- trengtor
3D-SPrinter, видимо пришли к Лерджу не так давно? В прошлом году скандал с их прошивками 3.0.7 был весьма громкий.
Всё относительно. Начинал я с прошивки 3.0.5 поздней осенью 19-го года. В марте 20-го запустил в серию viewtopic.php?f=25&t=871 .
А чего скандалить-то? Была вполне рабочая прошивка 3.0.5, и никто не заставлял обновляться на 3.0.7. И откатиться обратно на 3.0.5 минутное дело.
На моём рабочем 222-м Техно, собранном осенью 19-го, до сих пор 3.0.5 вполне справляется. Ну и зачем её обновлять, ради поиска на ж-у приключений?
- AHTOH
- trengtor
Комплект куплен с рук. Завести дисплей по UART тебе так и не удалось. Верно? Ну тогда вот такая связь: могли ушатать порт и продать.
- AHTOH
trengtor, всë-таки грешу на недостаток знаний. Конечно ситуация с неисправностью вполне может быть, но думаю дело в прошивке дисплея/платы.
						- trengtor
AHTOH, надо посмотреть на Гитхабе этой платы то, как в Марлине (там он тоже лежит) объявлены порты UART. И сделать так же. Скорости UART у платы и дисплея должны совпадать. Других вариантов здесь нет.
Первая печать
Добрый день уважаемые форумчане! Пришел принтер с Алика(flying bear ghost 5) я его собрал(программную калибровку не проводил. Есть ли она вообще?), Откалибровать стол вручную, и принялся печатать(пластик ABS), температура печати была: 245 сопло, 100 стол. Но через некоторое время, модель отличала, и принтер начал носить её за собой, хотя первые слои прилипали хорошо, но расстояние между ними было большое. Как с этим можно бороться? Фото ниже.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришел принтер с Алика - Flying bear ghost 5.(3 фото) Я его собрал, вручную откалибровал стол. в слайдере кура поставил настройки на этот принтер и сделал gcode. При печати возникли следующие проблемы:
1. Большое расстояние между пластиковым 2 фото
2. Сопло начало тоскать за собой модель (1 фото). Значит ли это что недостаточное прилипание?
Как исправить эти проблемы?
1. Неправильно в слайсере стоит диаметр сопла. Либо, что более вероятно - больше люфты в механиrе по XY и сопло банально едет не там где должно.
2. Судя по фото, первый слой ложится хорошо, однако АБС вряд ли будет нормально держаться на этом столе без дополнительного адгезива. Попробовать с "народным" средством типа клея-карандаша.
А почему в стенке аж пять ниток пластика? Какие настройки слайсера для печати данной модели?
Спасибо, обязательно попробую исправить, но в слайдере стоит диаметр сопла 0.5 как и в принтере. А в 5 слоёв, это не стенка, а чтобы модель прилипла. Модель - стандартный кораблик при тесте печати.)Alex Post писал(а): ↑17 сен 2021, 14:071. Неправильно в слайсере стоит диаметр сопла. Либо, что более вероятно - больше люфты в механиrе по XY и сопло банально едет не там где должно.
- Mazayac
Ne_nekit, стандартные сопла - 0,4 мм. В Медведе, судя по его описаниям, должно быть так же.
Обычно 0.5 по заводу редко в природе встречается. Чаще 0.4мм. Может быть в этом и причина.
Ну тогда это слишком мало
 Кайму хотя б ниток 10 надо сделать, чтоб она хоть что то удержала. А лучше всеж клей-карандашом мазануть.
 Кайму хотя б ниток 10 надо сделать, чтоб она хоть что то удержала. А лучше всеж клей-карандашом мазануть.Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
- trengtor
Да как сказать «рабочая»... Логика обдува мостов до 3.0.7 была кривая. Т.е. мосты оно практически не обдувало: они парсили обдув отдельно и он работал сразу, а не синхронно с очередью команд. Досадно, что приходится разработчикам и производителям толмачить столь очевидные вещи.3D-SPrinter писал(а): ↑14 сен 2021, 02:19Была вполне рабочая прошивка 3.0.5, и никто не заставлял обновляться на 3.0.7. И откатиться обратно на 3.0.5 минутное дело.
Что, серьезно? Кто то решил, что он умнее слайсера и заморочился выцеплять из г-кода команды на управление вентилятором отдельно от основного потока? Какой в этом смысл? Это всего лишь один из параметров, очень мало влияющий на качество, да к тому же малоинерционный, по сравнению с тем же нагревом например.
