Здраствуйте.
Хочу понять как отрегулировать Z= 0 дабы печатать правильно.
В данный момент я отсчитал сколько милиметром у меня от концевика Z до сопла минус 0.1мм и за флашил 205.8мм на Z размер.
Если я хочу поставить стол в 0.1мм от сопла, когда делается какая то заменя на хотенд или стол, как дать понять контроллеру что я хочу там ноль, или так не делается?
Марлин, core xy, tinybee.
Значит принтер только собрал, пластик абс, высушенный.
На 1мм Е0 142.4 шагов. Вентилятор на хотенд не вижу чтоб крутил, я его на LCD ставлю на 100. Обдув детали не сделал еще. Там на Tinybee 2 вентиля, на Е0 и на обдув детали, я так думаю, но м106 П1 не врубает. м106 без параметров врубает Е0 вентиль.
Пытался печатать нечто из деталек, принтер не собран на 100, не хватает деталек.
Стол ужас, просто железка, сверху грелка и стекло. пока не достану алюминивый
Первый слой не плох вроде, но потом мазня.
Очень просто - прямо во время печати первого слоя отрегулировать высоту стола крутилками под пружинками.
Но судя по фотке, там ещё какие-то большие проблемы с подачей пластика. Для начала надо бы подачу экструдера откалибровать.
Сегодня продолжил мучать принтер, подвигал параметры, новая проблема, пытаюсь печатать но видно как температура стола или хотенда падает, начинается писк он модербоарда и просит сделать перезагрузку.
Ставлю преднагрев абс, жду, потом ставлю печатать и пока принтер двигает стол и приготовливается к печати видно как температура падает 230 95 и раздается писк и просит перезагрузить.
Делал пиды стола и хотенда но опять то же, утечка тепла и перезагрузка.
Установил обдув детали.
Печатаю на 240c 100c.
Без обдува детали навесы плавились вниз.
С обдувом немного лучше но все таки не то.
Идеи, предложения?
Проблему с утечкой теплa перед печатанием устранил путем задачи температуре в меню лцд на 245c 105c дабы пока принтер идет в позицию не падала температура и не срывало печать
Идеи, предложения?
Я так понимаю стынет стол? Он утеплен?
Мелкие детали лучше печатать по несколько штук за раз, чтобы слой успевал остывать. Тогда АБС можно вообще без обдува печатать, и межслой будет попрочнее.
Он должен крутить всегда и безо всякой регулировки. Для эстетов можно его сделать управляемым, чтоб drk.xfkcz при нагреве хотэнда до 50* и отключался при остывании. Но это чисто эстетическая фишка А вот вентилятор обдува модели должен быть управляемым. Так что возможно просто перепутаны разъемы.
Кстати вполен возможна ситуация, что при нагреве железку эту которая в вроли стола выгибает и она приподнимает стекло на пару десяток, соответственно калибровка идет в лес. Попробовать откалибровать все "на горячую", дав столу хорошенько прогреться, минут 5-10
Значит приехали шкивы на 20 шагов, долой старые по 15 зуб подтянул все гайки и винты и забыл натянуть ремни. Стол утеплил слоем стекловаты, шаги на 80. Стол у меня вопреки всем канонам, но работает.
Печатаю барашки из Detalki_univ_1, они вроде для м4 не так ли? Гайка м4 не лезет, внутренний шестигранник 6мм, наверное ремни.
Подтянул ремни и напечатал куб 20мм, инфил 30%, слой 0.15мм.
У меня на Е0 142 шага на мм, во время куба я настроил скорость на 150% и поток на 98. Поток это что? Филамент?
Есть перешиб на углах.
Какието сопли.
Филамент Hatchbox.
Может чуть убавить Е0?
Старые по 16, а не 15. А зачем было менять? С 20-зубыми начиная с делителя 1/8 в настройке шагов о@@ительные дроби выходят, тогда как с 16-зубымт целые числа. Кроме того, по фото видно, что ведущая ветвь ремня уже не параллельна направляющим. Значит, с 20-зубыми ситуация стала ещё хуже (диаметр больше - непараллельность больше.
- Петька! Приборы!
- Тридцать шесть!
Да, подаваемое количество.
Надо просто правильно настроить его по линейке один раз, и забыть навсегда. А подачу регулировать потоком.
Старые шкивы действительно 15 зубов, незнаю откуда, копировалка чтоли, запрессованы не сдвинуть. Пришлось срезать. На 15 зубов шаги приходятся на 106.6 на мм.
Е0 у меня 142шага на мм, проверил, зажал отрезок между двумя стальными линейками чтобы ровный был.
Похоже что большую роль играет обдув детали.
Печатал кубик в 20мм и забыл поставить турбинку обдува прям на стол. Видно на фотке что плывут углы и навесы. Нужно серьезно наладить обдув.
После отепления стола больше не срывает печать.
Прошелся по всем винтам и подтянул.
С новыми шкивами ремни выглядят паралельно.
Стол немного дрыгается, надо будет сделать притяг магнитами.
Вижу некие сопли в месте где начинается и заканчивается екструзия.
На кубе это верхний правый угол на букве Z.
В начальной точке контура, тамже и заканчивает и остается блямба.
Слайсер пруса, конфиг скачал здесь на форуме, только изменил размеры стола под свой агрегат.
Как люди печатают абс, в смысле температуры стола/хотенда?
Стоит ли уменьшать темп стола на 80 - 70с?
Напечатал еще кубик, результаты лучше.
Напечатал 4 сопла на турбинки, на фотке видно где лежит турбинка и одня из деталек с кучей артифактов и соплей.
Кубик который наполовину плывет а другая половина ровная, я поставил турбинку обдува после факта.
Понятно. От оргтехники.
Да, если печатаете пластиком PLA. Для других не так критично. ABS чаще всего можно и без обдува. От модели зависит.
Уже подсказывали выше - проверьте (настройте) ретракт.
Что используется в качестве адгезива?
110/245 (АБС от FD-plast).
Её не на стол ставить надо, а на голову вешать.
ИМХО многовато. При такой скорости расплав (особенно вязкий АБС) рвётся в сопле, пузырьки воздуха образуются.
Попробуйте 25мм/с, у меня так выставлено, и никаких соплей никогда не бывает.
ЗЫ И проверьте, не люфтит ли трубка в фитингах.
