Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2021, 11:17
Джессика Вильсон писал(а):
25 май 2021, 11:14
Еду за новым термобарьером
А со старым что случилось? Если его механически не скрутить - штука практически вечная. Знай трубочку меняй и все.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 май 2021, 11:27
25 май 2021, 09:00
Ретракт сейчас 3 со скоростью 30
Была скорость 40 - было еще хуже
Мне утвердили что цельнометалл лучше чем прошлое горло. Попробую ретракт отключить и напечатать - отпишусь!!
Да, похоже цельнометалл с боуденом не работает ни у кого.
Боудену нужны большие ретракты, при которых расплав пластика уходит выше на уровень холодной стали и там быстро нарастает пробка.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 май 2021, 13:29
25 май 2021, 11:16
Да ладно. Как она там перемешивается то?
Да не буду я спорить :D Кто сталкивался тот знает, да и условия при которых такое может быть я тоже прописал и для какого пластика.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 май 2021, 13:35
dark184, никто не сталкивался, потому что это физически невозможно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 май 2021, 14:23
Mazayac писал(а):
25 май 2021, 13:35
Значит повезло :lol:
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 май 2021, 20:33
Mazayac писал(а):
25 май 2021, 13:35
Стоял принтер в комнате, проблемы не было. Как только перетащил принтер на лоджию, посыпались пробки, справится с которыми помог фильтр филамента.
Джессика Вильсон
Непрочитанное сообщение Джессика Вильсон » 25 май 2021, 20:42
25 май 2021, 11:17
Вообще не в курсе что с ним стало, все с ним нормально, просто взял чел и решил его поменять. Обратно переставила с цельнометаллического на термобарьер с трубкой. Шаги чуть поднастроила, печатает вроде. Но поддержкитак же плохо печатаются как и были
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 май 2021, 21:50
AHTOH, лоджия что, открытая? Как часто чистите фильтр?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 май 2021, 23:27
Mazayac писал(а):
25 май 2021, 21:50
Нет. Застеклённая. Остекление не стеклопакетами, а не знаю как назвать, раздвижными створками. Фильтр чищу при каждой смене филамента (по разному бывает, но ни разу катушку не распечатывал за раз).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2021, 23:52
AHTOH писал(а):
25 май 2021, 20:33
Могу предположить что это как раз проблема мусора, т.е. "крупногабаритной" уличной пыли...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2021, 23:53
25 май 2021, 20:42
Как допечатается - хотелось бы фото "плохих" поддержек. Может чего придумается как быть...
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 26 май 2021, 07:20
25 май 2021, 23:52
Думаю всё в кучу. С улицы тянет, я там рукодельничаю, три котейки колобродят... :lol:
Джессика Вильсон
Непрочитанное сообщение Джессика Вильсон » 26 май 2021, 09:22
25 май 2021, 23:53
Ошиблась по запарке, не поддержки, а заполнение, линии заполнения как бы тонкие, это не очень хорошо видно на фото, но модель немного продавливается руками, а заполнение именно что неравномерное. На фото - снизу и сверху заполнение хорошо напечатал, ближе к середине - уже так себе.
Так же появилось ощущение, что при печати цепляет за пластик(стол откалиброван хорошо), пробовала увеличить шаги по z, стало лучше. Но все равно не отпускает ощущение что сопло поднимается недостаточно
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 26 май 2021, 12:44
26 май 2021, 09:22
Шаги по Z должны быть откалиброваны так, чтобы при поднятии через меню принтера на 100 мм, сопло поднималось на 100 мм. Если вы от балды будете менять шаги, будет неправильный размер и проблемы с печатью.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 май 2021, 15:01
Джессика Вильсон, возможно штатный экструдер настолько плох, что не справляется с подачей пластика уже на весьма небольших скоростях.
Так как во всех слайсерах по умолчанию заполнение печатается быстрее стенок - получаются более-менее годные стенки и плохое заполнение.
