дуло осталось с поддержками.. :-)))
3. Поделил модель по полам (думал что самый хитрый).Все правельно все косяки ушли во внутрь.
Но косяки ....они то не ушли.Когда работал v Cura сразу подумал а что с гусиницами ??? Как подуал так и получилось.
Половинку второю печатал на поддержках там же пин направляющий .Все косяки внутри тоесть те же стикающие нити пластика. Тоесть зазор между частями 0.2-1 mm . на глаз. Тоесть клеить нечего. Страшно для модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Всем спасибо за советы обязательно попробую (Как будет время). Методом ошибок и логических заключениий пришел к выводу - 1. Есть проблема с поддержками и . . . Я думаю с обдувом ( стоит стандартный - заводской ) . Пробывал печатать мосты пластик очень сильно разделен по нитям.
Возможно комбинация двух проблем. Постараюсь позже выложить модели с описанием. Всем спасибо.
Fy... ne pisal 20 let , tak chto Sorry !
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 04 сен 2020, 06:51
Те танчики, что я печатал состоят из двух частей - корпуса и башни. Корпус печатается вертикально, а вот башня горизонтально, потому что напечатать пушку вертикально та еще задачка...
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 сен 2020, 11:18
Vlad1913 писал(а):
04 сен 2020, 02:19
Нужно что бы отверстие было в обеих половинах под диаметр прутка того же пластика. И при склейке просто вставлять шпильку из филамента и моск не есть.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 сен 2020, 09:45
Vlad1913 писал(а):
04 сен 2020, 02:19
Попробовал напечатать танчик. Печатал на скорости 80 мм/с. Пушку - 25 мм/с. И все равно пушка получилась корявая. Поэтому лучше печатать модели, где они разделены на две части - корпус и башню, при этом башню можно вращать.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 сен 2020, 10:05
IslandSky писал(а):
05 сен 2020, 09:45
Перегрев.
Рядом башенку поставить. Высотой равной модели. Будет получше.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 сен 2020, 10:31
AndrK писал(а):
05 сен 2020, 10:05
Ну да, вариант.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 08 сен 2020, 02:25
(10 лет в чпу.) Да можно напечатать половинки . Это я понел со второй попытки но цель получить хорошего качества модель целиком.
Да кстати при печати дулом вверх при первой или второй попытки получил просто идеальное дуло как при литье. Правда потом когда начал играться с настройками качество только ухудшилось.Вот то что мне не очень понравилось В этих машинах.
Ender 3 (2)
вовчик
Непрочитанное сообщение вовчик » 20 сен 2020, 15:01
добрий всем день .помогите устранить етот дефект.левий угол вертикальние полоси. сопло 0.4 .принтер самодельний.
0-02-0a-91236a3d0d6be1b3f21924adad75d07dcb49ab1fec22dbb689bd21434241dd24_a4efd6d8.jpg
0-02-0a-805c73866521edcb806190612b78f4abe37c229abdfcfbe40fbb8aefe2369e55_e5aee41b.jpg
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2020, 16:16
Это "звон", самопроизвольные колебания, возникающие от удара при резкой смене направления движения. Свидетельствуют о недостаточной жесткости конструкции. Лечится или переделкой механики или программно уменьшением ускорений и джерков. Еще и сдвиг слоя виден на половине высоты кубика. Это отдельная тема.
