Стабилизатор питания неисправен.
schs
- koluna
Что за принтер? Что за электроника?
Там, может, джампером надо питание выбирать (стабилизатор на плате или через USB)?
Доработки есть какие на плате?
Принтер самоделка из фанеры плата мега2560 рамс 1.4
Не каких дороботак не делал
- koluna
Проверить БП.
Правильно к плате подключен?
Проверить напряжение до и после стабилизатора на Меге при отключенном USB кабеле.
Извените я может не так все понимаю но подключение питания идёт только на рамс или на Мега2560
тоже нужно питание?
У меня БП 12 вольт на меге есть разъём для подключения 7-12вольт
тоже нужно питание?
Последний раз редактировалось Dens12345 13 янв 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
А рамс 1.4 подключал в зелёный разем
- IMG_20210113_220305.jpg (109.72 КБ) 3773 просмотра
Если все исправно и ничего не наколхожено, то питание ардуины идет с с рампса по ноге VIN. Здесь же судя по симптомам где то что то до ардуины не доходит и приходится питать ее по usb. Надо разбираться.
Понятно и спасибо буду разбираться но в начале может по пробывать запитать через штекер
Я не чего не колхозил но питание посмотрю на ноге vin
- falcon86
Поиграв с включением/выключением "комбинга" в слайсере Cura понял, что у меня интересная проблема при печати больших объектов с выключенным "комбингом", типа колонки 23см на 23см высотой 10см: начинается проскальзывание филамента в экструдере и это при том, что у меня экструдер, который вообще не должен проскальзывать... и меня это навело на несколько мыслей:
1) у меня в самом хотэнде пробка, т.е. между корпусом сопла (внутри) и трубкой есть расстояние из-за которого после того, как экструдер вытаскивает нить, что бы перейти в другую точку и подать - там создается лишнее сопротивление недорасплавленного пластика.
2) Т.к. с первым соплом (e3d v6) у меня были проблемы (забился), т.к. я не поставил прочистку филамента до экструдера, приобрел на Ali сопла (mk8) и поставил это сопло MK8. Практически сразу еще на старом штатном экструдере начилось проскальзывание экструдера (даже при включенном "комбинге" в Cura). Сейчас я разобрался и понял, что во-первых резьба короче у MK8 (у e3d v6 длиннее), а это уже означает две вещи - первая проблема может вытекать из-за смены сопла (e3d v6 на MK8), из-за более короткой резьбы - при определенной скорости подачи филамента, а также выкл "комбинга" он может НЕ УСПЕВАТЬ превращаться в жидкое состояние.
Туда ли я копаю?
P.S.: Единственный элемент, с которым я еще не разбирался и не разбирал - хотэнд... и похоже придется...
но "принтер печатает из коробки"... ага-ага... именно так все и есть...
Причем если печатать любую модель хотя бы габаритами 10 на 10см, то при выключенном "комбинге" никаких проскальзываний НЕТ.
При включенном "комбинге" вообще нет проблем с экструдером, но тогда вся модель в соплях...
Туда ли я копаю?
Сопло МК8 в общем случае не подходит на е3д. У мк8 короткая резьба, и для правильной сборки трубка барьера должна быть ввинчена глубже, чем для сопла е3д. Соответственно кубик нагревателя или упрется в нижнее ребро радиатора или будет очень близко от него. Проточка на термобарьере, если она есть - уйдет внутрь нагревателя и перестанет выполнять свою функцию. Если очень надо - то конечно можно и мк8 прицепить, но нужно кой-чего переделывать в соответствии с пониманием "как оно должно быть правильно".
У этого экструдера стоит слишком мощная пружина, что может привести к сплющиванию прутка, и следовательно затрудненному проходу оного через хотенд. Посмотрите, если пруток сплющенный, то замените пружину на помягче.
Я вроде понял только не могу понят куда поставить перемычку
- falcon86
Нашел старое сопло. Нет все таки mk8 был у меня...Alex Post писал(а): ↑14 янв 2021, 11:57Сопло МК8 в общем случае не подходит на е3д. У мк8 короткая резьба, и для правильной сборки трубка барьера должна быть ввинчена глубже, чем для сопла е3д. Соответственно кубик нагревателя или упрется в нижнее ребро радиатора или будет очень близко от него. Проточка на термобарьере, если она есть - уйдет внутрь нагревателя и перестанет выполнять свою функцию. Если очень надо - то конечно можно и мк8 прицепить, но нужно кой-чего переделывать в соответствии с пониманием "как оно должно быть правильно".
Наверное пересоберу хотэнд под e3d mk6, как только они ко мне приедут.
Слева стоковое идущее с принтером, справа - mk8
Я ж не знаю какое там "стоковое". Прозвучало:
На фото два сопла типа "китайский МК", е3д сопел здесь нет. Е3д выглядит так:
Я откомментировал, что эти сопла не взаимозаменяемые, хоть и подходят по резьбе (М6).
