Что печатать на FDM-принтере?!
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Re: Что печатать на FDM-принтере?!
Непрочитанное сообщение falcon86 » 01 фев 2022, 07:40
Распечатал для детишек дракошу, весь на шарнирах. Заодно проверил свой скилл печати на принтере, а Получилось очень даже ничего:
Кто какие сложные детали печатал?! (не сложность печати материалом (нейлоном/композитом и т.д.), а именно сложность модели)
Вот, например, я печатал Люмьера единой фигурой (так у него подсвечники даже снимаются):
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2022, 09:45
falcon86 писал(а): ↑
01 фев 2022, 07:40
считаю одной из неплохих моделек для оценки принтера вот эту: https://www.thingiverse.com/thing:1276095
в отличие от дракоши - зазоры в шарнирах минимальные, если принтер переливает или плохой обдув - модель становится монолитной :) Опять же хорошо видна отстройка ретракта и качество прилипания к столу. И печатается быстро, около часа всего. И как сувенир хороша, вызывает неизменный восторг :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2022, 09:52
01 фев 2022, 07:40
а смысл? резануть бы по талии и склеить на каплю цианакрила. Поддержки под "руки" были бы на порядок меньше.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 фев 2022, 15:26
01 фев 2022, 09:52
каплю цианакрила
ДХМ нынче не в моде?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 фев 2022, 15:33
Смотря из чего печатать, не все дихлорметаном надёжно клеится. Правда и цианакрилом тоже не все.... Но дхм в хозяйстве не держу, да и поискать его ещё надо. А цианакрил в каждом ларьке, ещё и на выбор: хоть текучий, хоть гель. :)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 12 фев 2022, 23:00
Нашел классную ключницу:
Когда вешаешь ключи - сова начинает смотреть :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 фев 2022, 09:01
Платная? Или можно поделиться?
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 13 фев 2022, 10:25
Как и все хорошее - платное :)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 23 май 2022, 15:56
Играю в настольный теннис. Распечатал ракетку. Было несколько ревизий, пока не достиг веса в 155гр и жесткости конструкции и адекватного отскока шарика от накладки. Все из PETG, накладки из TPU. Очень хороший вариант получился, крутит средненько, но осознание, что у меня эксклюзив - радует :)
Стенки нужно было делать максимум в 2 слоя, а лучше вообще без них…
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 08 сен 2022, 11:13
Нашел интересную модель машинки для проверки умений и знаний в 3d-печати ;) я печатал все из PETG, резину из TPU. (И да, там даже поршня ходят, когда коробку передач включаешь)
Спойлер Фото
Ссылка на бесплатную модель
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 29 ноя 2022, 21:37
Сферические стерео колонки.
Модель бесплатна.
Динамики использовал Visaton FRS 8M, колонки изнутри в Шумофф Микс Ф, демпфирование. Вес каждой колонки 1,4кг!!
Печатал композитом PETG+Carbon.
Спойлер Фото
Видео звучания 1
Видео звучания 2
Видео звучания 3
P.S.: к ним будет еще сабвуфер и усилитель с алика :-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2022, 18:36
29 ноя 2022, 21:37
Visaton FRS 8M
На вид симпатично..
НО, у этого динамика эквивалентный объём Vas 1.1 литра https://www.visaton.de/en/products/driv ... -8-m-8-ohm .
Чтобы басы были, нужен корпус объёмом хотя бы 0.75х1.1=0.825 литра с правильно посчитанным фазоинвертором.
Вряд ли в этих корпусах есть такой объём, и фазик выглядит очень сомнительно.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 30 ноя 2022, 22:25
30 ноя 2022, 18:36
Радиус шара внутри 75мм.
По формуле получается объем равный 1,77 литра. Плюс не забываем про то, что я увеличил эквивалентный объем добавив демпфирующий материал.
На счет фазика - думаю попробовать его заткнуть… но руки еще не доходили (сделать «закрытый ящик»).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2022, 23:59
30 ноя 2022, 22:25
Ну тогда всё ОК. )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2022, 20:42
Если планируется сабик - то басов особо и не надо, все равно резать :)
Кстати, сам автор считает эту приблуду не фазиком, а рупором. Возможно в чем то он и прав :)
