Разобрался. В местах провисаний не было подпорок, т.к. в Cura я поставил 70 градусов, а нужно поменьше ставить...
- falcon86
Дурость это, причем несусветная. ПЕТЖ надо печатать с обдувом, видно же, что пластик плывёт.
И не нужны поддержки, тем более ниже 70%. У меня поддержки при углах больше 85.
Всё равно всё уплывёт даже с поддержками.
Ставьте обдув 50%, 70% и экспериментируйте. (может потребоваться повышение температуры, если у вас обдув на сопло дует).
А производителю нереспект за такие рекомендации.
По щекам не вижу проблем с нависаниями. Что там висит-то, да ещё не так, как на левой?
Ого! Научился отключать гравитацию? 85* это почти горизонталь. 60-70* это рабочий диапазон, смотря по модели.
Вангую, что отсутствие обдува там висит...
- falcon86
Спасибо за идею включать обдув - попробую!
Доброго дня, на новом принтере обнаружился странный дефект печати на углах. похоже на недоэкструзию ?. перепробовал и перепроверил почти всё, подскажите куда копать.
fosev, похоже на высокое значение Pressure Advance /Linear Advance (в зависимости от прошивки)
Прошивка Marlin2 Linear Advance выключен откат тоже скорость 40 мм сек
Решено! спасибо уважаемому Kaktus, начал копать глубже и оказалось что в куре Linear Advance на 0 а в прошивке дикое значение
Доброго времени суток.
Принтер ender 3. Не знаю как грамотно описать проблему. При печати в некоторых местах принтер неравномерно кладет филамент (для меня это выглядело так). Сопло начинает цеплять и пахать эти неровности, в результате получается то что на фото. Первый куб напечатан из слайсера креатив, второй и третий кура. В чем может быть причина?
Похоже на то, что по Z происходит заедание и голова не поднимается на следующий слой.
- falcon86
Ender 3 Pro.
На определенных высотах равномерное отслоение, как будто ось Z становится выше, чем нужно... Что посоветуете сделать?
Фото
- AHTOH
Пластик ABS? Похоже на межслойное расслоение. Собственно, это основная проблема абс-а, с которой призвана бороться термокамера (в каких то случаях можно печатать вокруг модели юбку). Чем больше у пластика усадка и хуже межслойное соединение, тем чаще такая проблема проявляется. Я вообще стараюсь такие вещи печатать из PLA или PETG, смотрю какой пластик больше подойдёт.
- falcon86
Печатал PETG: сопло 235, стол 75, толщина слоя 0,2мм, 60мм/сек, обдув - 0. Сейчас заменил сопло и смыл WD-40 всю смазку и нанес новую - были местами сгустки смазки (и это за 1 месяц использования).AHTOH писал(а): ↑04 янв 2021, 14:47Пластик ABS? Похоже на межслойное расслоение. Собственно, это основная проблема абс-а, с которой призвана бороться термокамера (в каких то случаях можно печатать вокруг модели юбку). Чем больше у пластика усадка и хуже межслойное соединение, тем чаще такая проблема проявляется. Я вообще стараюсь такие вещи печатать из PLA или PETG, смотрю какой пластик больше подойдёт.
