А со старым что случилось? Если его механически не скрутить - штука практически вечная. Знай трубочку меняй и все.
- Mazayac
Да, похоже цельнометалл с боуденом не работает ни у кого.Джессика Вильсон писал(а): ↑25 май 2021, 09:00Ретракт сейчас 3 со скоростью 30
Была скорость 40 - было еще хуже
Мне утвердили что цельнометалл лучше чем прошлое горло. Попробую ретракт отключить и напечатать - отпишусь!!
Боудену нужны большие ретракты, при которых расплав пластика уходит выше на уровень холодной стали и там быстро нарастает пробка.
- dark184
Да не буду я спорить
- Mazayac
dark184, никто не сталкивался, потому что это физически невозможно.
- dark184
- AHTOH
Стоял принтер в комнате, проблемы не было. Как только перетащил принтер на лоджию, посыпались пробки, справится с которыми помог фильтр филамента.
Вообще не в курсе что с ним стало, все с ним нормально, просто взял чел и решил его поменять. Обратно переставила с цельнометаллического на термобарьер с трубкой. Шаги чуть поднастроила, печатает вроде. Но поддержкитак же плохо печатаются как и были
- Mazayac
AHTOH, лоджия что, открытая? Как часто чистите фильтр?
- AHTOH
Нет. Застеклённая. Остекление не стеклопакетами, а не знаю как назвать, раздвижными створками. Фильтр чищу при каждой смене филамента (по разному бывает, но ни разу катушку не распечатывал за раз).
Могу предположить что это как раз проблема мусора, т.е. "крупногабаритной" уличной пыли...
Как допечатается - хотелось бы фото "плохих" поддержек. Может чего придумается как быть...
- AHTOH
Думаю всё в кучу. С улицы тянет, я там рукодельничаю, три котейки колобродят...
Ошиблась по запарке, не поддержки, а заполнение, линии заполнения как бы тонкие, это не очень хорошо видно на фото, но модель немного продавливается руками, а заполнение именно что неравномерное. На фото - снизу и сверху заполнение хорошо напечатал, ближе к середине - уже так себе.
Так же появилось ощущение, что при печати цепляет за пластик(стол откалиброван хорошо), пробовала увеличить шаги по z, стало лучше. Но все равно не отпускает ощущение что сопло поднимается недостаточно
- AHTOH
Шаги по Z должны быть откалиброваны так, чтобы при поднятии через меню принтера на 100 мм, сопло поднималось на 100 мм. Если вы от балды будете менять шаги, будет неправильный размер и проблемы с печатью.Джессика Вильсон писал(а): ↑26 май 2021, 09:22пробовала увеличить шаги по z, стало лучше. Но все равно не отпускает ощущение что сопло поднимается недостаточно
- Mazayac
Джессика Вильсон, возможно штатный экструдер настолько плох, что не справляется с подачей пластика уже на весьма небольших скоростях.
Так как во всех слайсерах по умолчанию заполнение печатается быстрее стенок - получаются более-менее годные стенки и плохое заполнение.
