trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 14 сен 2021, 01:44
3D-SPrinter, видимо пришли к Лерджу не так давно? В прошлом году скандал с их прошивками 3.0.7 был весьма громкий.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 сен 2021, 02:19
trengtor писал(а):
14 сен 2021, 01:44
Всё относительно. Начинал я с прошивки 3.0.5 поздней осенью 19-го года. В марте 20-го запустил в серию viewtopic.php?f=25&t=871 .
trengtor писал(а):
14 сен 2021, 01:44
А чего скандалить-то? Была вполне рабочая прошивка 3.0.5, и никто не заставлял обновляться на 3.0.7. И откатиться обратно на 3.0.5 минутное дело.
На моём рабочем 222-м Техно, собранном осенью 19-го, до сих пор 3.0.5 вполне справляется. Ну и зачем её обновлять, ради поиска на ж-у приключений? :)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 сен 2021, 11:57
trengtor писал(а):
13 сен 2021, 13:06
Или перестать покупать б/у с рук )
Какая связь?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 сен 2021, 11:58
Mazayac писал(а):
13 сен 2021, 13:42
Да вообще ничего не пришлось отринуть Поменял на своём мелком принтере с RAMPS экран на красявошный 12864 Mini - и доволен им пожалуй больше, чем Лерджем.
Тоже есть мини, но не то пальто. Имхо))
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 14 сен 2021, 12:08
AHTOH писал(а):
14 сен 2021, 11:57
Какая связь?
Комплект куплен с рук. Завести дисплей по UART тебе так и не удалось. Верно? Ну тогда вот такая связь: могли ушатать порт и продать.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 сен 2021, 16:48
trengtor, всë-таки грешу на недостаток знаний. Конечно ситуация с неисправностью вполне может быть, но думаю дело в прошивке дисплея/платы.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 14 сен 2021, 18:37
AHTOH, надо посмотреть на Гитхабе этой платы то, как в Марлине (там он тоже лежит) объявлены порты UART. И сделать так же. Скорости UART у платы и дисплея должны совпадать. Других вариантов здесь нет.
Ne_nekit
Первая печать
Непрочитанное сообщение Ne_nekit » 17 сен 2021, 12:42
Добрый день уважаемые форумчане! Пришел принтер с Алика(flying bear ghost 5) я его собрал(программную калибровку не проводил. Есть ли она вообще?), Откалибровать стол вручную, и принялся печатать(пластик ABS), температура печати была: 245 сопло, 100 стол. Но через некоторое время, модель отличала, и принтер начал носить её за собой, хотя первые слои прилипали хорошо, но расстояние между ними было большое. Как с этим можно бороться? Фото ниже.
Ne_nekit
Непрочитанное сообщение Ne_nekit » 17 сен 2021, 13:25
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришел принтер с Алика - Flying bear ghost 5.(3 фото) Я его собрал, вручную откалибровал стол. в слайдере кура поставил настройки на этот принтер и сделал gcode. При печати возникли следующие проблемы:
1. Большое расстояние между пластиковым 2 фото
2. Сопло начало тоскать за собой модель (1 фото). Значит ли это что недостаточное прилипание?
Как исправить эти проблемы?
Сопло тоскает за собой модель
Расстояние между пластиком
Принтер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2021, 14:07
Ne_nekit писал(а):
17 сен 2021, 13:25
1. Неправильно в слайсере стоит диаметр сопла. Либо, что более вероятно - больше люфты в механиrе по XY и сопло банально едет не там где должно.
2. Судя по фото, первый слой ложится хорошо, однако АБС вряд ли будет нормально держаться на этом столе без дополнительного адгезива. Попробовать с "народным" средством типа клея-карандаша.
А почему в стенке аж пять ниток пластика? Какие настройки слайсера для печати данной модели?
Ne_nekit
Непрочитанное сообщение Ne_nekit » 17 сен 2021, 16:26
17 сен 2021, 14:07
Ne_nekit писал(а):
17 сен 2021, 13:25
Спасибо, обязательно попробую исправить, но в слайдере стоит диаметр сопла 0.5 как и в принтере. А в 5 слоёв, это не стенка, а чтобы модель прилипла. Модель - стандартный кораблик при тесте печати.)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 сен 2021, 22:41
Ne_nekit, стандартные сопла - 0,4 мм. В Медведе, судя по его описаниям, должно быть так же.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2021, 22:45
Ne_nekit писал(а):
17 сен 2021, 16:26
Обычно 0.5 по заводу редко в природе встречается. Чаще 0.4мм. Может быть в этом и причина.
Ne_nekit писал(а):
17 сен 2021, 16:26
Ну тогда это слишком мало :) Кайму хотя б ниток 10 надо сделать, чтоб она хоть что то удержала. А лучше всеж клей-карандашом мазануть.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 18 сен 2021, 11:11
14 сен 2021, 02:19
Да как сказать «рабочая»... Логика обдува мостов до 3.0.7 была кривая. Т.е. мосты оно практически не обдувало: они парсили обдув отдельно и он работал сразу, а не синхронно с очередью команд. Досадно, что приходится разработчикам и производителям толмачить столь очевидные вещи.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 сен 2021, 12:02
trengtor писал(а):
18 сен 2021, 11:11
Что, серьезно? Кто то решил, что он умнее слайсера и заморочился выцеплять из г-кода команды на управление вентилятором отдельно от основного потока? Какой в этом смысл? Это всего лишь один из параметров, очень мало влияющий на качество, да к тому же малоинерционный, по сравнению с тем же нагревом например.
