Вот, например, я печатал Люмьера единой фигурой (так у него подсвечники даже снимаются):
Что печатать на FDM-принтере?!
- falcon86
Распечатал для детишек дракошу, весь на шарнирах. Заодно проверил свой скилл печати на принтере, а Получилось очень даже ничего:
Кто какие сложные детали печатал?! (не сложность печати материалом (нейлоном/композитом и т.д.), а именно сложность модели)
считаю одной из неплохих моделек для оценки принтера вот эту: https://www.thingiverse.com/thing:1276095
в отличие от дракоши - зазоры в шарнирах минимальные, если принтер переливает или плохой обдув - модель становится монолитной
а смысл? резануть бы по талии и склеить на каплю цианакрила. Поддержки под "руки" были бы на порядок меньше.
Смотря из чего печатать, не все дихлорметаном надёжно клеится. Правда и цианакрилом тоже не все.... Но дхм в хозяйстве не держу, да и поискать его ещё надо. А цианакрил в каждом ларьке, ещё и на выбор: хоть текучий, хоть гель.
- falcon86
Нашел классную ключницу:
Когда вешаешь ключи - сова начинает смотреть
Платная? Или можно поделиться?
- falcon86
Как и все хорошее - платное
- falcon86
Играю в настольный теннис. Распечатал ракетку. Было несколько ревизий, пока не достиг веса в 155гр и жесткости конструкции и адекватного отскока шарика от накладки. Все из PETG, накладки из TPU. Очень хороший вариант получился, крутит средненько, но осознание, что у меня эксклюзив - радует
Стенки нужно было делать максимум в 2 слоя, а лучше вообще без них…
- falcon86
Нашел интересную модель машинки для проверки умений и знаний в 3d-печати
я печатал все из PETG, резину из TPU. (И да, там даже поршня ходят, когда коробку передач включаешь)
Фото
Ссылка на бесплатную модель
- falcon86
Сферические стерео колонки.
Модель бесплатна.
Динамики использовал Visaton FRS 8M, колонки изнутри в Шумофф Микс Ф, демпфирование. Вес каждой колонки 1,4кг!!
Печатал композитом PETG+Carbon.
Фото
Видео звучания 1
Видео звучания 2
Видео звучания 3
P.S.: к ним будет еще сабвуфер и усилитель с алика
Модель бесплатна.
Видео звучания 2
Видео звучания 3
На вид симпатично..
НО, у этого динамика эквивалентный объём Vas 1.1 литра https://www.visaton.de/en/products/driv ... -8-m-8-ohm .
Чтобы басы были, нужен корпус объёмом хотя бы 0.75х1.1=0.825 литра с правильно посчитанным фазоинвертором.
Вряд ли в этих корпусах есть такой объём, и фазик выглядит очень сомнительно.
- falcon86
Радиус шара внутри 75мм.3D-SPrinter писал(а): ↑30 ноя 2022, 18:36Чтобы басы были, нужен корпус объёмом хотя бы 0.75х1.1=0.825 литра с правильно посчитанным фазоинвертором.
По формуле получается объем равный 1,77 литра. Плюс не забываем про то, что я увеличил эквивалентный объем добавив демпфирующий материал.
На счет фазика - думаю попробовать его заткнуть… но руки еще не доходили (сделать «закрытый ящик»).
Если планируется сабик - то басов особо и не надо, все равно резать
Кстати, сам автор считает эту приблуду не фазиком, а рупором. Возможно в чем то он и прав
