schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 13 янв 2021, 09:59
Dens12345 писал(а): ↑
13 янв 2021, 08:03
Добры день есть проблема включаешь питание принтера и он молчит но при подключении бука все работает и отключает бук принтер тоже выключается может в прошивке Мерлин что то?
Стабилизатор питания неисправен.
Dens12345
Непрочитанное сообщение Dens12345 » 13 янв 2021, 11:17
В смысле блок питания или в рамс 1/4
Непрочитанное сообщение koluna » 13 янв 2021, 11:34
13 янв 2021, 08:03
Что за принтер? Что за электроника?
Там, может, джампером надо питание выбирать (стабилизатор на плате или через USB)?
Доработки есть какие на плате?
Dens12345
Непрочитанное сообщение Dens12345 » 13 янв 2021, 11:38
Принтер самоделка из фанеры плата мега2560 рамс 1.4
Не каких дороботак не делал
Непрочитанное сообщение koluna » 13 янв 2021, 11:58
Проверить БП.
Правильно к плате подключен?
Проверить напряжение до и после стабилизатора на Меге при отключенном USB кабеле.
Dens12345
Непрочитанное сообщение Dens12345 » 13 янв 2021, 19:51
Извените я может не так все понимаю но подключение питания идёт только на рамс или на Мега2560
тоже нужно питание?
У меня БП 12 вольт на меге есть разъём для подключения 7-12вольт
Последний раз редактировалось Dens12345 13 янв 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Dens12345
Непрочитанное сообщение Dens12345 » 13 янв 2021, 20:07
А рамс 1.4 подключал в зелёный разем
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 янв 2021, 22:39
Если все исправно и ничего не наколхожено, то питание ардуины идет с с рампса по ноге VIN. Здесь же судя по симптомам где то что то до ардуины не доходит и приходится питать ее по usb. Надо разбираться.
Dens12345
Непрочитанное сообщение Dens12345 » 14 янв 2021, 07:06
Понятно и спасибо буду разбираться но в начале может по пробывать запитать через штекер
Я не чего не колхозил но питание посмотрю на ноге vin
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 14 янв 2021, 10:21
Поиграв с включением/выключением "комбинга" в слайсере Cura понял, что у меня интересная проблема при печати больших объектов с выключенным "комбингом", типа колонки 23см на 23см высотой 10см: начинается проскальзывание филамента в экструдере и это при том, что у меня экструдер, который вообще не должен проскальзывать... и меня это навело на несколько мыслей:
1) у меня в самом хотэнде пробка, т.е. между корпусом сопла (внутри) и трубкой есть расстояние из-за которого после того, как экструдер вытаскивает нить, что бы перейти в другую точку и подать - там создается лишнее сопротивление недорасплавленного пластика.
2) Т.к. с первым соплом (e3d v6) у меня были проблемы (забился), т.к. я не поставил прочистку филамента до экструдера, приобрел на Ali сопла (mk8) и поставил это сопло MK8. Практически сразу еще на старом штатном экструдере начилось проскальзывание экструдера (даже при включенном "комбинге" в Cura). Сейчас я разобрался и понял, что во-первых резьба короче у MK8 (у e3d v6 длиннее), а это уже означает две вещи - первая проблема может вытекать из-за смены сопла (e3d v6 на MK8), из-за более короткой резьбы - при определенной скорости подачи филамента, а также выкл "комбинга" он может НЕ УСПЕВАТЬ превращаться в жидкое состояние.
Туда ли я копаю?
P.S.: Единственный элемент, с которым я еще не разбирался и не разбирал - хотэнд... и похоже придется...
но "принтер печатает из коробки"... ага-ага... именно так все и есть...
Причем если печатать любую модель хотя бы габаритами 10 на 10см, то при выключенном "комбинге" никаких проскальзываний НЕТ.
При включенном "комбинге" вообще нет проблем с экструдером, но тогда вся модель в соплях...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 янв 2021, 11:57
Сопло МК8 в общем случае не подходит на е3д. У мк8 короткая резьба, и для правильной сборки трубка барьера должна быть ввинчена глубже, чем для сопла е3д. Соответственно кубик нагревателя или упрется в нижнее ребро радиатора или будет очень близко от него. Проточка на термобарьере, если она есть - уйдет внутрь нагревателя и перестанет выполнять свою функцию. Если очень надо - то конечно можно и мк8 прицепить, но нужно кой-чего переделывать в соответствии с пониманием "как оно должно быть правильно".
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 янв 2021, 16:26
falcon86 писал(а): ↑
14 янв 2021, 10:21
У этого экструдера стоит слишком мощная пружина, что может привести к сплющиванию прутка, и следовательно затрудненному проходу оного через хотенд. Посмотрите, если пруток сплющенный, то замените пружину на помягче.
Dens12345
Непрочитанное сообщение Dens12345 » 14 янв 2021, 17:41
Я вроде понял только не могу понят куда поставить перемычку
Какой только?
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 14 янв 2021, 20:48
14 янв 2021, 11:57
Нашел старое сопло. Нет все таки mk8 был у меня...
Наверное пересоберу хотэнд под e3d mk6, как только они ко мне приедут.
Слева стоковое идущее с принтером, справа - mk8
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2021, 00:03
Я ж не знаю какое там "стоковое". Прозвучало:
14 янв 2021, 10:21
Я откомментировал, что эти сопла не взаимозаменяемые, хоть и подходят по резьбе (М6).
На фото два сопла типа "китайский МК", е3д сопел здесь нет. Е3д выглядит так:
