Помогите тупому напечатать
Respectable
Re: Помогите тупому напечатать
Пока искал ответ на просторах интернета заметил что кура 5,0 обладает такой функцией как анимация слоев(мой старый ПК почему-то даже не предлагает это,) Установил куру5,0 на ноут и в анимации увидел что сопло в конце каждого слоя как бы возвращается немножко назад(анимация не идет от начала до конца как печатает принтер, она рисуется по слоям но все равно возврат видно)
скриншот в студию.Respectable писал(а): ↑06 июл 2022, 14:58Установил куру5,0 на ноут и в анимации увидел что сопло в конце каждого слоя как бы возвращается немножко назад
borskiy
Ещё попробуйте активировать опцию "разрешить накат", и поиграйтесь её значением. Тоже помогает избавиться от наплывов (ЛА, наверно, этой платой не поддерживается?).
Respectable
УРА... Проблему победил. В общем в куре 5,0 для печати по спирали выбирается "поверхностный режим" там есть три подпункта. "Поверхность"- если нужно напечатать объект без дна , "нормаль" - объект будет печататься с дном и "оба варианта" не понял разницу печатает как нормаль. виду того что мне надо напечатать кусочек трубки для соединения шланга я печатал без дна и были наплывы. Начал печатать с тоненьким дном и вуаля без косяков. И на анимации между прочем это видно. Интересно что проблема не распространенная а курой пользуется много людей ,излазил весь инет нашел на одном форуме похожую проблему и то причину так и не нашли. Возможно потому что большинство печатает коробки, вазы с дном а в этом режиме печатает нормально. Всем спасибо огромное за участие.
вы ее сначала создали, а потом победили )) оно не просто так находится в разделе "специальные режимы".
Просто включите спиральную печать и в "дно \ крышка" > "толщина дна" поставьте 0. а эту настройку не трогайте.
"Расстояние очистки внешней стенки" поставьте в 0 в этом режиме.Respectable писал(а): ↑06 июл 2022, 23:57Интересно что проблема не распространенная а курой пользуется много людей ,излазил весь инет нашел на одном форуме похожую проблему и то причину так и не нашли.
Respectable
Кстати пробовал менять "Расстояние очистки внешней стенки" у меня на качество печати не влияет, если печатать в режиме “поверхность” cura как косячила так и косячит. А если в режиме “нормаль” печатает нормально Независимо от того 0 или стандартное значение "Расстояние очистки внешней стенки"Avtonomys писал(а): ↑07 июл 2022, 07:07вы ее сначала создали, а потом победили )) оно не просто так находится в разделе "специальные режимы".
Я ничего не создавал. Я просто хотел напечатать трубку без дна и выбрал для этого режим “поверхность” который предназначен для печати без дна. A cura при этом косячит я же не знал что нужно выбрать режим “нормаль” печать с дном и количество слоев дна выставить ноль. Кстати спасибо за подсказку. Я не думал что кура будет печатать дно с нулевым количеством."Расстояние очистки внешней стенки" поставьте в 0 в этом режиме.Respectable писал(а): ↑06 июл 2022, 23:57Интересно что проблема не распространенная а курой пользуется много людей ,излазил весь инет нашел на одном форуме похожую проблему и то причину так и не нашли.
это не совсем косяк, вы используете режимы печати которые вообще не обязаны друг с другом работать.Respectable писал(а): ↑07 июл 2022, 15:44если печатать в режиме “поверхность” cura как косячила так и косячит.
Если коротко. Пункт "поверхностный режим" всегда должен быть в режиме "нормаль". Режим "поверхность" и "оба варианта" нужны, что бы non manifold геометрия попадала в слайсинг. В режиме "нормаль" она не попадает.
Respectable
Я вот название раздела как увидел так сразу понял мне сюдаAvtonomys писал(а): ↑07 июл 2022, 15:52это не совсем косяк, вы используете режимы печати которые вообще не обязаны друг с другом работать.Respectable писал(а): ↑07 июл 2022, 15:44если печатать в режиме “поверхность” cura как косячила так и косячит.
Вернуться к началу
Respectable писал(а): ↑08 июл 2022, 10:52а вот эти скриншоты это ваши или у куры где-то есть расширенная версия описания в картинках для таких как я
плагин Settings Guide в магазине
по умолчанию концевики работают только в режиме home
Respectable
Установил плагин Settings Guide плохо что она английском конечно. На русском я так понимаю таких вещей нету.Avtonomys писал(а): ↑08 июл 2022, 11:20Respectable писал(а): ↑08 июл 2022, 10:52а вот эти скриншоты это ваши или у куры где-то есть расширенная версия описания в картинках для таких как я
По поводу концевиков. А это вообще поправить никак нельзя или для этого нужно перепрошить принтер.
в исходниках можно посмотреть текст и перевести - https://github.com/Ghostkeeper/Settings ... s/articlesRespectable писал(а): ↑10 июл 2022, 20:50Установил плагин Settings Guide плохо что она английском конечно. На русском я так понимаю таких вещей нету.
Respectable
Добрый день. Спасибо огромное за подсказки. Подскажите пожалуйста, если я полгода назад печатал деталь, у меня есть g-code сохранённый на флешке, я могу его как-то забросить в куру чтобы посмотреть с какими параметрами я печатал эту деталь подправить и создать g-code заново Или так невозможно сделать и нужно каждый раз настраивать все параметры заново. Как-то очень нелогично ((. Может есть какой-то способ как сохранять g-code для разных моделей в таком состоянии чтобы можно было легко подправить.
borskiy
Ну почему же? Из готовой детали обратно заготовку не сделаешь.
"Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь." (с)
забросить и посмотреть можно, а изменить тип заполнения, количество стенок, высота слоя и тд. - нет.Respectable писал(а): ↑17 июл 2022, 19:55я могу его как-то забросить в куру чтобы посмотреть с какими параметрами я печатал эту деталь подправить и создать g-code заново
Для универсальности используемте G10/G11 и стартовые коды в принтерах.
Сохраняйте в проектах (файл > сохранить проект) модели которые требуют периодической печати.
