Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2020, 11:19
koluna писал(а): ↑
29 сен 2020, 11:15
Avtonomys писал(а): ↑
28 сен 2020, 15:39
то что получилась у меня - текстура очень прикольная, подойдет для декора аквариумов/террариумов...
Не пойму, ты соль смыл или нет?
смыл
Непрочитанное сообщение koluna » 29 сен 2020, 11:27
Ну эт ты передержал сильно... у автора погладче...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2020, 11:28
koluna писал(а): ↑
29 сен 2020, 11:27
да это понятно ) гладкость больше как я понимаю от фракции соли зависит...
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 29 сен 2020, 11:35
Верно ли что плохая адгезия именно на определенном участке дуги *см фото) может быть вызвана плохой калибровкой стола? Если "да ", то плоскость стола в проблемной области НИЖЕ (зазор больше - не успевает прилипнуть) или ВЫШЕ нормы (нет зазора и филаменту простонет места для вытекания)?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2020, 11:37
dim3740 писал(а): ↑
29 сен 2020, 11:35
Стекло + (Энтеродез + спирт) = должны решить любые проблемы с прилипанием...
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 29 сен 2020, 11:46
Спасибо. Стекло я тестил 2 и 4 мм...еще хуже. Пойду покупать...энтеродаз... понял что это в аптеке.
И все же.... если рассмотреть вопрос мой в теоретической плоскости... то - выше или ниже плоскость стола у меня?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2020, 11:49
dim3740 писал(а): ↑
29 сен 2020, 11:46
с виду он у вас вообще не вжимает в стол нитку, а просто ели укладываем )) но нужно хотя бы 2-3 периметра...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 12:41
dim3740 писал(а): ↑
29 сен 2020, 11:35
по фото слишком большая высота первого слоя
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 29 сен 2020, 13:33
Не... ничего не понимаю(((( Как вы можете видеть высоту первого слоя? Я не возражаю... я просто не понимаю :roll: . Это круговой фланец - он состоит из 1 слоя и последующих слоев. Всего фланец 3 мм. Там куча слоев.. Спасибо за попытки помочь, но надо мне видимо все изучать с нуля... Успешно сделал на-наитию несколько моделей, а на круговом полный затык :oops:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 сен 2020, 14:39
dim3740 писал(а): ↑
29 сен 2020, 13:33
https://3dpt.ru/page/faq
https://all3dp.com/2/3d-printing-first- ... t-perfect/
https://top3dshop.ru/wiki/3d-print-main ... tions.html
Последний раз редактировалось Kaktus 29 сен 2020, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 сен 2020, 14:41
29 сен 2020, 11:49
dim3740 писал(а): ↑
29 сен 2020, 11:46
Поддерживаю. Нитка слишком "круглая" на столе.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 15:08
dim3740 писал(а): ↑
29 сен 2020, 13:33
по виду нити, она округлая сверху у вас
siddim
Непрочитанное сообщение siddim » 29 сен 2020, 16:21
Всем доброго времени суток! Прошу помощи у продвинутых (сам недавно стал обладателем Эндер 5).
Собрал, разобрался в простых настройках слайсера (Cura) через Ютуб, начинаю печать, и в принципе все более менее норм, но уже около месяца продолжаются танцы с бубном из-за небольшой проблемы - Не слипаются внешние стенки... (зазор между стенками)
Материал: PET-G температура стола 80, экструдера 220-230 (все вращается вокруг этих параметров).
смена сопел 0,3 и 04мм ( с заменой параметров в слайсере)
смена скоростей, температурных режимов
смена версий Cura
Подозреваю что это настройка слайсара...но это не точно...и какой параметр крутить?
Спасайте!
Xlson
Непрочитанное сообщение Xlson » 29 сен 2020, 16:39
Здравствуйте, моя проблема состоит в том, что холостая линия перемещения сопла выходит из модели, но в этот момент не срабатывает (не успевает) откат и на месте остаётся полоса портящая модель, не могу разобраться как заставить слайсер не выходить за площадь модели в таких случаях (печатаю PETG)
WhatsApp Image 2020-09-29 at 16.35.13.jpeg (30.65 КБ) 3231 просмотр
WhatsApp Image 2020-09-29 at 16.35.13 (1).jpeg (27.61 КБ) 3231 просмотр
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 29 сен 2020, 16:58
Мне тоже интересна эта проблема))) "НЕ слипаются внешние стенки".. Т.е. есть 2 стенки. А между ними заполнение, которое в данном изделии не нужно. Так? И якобы стенки должны слипаться. Объясните, плз, зачем вообще нужны стенки? Нельзя что ли просто "монолит" делать? Или стенка дает более ровную поверхность, поэтому она и называется стенкой?
