Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2024, 11:14
Prusoid4000 писал(а):
18 янв 2024, 09:42
Откуда может быть этот шум?
Такие дёрганья могут быть при неадекватно большом значении скорости перемещения по Z. Найдите в менюшке экрана скорости перемещений и ограничьте скорость по Z 10-15 мм/сек. При этом не забудьте сохранить настройки в EEPROM (отдельной командой).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2024, 11:23
cargo29 писал(а):
17 янв 2024, 19:36
как будто не успевает подать пластик.
Проверьте, затянута ли шестерёнка на моторе экструдера.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 23 янв 2024, 19:09
Коллеги по увлечению, добрый день.
Собрал принтер на базе MKS Robin Nano V3. к нему подключил контроллер пинания MKS PWC , т.к. хочу, чтобы принтер отключался по окончанию печати.
Не получается нормально настроить его работу через настройку Марлина.
Если оставляют вот такой код:
#define PSU_CONTROL
#define PSU_NAME "Power Supply"
#if ENABLED(PSU_CONTROL)
#define MKS_PWC // Using the MKS PWC add-on
//#define PS_OFF_CONFIRM // Confirm dialog when power off
//#define PS_OFF_SOUND // Beep 1s when power off
#define PSU_ACTIVE_STATE HIGH // Set 'LOW' for ATX, 'HIGH' for X-Box
#define PSU_DEFAULT_OFF // Keep power off until enabled directly with M80
#define PSU_POWERUP_DELAY 250 // (ms) Delay for the PSU to warm up to full power
//#define LED_POWEROFF_TIMEOUT 10000 // (ms) Turn off LEDs after power-off, with this amount of delay
#define POWER_OFF_TIMER // Enable M81 D<seconds> to power off after a delay
//#define POWER_OFF_WAIT_FOR_COOLDOWN // Enable M81 S to power off only after cooldown
После заливки прошивки и включения принтера она сразу выключается. Если удерживать кнопку включения питная, на экране остается надпись:
"Убито: Принтер остановлен. Требуется перезагрузка".
Переиграл:
#define PSU_CONTROL
#define PS_ON_PIN PB2 // PW_OFF// эту строчку я написал для определения пина
//#define MKS_PWC // Using the MKS PWC add-on
Запускается, работает,
но команду кода G81 не выполняет.
Подскажите, может быть кто-то имел с этим дело.
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 янв 2024, 08:19
Slynn писал(а):
23 янв 2024, 19:09
Откуда вообще это, G81? Официально ее не существует вообще. Может быть нужны М80 и М81?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 24 янв 2024, 09:03
Slynn писал(а):
23 янв 2024, 19:09
Зачем изобретать велосипед?
Попробуйте это: https://shui.hardisoft.ru/ustanovka-pro ... proshivki/
Уверен, понравится.
ЗЫ в этой прошивке реализовано всё (и даже больше :) ). Или, как выразился гений красноречия Кличко - "не только лишь всё".
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 24 янв 2024, 10:50
dark184 писал(а):
24 янв 2024, 08:19
Slynn писал(а):
23 янв 2024, 19:09
Вы правы - не реагирует ни на М80 ни на М81
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 24 янв 2024, 10:54
Добавлю, что не выполняет только команду отключения через код. В меню дисплея команда отключения появилась и срабатывает корректно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 янв 2024, 11:17
Slynn писал(а):
24 янв 2024, 10:50
ни на М80 ни на М81
На 80 может и не среагировать, там нужен источник питания отдельный, например плата должна быть запитана от USB. А вот на М81 должна среагировать, единственное что могу предположить что вбиваете М на кириллице, а нужно на латиннице. И еще одно предположение. Но возможно это только у меня, ибо пользуюсь принтсервером repetier host, который крутится на мини ПК под линуксом. У меня не реагирует если вбивать в нижнем регистре любую м, g и прочие коды. ПОлагаю что это связано с разными кодами символов m и M.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 24 янв 2024, 13:31
Спасибо, заработало.
