falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 30 дек 2020, 20:20
30 дек 2020, 12:57
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 11:00
обдув ставил на 0
Для статуэток я бы предложил минимум 50%
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 11:00
запихнул этот принтер в короб
Смысл есть только для абс и прочих капризных пластиков. Для пла - вообще противопоказано.
Разобрался. В местах провисаний не было подпорок, т.к. в Cura я поставил 70 градусов, а нужно поменьше ставить...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 дек 2020, 21:00
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 20:20
:D Не подпорки, а поддержки. Тут либо ооооочень медленно печатать с "турбообдувом", так называемые "мосты", либо поддержки. Третьего не дано.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 31 дек 2020, 06:50
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 11:00
Забыл написать, что обдув ставил на 0! (ибо так рекомендует производитель)
Дурость это, причем несусветная. ПЕТЖ надо печатать с обдувом, видно же, что пластик плывёт.
И не нужны поддержки, тем более ниже 70%. У меня поддержки при углах больше 85.
Всё равно всё уплывёт даже с поддержками.
Ставьте обдув 50%, 70% и экспериментируйте. (может потребоваться повышение температуры, если у вас обдув на сопло дует).
А производителю нереспект за такие рекомендации.
Непрочитанное сообщение Vikent » 31 дек 2020, 14:08
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 20:20
По щекам не вижу проблем с нависаниями. Что там висит-то, да ещё не так, как на левой?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 дек 2020, 23:25
live15 писал(а):
31 дек 2020, 06:50
Ого! Научился отключать гравитацию? 85* это почти горизонталь. 60-70* это рабочий диапазон, смотря по модели.
Vikent писал(а):
31 дек 2020, 14:08
Что там висит-то
Вангую, что отсутствие обдува там висит...
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 01 янв 2021, 17:24
Спасибо за идею включать обдув - попробую!
fosev
Непрочитанное сообщение fosev » 02 янв 2021, 01:57
Доброго дня, на новом принтере обнаружился странный дефект печати на углах. похоже на недоэкструзию ?. перепробовал и перепроверил почти всё, подскажите куда копать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 янв 2021, 10:44
fosev, похоже на высокое значение Pressure Advance /Linear Advance (в зависимости от прошивки)
fosev
Непрочитанное сообщение fosev » 02 янв 2021, 11:12
Прошивка Marlin2 Linear Advance выключен откат тоже скорость 40 мм сек
fosev
Непрочитанное сообщение fosev » 02 янв 2021, 15:54
Решено! спасибо уважаемому Kaktus, начал копать глубже и оказалось что в куре Linear Advance на 0 а в прошивке дикое значение
ravnb
Непрочитанное сообщение ravnb » 02 янв 2021, 20:25
Доброго времени суток.
Принтер ender 3. Не знаю как грамотно описать проблему. При печати в некоторых местах принтер неравномерно кладет филамент (для меня это выглядело так). Сопло начинает цеплять и пахать эти неровности, в результате получается то что на фото. Первый куб напечатан из слайсера креатив, второй и третий кура. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2021, 00:07
Похоже на то, что по Z происходит заедание и голова не поднимается на следующий слой.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 янв 2021, 12:59
Ender 3 Pro.
На определенных высотах равномерное отслоение, как будто ось Z становится выше, чем нужно... Что посоветуете сделать?
Спойлер Фото
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 янв 2021, 14:47
falcon86 писал(а):
04 янв 2021, 12:59
Пластик ABS? Похоже на межслойное расслоение. Собственно, это основная проблема абс-а, с которой призвана бороться термокамера (в каких то случаях можно печатать вокруг модели юбку). Чем больше у пластика усадка и хуже межслойное соединение, тем чаще такая проблема проявляется. Я вообще стараюсь такие вещи печатать из PLA или PETG, смотрю какой пластик больше подойдёт.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 янв 2021, 15:22
AHTOH писал(а):
04 янв 2021, 14:47
falcon86 писал(а):
04 янв 2021, 12:59
Печатал PETG: сопло 235, стол 75, толщина слоя 0,2мм, 60мм/сек, обдув - 0. Сейчас заменил сопло и смыл WD-40 всю смазку и нанес новую - были местами сгустки смазки (и это за 1 месяц использования).
