falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 22 мар 2021, 10:13
Распечатал машинку. Печатал PETG с обдувом 30%, слой 0,2мм, 60мм/с, наружние 30мм/с, без поддержек.
Мне хотелось бы понять насколько качественно она распечаталась по вашему мнению? Для меня это пока что лучшее, чего я добился на своем ender 3.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 мар 2021, 13:17
falcon86, да нормально для слоя 0.2. Если лучше охота, то толщину слоя уменьшать.
oldlamer
Непрочитанное сообщение oldlamer » 26 мар 2021, 14:47
Здравствуйте! Сдохла материнка на Wanhao 3i купил в замен mks gen l v2.1 и пробую подключить . Прошил Marlin 1.1.9 ,вроде все подключил но стол ни как не хочет греться :x :x . Пробую через pronterface подать команду "M303 E-1 C8 S110" а он мне в ответ - PID Autotune failed! Temperature too high !!! #define PIDTEMPBED раскоментировал. Подскажите куда копать
Jevgenij
Непрочитанное сообщение Jevgenij » 26 мар 2021, 23:33
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Пожалуйста помогите определить что за принтер!? где взять на него инструкцию или видео ролик с разъяснением что за он и как с ним работать.
Заранее благодарю. P.S. если не сложно объясните как ученику 5 класса, с 3д печатью дел не имел принтер достался в подарок
0-02-05-b35ae3c032f513c2092a2dadf19c685c5350945e010fb73e37f86d3ac7ac1160_ff843e87.jpg
0-02-05-a6210e1376e3f94c72b4f8adbda1fe525757d116e21710a1fdaaaa737e8120c1_efea681c.jpg
0-02-05-7199860f8410094e3c1fc277a6c012669f9b465d1e8a4de459125bca3969351b_37f3e79c.jpg
0-02-05-514f1b4b23988d2f9aa30f05d675a9d5091d9330f91aa92537b8b5a9fce0920f_fa2ba75a.jpg
0-02-05-8f7314050f1d313f08c66ccb31e44930e735b3386515b1628fb6c0bc6d3b7d63_fa685063.jpg
0-02-05-6de1c34cb6cac4f59a3242465cc7e3f613d1c657d25c9227368fc281d0e60a28_1c842e01.jpg
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2021, 00:21
Добрый вечер! Шикарная штука для изучения 3д-печати! :idea: :lol: :lol: :lol:
Не знаю, что это за принтер. Самосбор Гулливера какой-то..
Если есть желание заняться 3д-печатью, начните с размера 200х200х200 мм.
Если нет желания, то лучше продайте этого монстра, как есть, нераспакованным.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 мар 2021, 09:58
oldlamer писал(а):
26 мар 2021, 14:47
Слишком мало информации.
1. На сколько вольт у вас нагреватель стола?
2. Сколько вольт питание платы? Если стол рассчитан на 12, а питание платы 24, то так низзя делать. Надо тогда либо питание привести в соответствие, либо максимальный ШИМ уменьшить до 64, вместо 255.
3. Если грелка стола на 220 и стоит обычная релюшка, то ШИМ включать низзя(ШИМ низзя, двухпозиционный ПИД регулятор можно), возможно из за залипшей релюшки стол перегревается.
4. Опять таки ничего не известно о том, сколько показывает датчик стола при комнатной температуре. Маловероятно, но вполне может быть выбран не тот тип датчика, или же он неисправен...
Jevgenij писал(а):
26 мар 2021, 23:33
А вы уверены что этот монстр вообще является 3D принтером? Вот лично я совсем в этом не уверен :lol: Вообще, это явный самосбор и назначение у него весьма и весьма специфичное. Даже если это действительно 3д принтер, то явно для очень и очень специфических задач...
skarabe1
Непрочитанное сообщение skarabe1 » 27 мар 2021, 10:22
привет всем! Кто нибудь пробовал переходники для флешек, со встроенным вифи модулем использовать в принтере?
з.ы. Alex Post, кпил 3D клей "я сделаль", вещь суперская!
skarabe1
Непрочитанное сообщение skarabe1 » 27 мар 2021, 10:27
Jevgenij писал(а):
26 мар 2021, 23:33
Какая там область печати? Метр, на метр, на два?))) Да и какой туда пруток идет))) Может на гранулах работает.... Дайте что ли какую нибудь табличку, с названием, моделью)) Интересно же.
dark184 Да точно принтер, вон и на схемах оси, два экструдера нарисованы. Только уже не бытовой.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 мар 2021, 11:16
ды плата используется от 3д принтера, контакты и подписаны как E0, E1.... судя по распечаткам на дверце не хватает кнопки аварийного выключателя (15 номер, красный прямоугольник)))
Jevgenij
Непрочитанное сообщение Jevgenij » 27 мар 2021, 11:43
в понедельник распакую полностью, и сделаю больше фото :) спасибо
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2021, 15:36
skarabe1 писал(а):
27 мар 2021, 10:22
:idea: :D
skarabe1
Непрочитанное сообщение skarabe1 » 27 мар 2021, 21:05
Jevgenij писал(а):
27 мар 2021, 11:43
подробное видео, если можно))
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 27 мар 2021, 23:21
Здравствуйте. В чем может быть причина таких артефактов? Есть подозрения, что это связано с ретрактом. Что лучше изменить в настройках. PETG, 240/60. Слайсер slic3r. Экструдер директ. Настройки ретракта прикладываю
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 мар 2021, 06:02
Razer, длину ретракта настроить необходимо достаточную - сдается мне, что 3.5мм для директа много. Ну и скорости ретракта может до 30-40 добавить. У меня похожее на боудене 70см бывало.
oldlamer
Непрочитанное сообщение oldlamer » 28 мар 2021, 08:37
dark184 писал(а):
27 мар 2021, 09:58
oldlamer писал(а):
26 мар 2021, 14:47
Плата с питанием 12вольт. Стол то же с тем же питанием. Грелок и релюшек и пид регуляторов нет.Все стандартное. Датчик температуры стола показывает комнатную температуру 25 градусов но когда включаю с энкодера прогрев стола на экранчике вылазит -13