Закоментил все прочие опции.
Проверил написание команды. На М81 точно реагирует.
MS_engineering
Непрочитанное сообщение MS_engineering » 28 янв 2024, 20:46
Здравствуйте!
Принтер FlyingBear Reborn с прошивкой Marlin v. 2.1.1.
[ *принтер общего пользования, однако обслуживающий его человек теперь отсутствует, поэтому стараюсь взять на себя эти функции и приобрести необходимые для этого знания. Опыта в этом еще мало, поэтому сразу извиняюсь, если не указал чего-то важного ]
Неожиданно перестал работать - не работают шаговые моторы (при попытке подать команду Homing возникает ошибка "Homing failed: ", головка при этом не трогается с места).
Мне подсказали, что проблема может быть в концевиках – при проверке их через RepetierHost передают свое состояние правильно. Были также заменены драйверы моторов (в попытке починить методом тыка) – это тоже не решило проблему.
Также массово возникают ошибки с нагревом – стол нагревается через раз, при некоторой температуре (обычно около 40 градусов, но не обязательно) нагрев прекращается, выдает "Heating failed:" или "Heating failed: Bed", реже "Thermal runaway:" .
То же происходит с нагревом экструдера (греется до определенной температуры (~170 градусов), после чего выдает ошибку "Thermal runaway: E1" или "Heating failed: E1").
Я проверил кабель питания нагревательного элемента стола, на нем 24В, как и по инструкции. Температуру стола и экструдера принтер также измеряет правильно.
Причем такое прекращение нормальной работы произошло без вмешательства в принтер, внезапно, после завершения одной из печатей.
Не прошу сразу указать мне, в чем может быть проблема. Возможно, кто подскажет план действий для диагностики проблемы? Что можно сделать, чтобы узнать больше?
Я подключил принтер к Repetier Host, но пока не понимаю, как его можно использовать для глубокой диагностики проблем. Ожидал, что с помощью него получу какой-нибудь глубокий журнал ошибок, однако, кроме дублирования ошибок, которые я и так вижу на экране принтера, и проверки конечников, пока не понял, что еще могу через него сделать.
Буду благодарен за любые ответы
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 янв 2024, 23:01
MS_engineering писал(а):
28 янв 2024, 20:46
Это вряд ли. Когда глючат концевики, движки просто не останавливаются в точке парковки, а пытаются протащить голову дальше.
В Вашем же случае очень похоже на смерть блока питания - не выдаёт нужный для работы нагревателей и механики ток (ток, потребляемый "мозгами", незначительный).
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 янв 2024, 07:29
borskiy писал(а):
28 янв 2024, 23:01
Поддерживаю, либо БП был заменен на более слабый, либо при нагрузке напряжение сильно проседает. Я бы для начала проверил насколько сильно проседает напряжение БП при включении нагрева стола(Если в "холостую" показывает норму, а под нагрузкой проседает(при условии что мощности БП достаточно) это обычно свидетельствует о том, что выходные электролиты в БП умерли. Причем емкость в импульсных БП не так важна, сколько их ESR. С сильно завышенным импульсник нормально работать не будет).
MS_engineering
Непрочитанное сообщение MS_engineering » 30 янв 2024, 20:38
dark184 писал(а):
29 янв 2024, 07:29
Добрый день, спасибо за ответ. Поменял БП на другой, изменений не видно. Под нагрузкой выдает правильные 24В
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2024, 22:12
Значит, на плате что-то погорело по питанию. Нужно измерять напряжение непосредственно на клеммах стола и на драйверах моторов.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 янв 2024, 06:39
30 янв 2024, 20:38
напишите что за железо у вас стоит, материнка, драйвера, экран. Если с БП не подтвердилось и никто не вмешивался, и при том драйвера не работают(вообще никак, ни в одну, ни в другую сторону, или все таки может в одну идут а другую нет? Может гул какой издают) то какие то чудеса. Точно вспоминайте что делали перед тем как неисправность проявилась. Может во флэшь память принтера залезали???
